212
Yohan
23 Дек 2019
Вот это как? Не нашел такого функционала в данной интеграции ...
пока в релизе нет, только в мастер версии
Нужно через службу light.turn_on отправить effect: TXT-любойтекст
У кого стоит приложение, скажите, буквы "Ёё" нормально отображаются? А то у меня "сБ" вместо них
Реакции: ajs
4,667
1,578
@Yohan, так же.
В шрифте, который в прошивке, буквы "ё" нету.
Реакции: ajs
ajs
24 Ноя 2020
47
Отлично, значит не зря создавал Issue :) можно будет теперь текст всякий засылать в лампу в качестве всяких напоминаний. Плохо что через light.turn_on она наверное включатся после вывода текста будет, но то посмотрим.
Yohan
23 Дек 2019
Разве, в оригинальной прошивке есть "бегущая строка"?
В оригинальной нет.
Имеется ввиду что компонент можно использовать с оригинальной, а можно с прошивками на основе неё.
Существуют ещё другие прошивки, с которыми компонент не сможет работать
Да, после ввода текста лампа включается, но сам эффект Бегущая строка нет
Получается нужно две автоматизации делать, одна которая меняет текст
а вторая, которая меняет на эффект
effect: Бегущая строка
ajs
24 Ноя 2020
47
Неудобно, надо попросить чтобы была возможность просто отправить то что необходимо, типа установки будильника, таймаут и т.п.
А так придется мудрить что то с анализом состояния лампы, потом засылать сообщение типа
effect: MSG-любойтекст
и потом возвращать к тому состоянию что было ...
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Учитывая, что все вопросы про лампу уже давным-давно изжёваны, приходится сильно стараться, чтобы придумать новые, и вот один из таких: ?
лампу можно шить по воздуху. А можно ли её прошить удалённо? Не ездить к другу на деревню, а подключиться со своего компа на его лампу и прошить? Банально товарищ залез в блинк и удалил проект не подумав, а теперь загрузил его и ключик поменялся,новый можно записать только прошивкой, а пилить до меня - прилично. Рулит с андроида временно)
ajs
24 Ноя 2020
47
В лоб нельзя (она даже не сильно хочет из соседней сети прошиваться, но и это наверняка можно решить), но допустим Ваш товарищ поднимает у себя нечто типа TeamViewer, AnyDesk и т.п. Вы подключаетесь к его компу, и уже от него прошиваете лампу :)
4,667
1,578
@Константин 271,
Пробросы портов настраиваются в админ-панели роутера на вкладке «Виртуальные серверы», «NAT», «Переадресация портов», «Трансляция сетевых адресов» и т. п. Они могут быть вложенными во вкладки «Интернет», «Переадресация», «Брандмауэр» или «Безопасность». Все зависит от марки и модели роутера.
ajs
24 Ноя 2020
47
Мультикаст не пробрасывается, без танцев с бубном даже между соседними сетями, arduino ide использует мультикаст чтобы определить адрес.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Это не рассматривается, т.к. на его компе надо ставить ардуину, дрова и проч., слишком сложно для балбесов, которым даже трудно просто не лезть куда не надо )
@ajs, значит, будет как лопух, рулить с чужого андроида, пока я с ноутом в гости не приеду, мож в НГ каникулы :)
ajs
24 Ноя 2020
47
@Константин 271, почему не рассматривается? Он ставит одну программу, вы подключаетесь и ставите все остальное, он переводит лампу в режим ОТА и вы прошиваете :)
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Где-то я видел то ли в word то ли в pdf была инструкция к лампе, на неск. страниц - где её скачать можно?
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
ОБНОВЛЕНИЕ
Изменен немного дизайн
Добавлена возможность настройки регуляторов (цвет, размер, толщина)
Пока только для круглых регуляторов
Это всё в настройках приложения
ССЫЛКИ
maxakal
2 Ноя 2020
Всем привет. Вопрос может нестандартный , а может уже обсуждался . Что исправить в прошивке чтобы лампа стала полностью независимой от интернета и приложения? Не нужно время, не нужен выбор эффектов ручной. Просто тупо оставить перебор эффектов через жестко заданное время в прошивке . Оставить только регулировку яркости-скорости и все.
Для чего? проект нравится, себе собрал . Но надо подарить девушке , а ей надо просто включить и чтобы было красиво)) , ни с каким приложением и интернетом она парится не будет . Смотрел проекты на ардуине , но это все не то .
GECI88
24 Фев 2020
Господа!Прошу помочь в проблеме .Прошивка GUNNER 47_1.5.83 Blynk-- у меня прокрутка времени по расписанию происходит с лишними пикселями возле цифр и когда вывожу текст на панель ESP теряет WIFI < поставил кондёр,сопротивление ,играл питанием, стоит FastLed 3/2/9/,> Да еще не мог найти где исправить в скейче расположение часов ,они у меня по вертикали ,хотел по горизонтали поставить.Прошу ,кто ответит на мою просьбу -пояснить по понятней , а то я просто любитель копировать хорошие проекты. панель 22x15
4,667
1,578
Отключить
#define USE_NTP
отключить
#define DONT_TURN_ON_AFTER_SHOTDOWN
выбрать режим
#define ESP_MODE (0)
один раз настроить работу лампы в приложении на Андроиде,
дать лампе 5 минут поработать, чтобы настройки сохранились.
Реакции: maxakal
maxakal
2 Ноя 2020
В принципе оно так у меня сейчас и работает . Хотел просто чтобы прошил и пользуйся .
sega66
9 Авг 2019
В новом приложении цвета при рисовании не совпадают...
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Реакции: stepko и Сотнег
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Реакции: sega66
