400
210
4,528
1,539
@Koren1206,
Попробуйте использовать приложения из архива с прошивкой.
Вроде, должны оба работать нормально.
Если только одно - напишите сюда пожалуйста.
Реакции: Koren1206
Koren1206
14 Дек 2020
@Сотнег, к сожалению нет возможности, потому что только айфоны и айпады кругом.
Но, большое спасибо за идею, потому что проблему я таки решил.
Установил платную Цветолампу из Эппстор и все эти 3d эффекты стали регулироваться по скорости. И лава и лес и павлин и т.д.
И самое интересное для меня, что после вмешательства извне (с приложения), даже после отвязки ламп, отключения роутера и перевода ламп в режим точки доступа все эти эффекты по прежнему спокойно регулируются кнопкой.
Вот даже не знаю в чем причина была. Была мысль, что скорость прописана неравномерно, а например если рассматривать диапазон от 1 до 250, то 1 это медленно, 5 это средне, 15 уже очень быстро, а все что дальше есть максималка. И что я тупо не удерживал (клик + удержание) кнопку достаточно долго, чтобы выбраться из этого диапазона бешеных скоростей. Но потом вспомнил, что я очень долго держал кнопку, а снижения все так и не было.
В общем: обращение к лампе через приложения по всей видимости фиксит эту проблему.
4,528
1,539
@Koren1206, я думал, у вас проблема с приложением.
Управлять скоростью через кнопку я бы не догадался.
В новой версии прошивки есть поддержка приложения Blynk.
Оно работает на айфонах.
Реакции: Shaitan
beast
28 Сен 2020
29
перешился на последнюю версию. на одном из эффектом контроллер перегружается / вырубается. пока ещё не понял на каком (а блинк названия эфектов сместились править руками пока было влом) возможно изза нестандартного разрешения.
.на старой прошивке стабильно слетало подключение на вайфай, начинал светится в сети сид от лампы, при этом веб морда не открывалась, и не управлялась с приложения. в новой версии котейка на андройде телефон находит но при подключении вылетает опять. кстати, нет ничего страшного что в конфиге стоит и управление с блинка и с андройда одновременно ?
Реакции: Сотнег
4,528
1,539
в блинк названия эфектов сместились править руками пока было влом
5 секунд - эффекты Огонь местами поменять только, вроде.
Переключите лампу на Белый огонь и отключите Цикл. Должно будет работать приложение. Все вылеты обычно из-за того, что в приложении список эффектов короче, чем в лампе.
Просто будет не очень удобно. Изменив настройки эффекта в приложении от Котейки, вы в Блинке не увидите изменения пока не сделаете вкл/выкл или сами их там не измените.
Прыгающие мячики?
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Совершенно верно, тоже замечал это на нек. эффектах.
ещё и с айфона можно открывать и всё ok.
Мячики без границ?
Тоже обнаружил, не обратил внимания, на чём выключил лампу с последней прошивкой - залил ради просмотра новых эфектов - тоже умерла за сутки. Висит, кнопка - мигает красным при касании, живая, но лампа мертва, пересбросил по питанию. Работает.
Реакции: Сотнег
Koteyka 🐱
556
ОБНОВЛЕНИЕ
Немного изменен алгоритм поиска ламп.
Круглые регуляторы подняты выше.
При поиске ламп выводит имя лампы.
Полезно тем, у кого несколько ламп и в прошивках заданы разные имена
Чтобы имя передавалось в лампу нужно в прошивке на вкладке parsing заменить это
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("DISCOVER"), 8))  // обнаружение приложением модуля esp в локальной сети
      if (espMode == 1U)                                    // работает только в режиме WiFi клиента
        sprintf_P(inputBuffer, PSTR("IP %u.%u.%u.%u:%u"),
          WiFi.localIP()[0],
          WiFi.localIP()[1],
          WiFi.localIP()[2],
          WiFi.localIP()[3],
          ESP_UDP_PORT);
на это
        sprintf_P(inputBuffer, PSTR("IP %u.%u.%u.%u:%u:%s"),
          WiFi.localIP()[0],
          WiFi.localIP()[1],
          WiFi.localIP()[2],
          WiFi.localIP()[3],
          ESP_UDP_PORT,
          AP_NAME);
Прикольное имя для лампы - 🔥FireLamp🔥 (можно скопировать)
А ТУТ можете составить собственное прикольное имя
Koteyka 🐱
556
В планах - сделать переключение управления на разные лампы (если их несколько) без нового поиска и подключения.
Переключение будет в тулбаре (где сейчас переключение регуляторов)
Нужно такое или не возиться?
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Нужно.
Хотя гораздо нужнее стабильность приложения.
Пробовал новое - настройка "стоковая прошивка" не сохраняется. И выключение вибро - тоже. И это с тех пор, как вышло новое приложение. Стабильнее работает предыдущее, где вся менюшка вверху и в настройках - лишь Соединение, эффекты и ещё что-то, 3 пункта. Оно стабильнее.
Паш
9 Апр 2020
Доброго времени суток, вопрос такой, насколько черевато изменить ограничение по току в прошивке до 3 ампер при том что блок питания отдаёт 5 ампер и в настройках будильника рассвет яркость выкручена до 250, а время после срабатывания увеличена до 10 минут?
4,528
1,539
@Паш,
перегорит какой-то из светодиодов, будете грустить.
А что, на какой вы яркости и какой эффект включаете, что вам кажется недостаточным?
Если Рассвет, то можете посмотреть настройки яркости, которую вы хотите, в эффекте Белый свет.
4,528
1,539
@Паш, поставьте 3.
Там на 1 светодиод не так много тока приходится, когда вся матрица горит.
Думаю, даже теплоотвод нет смысла городить, если вы не собираетесь эффекты крутить на максимальных яркостях.
Реакции: Паш
Константин 271
12 Июл 2020
951
106
Не чревато.
Матрица жрёт теоретически максимум 15А.
Блок даёт 5А.
Лимит стоит 3А.
К чему тревоги? )
Koteyka 🐱
556
@Константин 271, Сейчас делаю новое приложение.
Функционал и внешний вид почти не изменятся, но делаю его более щепетильно, учитывая все бока текущей версии.
Так же убираю весь не нужный код, которого в текущем приложении пруд пруди (много добавлялось, но потом не использовалось)
Так же в ходе написания каждый момент тестирую.
В общем, пытаюсь избавится от всех косяков текущего приложения.
ajs
24 Ноя 2020
47
А лампу в сборе к компу можно подключать? Не спалит порт? Или если не включать ее то проблем не будет?
4,528
1,539
@ajs, не стоит рисковать, пусть адаптер питания лампы будет в розетке, тогда можно и к компьютеру подключать.
ajs
24 Ноя 2020
47
Хмм, не совсем понял как это на лампе USB один, на компе USB так же один, как подключить к лампе комп и адаптер одновременно?
4,528
1,539
@ajs, адаптер питания к контроллеру припаивается на контакты 5V и GND,
а к компьютеру подключается через порт microUSB.
Адаптер из розетки не вытаскивайте.
ajs
24 Ноя 2020
47
@Сотнег, Лампа собрана, значит не вариант, буду пробовать по воздуху прошить, хотя вчера из 5 попыток, 5 неудачных, лампа после перехода в Матрицу и режим ОТА через секунд 15 пропадает с эфира :(
Koteyka 🐱
556
Нету там контактов 5V
Плата питается от 3,3V
Питание подается на VIN и через стабилизатор уже идет на плату.
Koteyka 🐱
556
Вроде, говорят, что платы идентичны.
Не совсем. Даже визуально не похожи.
Не знаю, как на VEMOS, но на NODE MCU на вход можно подавать 5-9V
Поэтому и VIN. На VEMOS, по ходу, только 5 можно
