212
Serg solo
23 Апр 2019
А подскажите как сделать чтобы текст бежал вертикально вниз или вверх при размещении матрицы вертикально.Матрица 8 на 42 .
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
поиграться с runningText.ino
в
void drawLetter(uint8_t letter, int8_t offset, CRGB letterColor, bool transp)
за смещение символа отвечает offset
попробуйте
leds[getPixelNumber(offset + i, TEXT_HEIGHT + j)] = letterColor;
исправить
leds[getPixelNumber( i, offset +TEXT_HEIGHT + j)] = letterColor;
а дальше ловить и исправлять баги
Реакции: Сотнег
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
выложил новую тестовую версию с управлением по HTTP.
GyverLamp_66_Shaitan_http.zip
убраны тормоза при работе, возможны подтормаживания во время передачи данных от html странички к лампе
Есть возможность установить время, если нет интернета
бегущая строка поддерживает служебные команды
[/ISPOILER]
Alejandro
7 Май 2020
Здравствуйте.
Тут иногда пишут про трудности с подключением лампы к WiFi после её отключения по питанию. Тоже с этим столкнулся. После перезагрузки лампа переходила в режим точки доступа. Даже если роутер не перезагружаться при этом.
Использую прошивку 1.5.
Помогло увеличение таймаута подключения с 7 до 45 секунд:
#define ESP_CONN_TIMEOUT (45U)
В моем случае оказалось, что ESP нужно в среднем секунд 10-15 на перподключение и за 7 сек она просто не успевала.
Теперь лампа подключается к роутеру стабильно каждый раз.
Проблем с WDT не возникло.
Получается не актуально больше предписание из прошивки?
"// время в секундах (ДОЛЖНО БЫТЬ МЕНЬШЕ 8, иначе сработает WDT)..."
4,655
1,574
@Alejandro,
может быть, у вас WDT срабатывал разок, пока роутер загружался?
Или парочку.
Попробуйте лампу в отсутствии роутера включить.
Перейдёт ли она в режим точки доступа, или будет до бесконечности перезагружаться?
1,097
634
Alejandro
7 Май 2020
@Сотнег,
У меня роутер включен был. Только лампу из розетки выключал (иногда нужно освободить розетку под другие хоз. нужды ) ). А вот когда включал обратно она уже не переподключалась к активному роутеру и поднимала точку доступа. Только с n-ой перезагрузки лампы могла подключиться. Возможно сам роутер тормозит.
Vert
21 Дек 2020
Доброго времени суток. Подскажите, если кто знает, в чем проблема может быть. Несколько месяцев нормально работала лампа. Сегодня появились тормоза в отображении всех цветовых эффектов. 3 секунды всё норм переливается, потом ступор на 1 секунду и дальше по кругу. Прям аналогия с "проседанием фпс" в играх... первичный осмотр результатов не дал. Лампа не падала, всё случилось на ровном месте. Попробовал заменить ардуинку из нормально работающей лампы, теперь обе лампы страдают такой болезнью...
4,655
1,574
@Vert,
ваши тормоза появились уж месяц как.
Сервер времени нужно поменять или прошивку.
4,655
1,574
@Vert,
думаю, что вы не пользуетесь будильниками,
поэтому не заметили, что лампы давно переключились на esp_mode=0.
Поищите точки доступа вайфая с именем LedLamp.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
А что есть WDT?
Кстати, у себя замечал, что 5 мин., которые лампа должна ждать настройку, а потом переходить в режим точки доступа, на деле длятся бесконечно. Ни разу не видел, чтобы лампа ушла в тот режим. Хоть через 20 мин. подключайся - всё равно перекинет на настройку рутера.
4,655
1,574
@Константин 271,
wdt - сторожевой таймер. Если программа подвиснет, он перезапускает контроллер.
5 минут - параметр настраиваемый. Возможно, у вас другая цифра.
Vert
21 Дек 2020
@Сотнег,
У меня дома 3 лампы заведены на роутер и управляются через приложение. Плохо работающая лампа, всё ещё управляется через приложение. Но видно что глючит. На смену режимов иногда не реагирует, приходится по несколько раз нажимать. И видно, что кнопка вкл/выкл сереет на секунду. Связь пропадает, как я понимаю
Vert
21 Дек 2020
@Сотнег,
Спасибо за разъяснения, я попробую перепрошить лампу. А почему при трёх идентичных лампах тормозить начала только одна ? (Вай фай сетей Ledlamp нет, приложение видит все 3 штуки, как обычно )
4,655
1,574
@Vert,
возможно, в двух других у вас другой сервер времени указан.
Но я всё-таки думаю, что две другие лампы больше не запрашивают время.
Проверьте, в приложении на андроиде видно время лампы.
В белом приложении - внизу в самом,
в чёрном приложении - на страничке настроек таймера.
Vert
21 Дек 2020
@Сотнег, так и есть, включил их чтоб сделать скрины в приложении. Они работают не постоянно, из сети выключаются когда не нужны. При этом 2 работают как надо, а одна подтормаживает
@Сотнег,
andree75
26 Фев 2020
31
Появилась проблема управления по mqtt. На версии 82эфф все работало хорошо. Делал по описанию на форуме. Сейчас прошился на 84эфф., ввел свои данные, дал доступ (true) на использование mqtt. И все управляется кроме самой лампы - Алиса включает и выключает лампу только в мобильном приложении dashboard, лог на сайте cloudmqtt видит вкл/выкл лампы, а вот сама лампа не реагирует. К сожалению не сохранилась прошивка с 82эфф чтобы проверить. Есть ли архив с прошивками 8х эфф? Просто хочу сравнить, может какие изменения были.
