212
Dr_virus
21 Янв 2020
79
да, тот же самый, что означает мигание синим одного из диодов на матрице?
zavokzalka
1 Дек 2019
Всем привет!
Прошу помощи с https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-33652
Не могу загрузить список эффектов:
1. если использовать версию приложения та, что в архиве с прошивкой (1-32) - то кнопка загрузки просто не работает;
2. на другой версии (newfirelamp) все идет нормальнj до момента загрузки файла эффектов, далее приложение вылетает. при повторном запуске - сворачивается и вылетает. пробовал загружать с запущенным режимом (разные), пробовал переустановить приложение - ничего.
Что еще можно попробовать?
4,633
1,564
@zavokzalka, попробуйте убедиться, что приложение к лампе подключилось.
Вкл/выкл кнопка в нём должна работать.
4,633
1,564
@zavokzalka, левую большую почти квадратную кнопку жмёте? Почему думаете, что она не работает?
Я бы предпочёл помогать по настройке старой версии приложения. Перепрошивка не требуется.
SamsonV
4 Дек 2020
53
@Dr_virus,
как вариант, что-то нарушилось физически в лампе, если семикратное нажатие не помогает (попробуйте разные скорости и перед этим однократное нажатие), то нужно подключать к компьютеру
zavokzalka
1 Дек 2019
про левую не понял... жму "загрузить настройки из файла".
вот в версии "FireLamp_v_2_1_32" кнопка загрузить не работает.
в версии "NewFireLamp" работает, но далее приложение вылетает при запуске (т.е. после загрузки файл эффектов все хорошо, далее если включить эффекты полнузком, то вылет, либо после загрузки эффектов не трогать ползунок и убить приложение, то при запуске сразу вылет)
я может что-то не дочитал - список эффектов так и загружать в xls? ("таблица эффектов.xls")
zavokzalka
1 Дек 2019
@zavokzalka, список нужно загружать из лампы.
спасибо! работает. еще вопрос - лампа успешно подключается через режим точки доступа.
а как ее подключать к роутеру? насколько я прочитал, при запросе 192.168.4.1 должно открываться окно, где нужно будет вводить данные для подключения, но этого нет (пробую с пк и телефона). при этом лампа подключается через приложение по этому же адресу: порт 8888.
в прошивке самой, на сколько вижу комментарии, нельзя сразу указать данные роутера. кроме того, данные для точки доступа (имя/пароль) менять можно, а вот выдаваемый ip - нет, она все равно включается как 192.168.4.1 (я думал может в этом дело, но у меня конечно нет других устройств в 4.1, т.к. основной роутер отдает 1.1).
как это можно победить?
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Разобрал, визуально вроде все цело, что означают мигание диодов на матрице раз в пол минуты где то, то синий , то белый?
4,633
1,564
@Dr_virus, вероятно, циклическую перезагрузку платы.
Попробуйте без матрицы включить. И без вашего источника питания. Только проводом от USB запитайте через порт подключения к компьютеру.
Контроллер должен выйти в сеть или точку доступа создать.
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Матрицу отключать уже не вариант, светильник собран, и уже больше года отработал, проблема возникла при переносе в другое помещение где нет вай фай роутера, до этого лампа работала в режиме сети, а не точки доступа, принес , подал питание просто мигание и все, семь раз нажал тишина, физически ничего отвалится было не должно
4,633
1,564
@Dr_virus,
вы вернёте лампу туда, где она работала,
если она не заработает, придётся разбирать.
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Да, походу придется возвращать))))) просто почему семикратное нажатие не работает, я его никогда и не пробовал даже, может оно на этой прошивке и не работает...
4,633
1,564
@Dr_virus, в первые 5 минут лампа должна поднять точку доступа и ждать новые настройки нового роутера.
Кнопка в это время не работает.
zavokzalka
1 Дек 2019
@zavokzalka, это тоже там же в инструкции к прошивке.
Под спойлерами.
честно читал все ответы. там их не так много по сути - включить лампу, найти ее в списке wifi как точку доступа, присоединиться и пробовать открывать менеджер wifi через web. так вот оно упорно не работает. и по *4.1 не открывается ничего (пробую с телефона, два браузера с пк).
в настройках приложения я не вижу где можно ввести данные для подключения роутера.
В инструкции вот указано "Если после старта в рабочем режиме ESP_MODE 1 лампа не находит заданную WiFi сеть" - но не понятно где эту заданную wifi сеть вводить.
ping на 192.168.4.1 работает, но запрос через браузер на http://192.168.4.1/ - нет
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Ну вот сейчас роутера нет вообще, как мне сделать чтобы появилась вай фай сеть для соединения с телефоном?
4,633
1,564
честно читал все ответы. ...
...так вот оно упорно не работает
...в настройках приложения я не вижу
...понятно где эту заданную wifi сеть вводить
В "Часто возникающих вопросах" есть вопрос:
В: Лампа работает, но не так, как я ожидал. Помогите разобраться!
Он как раз про вас.
Посмотрите ответ.
Она уже должна была появиться и никуда не пропадать.
О том и речь.
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Мда, интересно, ну тогда пробовать возвращать его обратно в ту сеть или попробовать на другом роутере создать такую же сеть с таким же паролем... Странная ситуация конечно
Yohan
23 Дек 2019
для тех у кого умный дом Home Assistant есть отличный компонент
Поддерживает все эффекты, можно делать любые автоматизации, управлять Алисой, отправлять текст на лампу
Реакции: LakMuS
