212
4,641
1,567
тут вместо тройки чего влепить для максимальной яркости ? 100 ?
или просто поправить по всем эфектам яркость на максимум ?
Сперва попробуйте бегунками, какая вам яркость подойдет.
Максимально возможное значение - 255, а не 100.
Только не вместо тройки.
Найдёте строчку - увидите.
438
Это разве баг? Или проблема лампы что сервер времени выбранный пользователем у него не работает? У меня время подхватывает мгновенно...
То что сервер времени не работает - не проблема, а то что это приводит к тормозам в отображении эффектов - проблема и так быть не должно, но было, есть и будет. :)
4,641
1,567
@Константин 271, только тем, у кого ширина матрицы отличается от высоты.
Иначе смысла нет.
В следующей версии прошивке такого не будет, конечно.
Serjik
30 Июн 2020
а вот такой вопрос, никто не делал управление лампой при помощи алисы? mqtt уже не доступен, нет бесплатных серверов
Вот интересно как при помощи домовенка управлять лампой при помощи HTTP запросов
zadolbal
10 Ноя 2019
27
И еще. Совсем запутался. В папке Андроид которая лежит вместе с прошивкой 84 в 1 находится приложение. С этим приложением у меня матрица работает и приложение не вылетает. Я так понимаю это приложение не от Котейки. Но я так понимаю и приложение от Котейки(которое у меня постоянно вылетает) должно работать с этой прошивкой. Тогда что за прошивка лежит на сайте откуда качается приложение от Котейки?
4,641
1,567
Чёрное? От него. Старая версия просто.
Пока вы не загрузите список эффектов в приложение из лампы, оно может вылетать.
Инструкция - там же, где и ссылка на закачку прошивки.
Его собственная сборка.
zadolbal
10 Ноя 2019
27
А разве у его приложения фон не "карбон" ?
Просто то приложение которое лежит вместе с прошивкой 84 в 1 изначально было светлым , а сейчас при первом запуске оно обновляется и тоже становится черным.
И почему-то не могу заставить матрицу работать постоянно. В настройках там где выключение лампы ставлю "никогда " через несколько минут лампа выключается. Захожу в настройки приложения - стоит 1 минута.
4,641
1,567
@zadolbal,
если вы в прошивке ничего не делали со строкой
#define AUTOMATIC_OFF_TIME
лампа не будет выключаться сама.
В настройки Таймера выключения можно не ходить.
Если у вас матрица, у которой ширина больше, чем высота,
тогда лампа будет выключаться на эффекте Верховой огонь.
Сегодня выяснили. Нужно ошибку исправить.
Elk
19 Дек 2020
как сделать, чтобы лампа начинала с работы эффектов сразу при включении?
Закомментировал строку DONT_TURN_ON_AFTER_SHUTDOWN , не помогает.
Сейчас, включаю лампу, и лампа ждет команды от приложения. (все настройки по умолчанию, как в исходнике, за исключением параметров матрицы)
4,641
1,567
@Elk,
имеете в виду включение в розетку?
Дайте лампе 3 минуты поработать хотя бы.
Она запомнит состояние.
Elk
19 Дек 2020
@Сотнег, да, включение в розетку. Включаю, а в ответ тишина(не светит), пока в приложении ползунок "вкл" не подвинешь.
И более 3х минут работала, не помогает.
Хотелось бы - включил в розетку и сразу заработала.
4,641
1,567
@Elk,
через 3 минуты (пускай будет 5) она запомнит состояние ,
после чего выдёргивайте из розетки.
Если не получится, показывайте, как вы #define DONT_TURN_ON...
закомментировали.
Elk
19 Дек 2020
@Elk,
закомментировали.
Не получается, минут 20 работала. Вытаскиваешь из розетки, потом включаю - тишина.
Закоментировал так
//#define DONT_TURN_ON_AFTER_SHUTDOWN
4,641
1,567
@Elk, не верится.
Скорее уж, вы прошивку прошить забыли после того, как закомментировали,
чем то, что с лампой или прошивкой проблемы.
Состояние лампы про то, что она включена,
сохраняется там же, где и выбранный эффект и настройки будильника.
beast
28 Сен 2020
29
допаял балкон до 16*40. сделал немного видосиков если кому интересно https://cloud.mail.ru/public/AdwT/ntxd6FA85
хотел т1000 заюзать, но как-то там всё тормозно работает. похоже придётся что-то другое придумывать.
нет случаем решений, чтоб с какогонить Jinx можно бы было крутить эффекты по сети на "ардуину"? :)
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Честно говоря, я тоже это наблюдал. Не всегда она светит после включения в розетку. Впрочем, иногда светит даже если её не просили. Просто сотни эфспериментов уже за плечами. Видел :)
Оч. круто, особенно павлин.
Elk
19 Дек 2020
Собирал на Wemos, дополнительной обвязки нет. Wemos+голая лента, больше ничего нет(без кнопки, и часов).
Может быть с этим связано?
4,641
1,567
@Elk,
если только кнопку не отключили в прошивке.
Можете вшить в прошивку постоянное включение при старте.
Верните обратно строчку
Потом найдите поиском
*onFlag = false;
и замените на
*onFlag = true;
Elk
19 Дек 2020
@Сотнег, ковырял-ковырял сегодня, не получалось. Решил все по новой, по шагам проверить 👀
В инструментах, не ту плату выбрал(ох моя седая голова) :eek:
Теперь все заработало (y)
Спасибо, за подсказки!
Да, было бы круто!
