212
beast
28 Сен 2020
29
ну и какие проблемы? 7 тапов по кнопке и она перегружается обратно в режим с роутером, и сама к нему прилипнет по старым настройкам.
и не должна, в режиме точки доступа-то.
грусть-печаль навалится :)
ok
нет реакции на кнопку !!!!!!
beast
28 Сен 2020
29
при конфиге с ESP_MODE 0 работает как и полагается как точка, но только со старым приложением на яблоко
в ESP_MODE 1 запускается как точка доступа, ни на что не реагирует, и висит бесконечно, вероятно переходит потом в режим 1.
веб морда не появляется, и ничем не подключается и не управляется из приложений.
получилось оживить Wemos после полной перепрошивки (all flash cont...)? (вылезла страница авторизации на вайфай и подцепилось, работает)
а nodeMCU ни в какую, как не шей не выводит страницу с подключением на вайфай.
в телнете есть смысл что-то смотреть? может активировать эту фитчу ? может чего-то ещё упускаю, хз. какого чёрта работало работало и ушло в такой глушняк :\ ?!
4,656
1,574
@beast,
режима три. Там в табличке.
Страничка авторизации появится, если сделать как в табличке написано.
Если не получится, кидайте скриншоты сюда, как у вас там на телефоне подключение к точке доступа выглядит.
"До" и "после".
beast
28 Сен 2020
29
да было бы чего слать, телефону дхцпшка точки выдаёт 192.168.4.2. адрес, сама конечно же на ...4.1, по 80ому порту ничего нет(никакими браузерами ничего не открывается), догадываюсь что на 8888 тоже тишина раз ничего из софта подключаться не хочет.
у меня либо 1ый либо 2ой режим. 3его нет, ссид лампы всегда светится в эфире.
щас в очередной раз перешивал, поигрался с этими режимами (картинк в атаче) и полной перезаписью флэшки, и УРААА, запросил подключение на вайфай. буду дальше мучать, я так и не понял что это вызывает (скоро на работу уезжать, не хотелось бы чтоб при очередном отключении опять всё упало) ;)
Кутя Данил
4 Дек 2020
Как подключить лампу к wifi? При попытке подключить телефон к лампе, он запрашивает пароль, который я не знаю. Надеюсь на вашу помощь.
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Название WiFi точки доступа (SSID): LedLamp
Пароль WiFi точки доступа (SSID): 31415926
Статический IP-адрес точки доступа: 192.168.4.1
SergyFly
29 Июн 2020
Сделал. Все вроде бы нормально работает...НО! Убивает чувствительность сенсорной кнопки...И самый большой гемм-отключаю usb кабель от платы, оставляю питание-и все отрубается....Включаю кабель-все работает....Не работает без подключения кабелем к ПК....Кто-то сталкивался с таким? Или и не должно работать без usb ?
SergyFly
29 Июн 2020
@SergyFly, либо вы накосячили где-то,
либо блок питания у вас не годится.
Я почему то так и подумал.....Vin на плате получает питание от 5 идо 15 вольт по даташиту....Я ему 5 вольт 1 ампер подаю, но по току срывов нет, скорее ему 5 вольт мало....12 будет в самый раз...Спасибо
4,656
1,574
@SergyFly,
я бы поставил, что вы накосячили в схеме подключения.
1 ампер - уже звучит странно, будто бы вы светодиоды от другого блока питаете.
SergyFly
29 Июн 2020
@SergyFly,
6 кусков ленты по 16 диодов, соединял тоже по схеме....Понимаю что 1 ампер маловато, но разве настолько что бы плата не запускалась? С подключением к ПК все работает....А там по питанию 500ма...
4,656
1,574
beast
28 Сен 2020
29
очень прикольный конфиг. если добавить ещё эфектов по больше, будет просто бомбически.
запустил на балконе экранчек 16х30, подумываю расширить до 16х40. смотрится очень не плохо.
закинул на облако результат своих изваяний тыц
(паять диоды задолбался, решил сделать по 8см расстояние между диодами.)
лепил диоды к стеклу через небольшие площадки прозрачным 2х сторонним скотчем... или хз как эта штука называется.
(боюсь как бы не замёрзло и не заглючило, обещают сильное похолодание, но пока до -20 всё пашет нормально)
желаю развития ветки, больше эффектов, больше возможностей по софту.
(ещё бы под PC-шку софтинку или веб морду), чтоб можно было удалённо закидывать эфекты, картинки, простую анимацию ;)
ещёб по больше данных для отладки, добавления эфектов и удалённого управления.
короче кому куда донатить в благодарность ? :) если к нг добавятся ещё вкусняшки будет вообще отлично.
так же очень не хватает разного вида эффектных бегущих строк, под праздничные темы ;) (понимаю что это типа под лампу, но всётаки ;))
сори за офтоп %)
Реакции: SerGo42
superyarik
31 Окт 2019
15
27
парни, вы крутые, я делал лампы в конце прошлого года, недавно на одной умер ntp срвер из конфига, зашел обновить, смотрю новая прошивка. обновилось влет по воздуху, теперь 83 эффекта, здорово)
вопрос один - Якубовичу кто обновит лампу?
Parazit
6 Дек 2020
Добрый день, столкнулся с небольшой проблемой. Без сборки лампы спаял по схеме все составляющие дабы проверить на функционирование и управление. Подключился в режиме точки доступа, все замечательно работало и с кнопки сенсорной, и с приложения. Поигравшись с эффектами заметил, что пропало управление с кнопки, причем сама кнопка коммутирует команду, но nodemcu не реагирует. Грешу на то, что вышел из строя пин (D2) на плате, может из за 5 В уровня или статикой пробил пока "игрался". Хочу поменять в скетче управляющий пин на D5, подскажите в каком месте. Менял пин кнопки во вкладке constants на 14U, не
помогло.
4,656
1,574
@Parazit,
в одном.
но вряд ли дело в пине, раз уж вы попробовали 5й.
кнопку спалили, может? или в настройках приложения её отключили просто.
Parazit
6 Дек 2020
@Сотнег,
Настройки скетча стандартные, ничего не менял. Кнопка рабочая, проверял тестером и с другой платой nodemcu, прям загадка..
