Комментарии
395
210
4,555
1,546
@Koteyka 🐱, зря вы цвета поменяли в приложении.
В прошивке #define для поддержки старой/новой версии.
Теперь у новой будут цвета перепутаны.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
556
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
556
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Пример с моего приложения для лампы на Ардуино по Блютуз
Во первых, я работаю в Andriod Studio, а не в примитивных конструкторах.
Во вторых, в последней версии фон есть.
Реакции: stepko
SergyFly
29 Июн 2020
Select list item: List index too large....Столкнулся с такой ерундой..Пробовал прошить прошивку с 83 эффектами-получилась ерунда, перепрошился на Гуннеровскую стандартную-получил это....Из сообщения следует, что взятый список эффектов больше заявленного...А как его сбросить что бы получил список из прошивки? Три раза перепрошивал - ни в какую.....Беда...
SergyFly
29 Июн 2020
@SergyFly, В прошивке список разбит на три группы или одним всё валится?
Просто выскакивает сообщение при коннекте лампы....Прошивка - как есть....По ходу все одним списком..Там 25 эффектов, а у меня их получается 26....Может очистить под бланк память платы и влить прошу назад? До того все работало...Только не знаю как...Буду искать...
4,555
1,546
@SergyFly, переключитесь на эффект из первой десятки,
затем загрузите список эффектов из дампы, ошибка исчезнет.
SergyFly
29 Июн 2020
Сенкс, получилось..Просто установил две проги, в одной выставил, в другой запустил...Сенкс
SergyFly
29 Июн 2020
@SergyFly, а что за ерунда получилась?
Пробовал прошить гуннер+83 эффекта...Потом допер сколько там геммора с настройкой и т.д. Причем после прошивки лампа не запустилась как надо, там видимо что- то с эффектами надо делать, выставлять по номерам...Короче выставил эффект по номеру большему которые есть в обычной прошивке...И потом прога при соединении начала выдавать ошибку и падать...
4,555
1,546
@SergyFly, что-то вы не то делали.
Обычная gunner47 от 83 эффектов ничем по сути не отличается, кроме количества эффектов.
Настраивать ничего не требуется.
Реакции: ajs
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
556
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Пока приостановил скачивание приложения.
С новыми прямыми регуляторами возникли проблемы.
Не понимают они реверса.
Занимаюсь решением
4,555
1,546
@Koteyka 🐱, цвета верните (ргб/грб).
А ещё регулятор типа "2" был удачно применён в эффекте Осциллятор. В новой версии приложения не отображается.
Поставьте себе прошивку по-новее для тестов. Эффектов хороших очень прибавилось.
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
допустим Ваш товарищ поднимает у себя нечто типа TeamViewer, AnyDesk и т.п.
а можно прошивку в ардуине IDE скомпилировать в бинарник? Его-то легче залить. Есть такая опция?
В платформио же как-то делают готовые бинарники, из соседней дружественной темы :)
SamsonV
4 Дек 2020
53
@Константин 271,
  • ArduinoIDE (Windows) возможно сделать *.bin прошивку
  • ArduinoDroid (Android) возможно сделать *.hex прошивку и залить по WiFi либо USB, но не возможно скомпилировать, так как нет выбора ядра ESP 2.5.2
  • ESP Loader (Android) возможно залить *bin прошивку по WiFi либо USB, но выдает Authentication Error на этой прошивке
тоже интересно може есть еще варианты?
Реакции: Константин 271
andy040670
13 Ноя 2019
353
109
55
SamsonV
4 Дек 2020
53
Вопрос об аккумуляторах 18650 и контроллере TP4056, при подключении по схеме, питание на матрицу идёт ~4В, лампа не запускается, горит один белый нижний диод. Пороверил по питанию, начинает запускаться только от 4.5В, горят белый и зеленый диоды в течении нескольких секунд.
Кто делал с аккумуляторами?
