212
mc_gold
4 Мар 2020
подскажите пожалуйста, перечитал и погугли уже 100 раз...
в общем весь проект я сделал для потолка (но это лирика) ставил прошивку 1.4
пол года назад, все было ок.
на лето отключал питание и не пользовался.
сейчас включил не работает будильник (вернее рассвет) я его включаю в приложении Arduino Lamp с IOS, но к определенному времени ни потом рассвет не включается...
перепрошивал поновой но все также.
в чем может быть проблема?
Grizli
6 Дек 2020
Здравствуйте, скажите пожалуйста, лампа работала нормально сейчас эффекты стали зависать и из приложения LED lamp выкидывает.
Grizli
6 Дек 2020
Пишет лампа найдена и доет добро нажимаю сохранить выкидывает.
Сервер времени как отключить не подскажите мне часы и будильник не нужен.
Grizli
6 Дек 2020
С временем разобрался но приложение выкидывает хз что случилось.Может новое вышло или ещё что, сохранить и выйти и писец.
Fire Lamp v 2.1.32 у меня
Grizli
6 Дек 2020
Что то ссылка не але " Запрашиваемая страница не найдена"
t_igr
19 Июл 2019
74
55
@Xandr_Z, для начала могу порекомендовать только аккуратно пропаять отмеченные светодиодыIMG_20201206_233109.jpg
Реакции: Xandr_Z
Grizli
6 Дек 2020
Скажите пожалуйста в esp_mode=0 нет возможности подключить WiFi что не так
GHOST228
7 Дек 2020
Я чайник, подскажите пожалуйста, как перевернуть матрицу? Просто эффекты идут не в ту сторону, например, огонь, который должен идти снизу, идёт справа. Заранее спасибо!
Grizli
6 Дек 2020
Искал, может плохо искал но не понял как сделать так чтобы лампа не искала ни какой роутер а работала офлайн.Поставил в прошивке ESP MODE 0U по началу всё равно ищет роутер при первом подключении.
Grizli
6 Дек 2020
Почитал по вашей ссылке что то вообще весь запутался, 3 режима хотя их 2 что куда не понял.Может можно что в прошивке поменять чтоб включилась и все, без роутеров, режимов и прочего.Блин хотел подарить но чувствую не надолго.
4,651
1,571
@Grizli,
подарите и дайте 5-6 минут постоять подключенной к розетке.
В трёх строчках запутаться - это странно.
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Господа подскажите не могу переключиться в режим точки доступа, перенес лампу в другое место, при подаче питания, горит синий диод на матрице, и иногда всполыхи, семикратное нажатие не помогает, куда копать? В списке сетей лампа не появляется, на семикратное нажатие не реагирует
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Ничего из этого не помогло, на нажатия не реагирует, в списке вай фай сетей ее нет
