212
kamikadzze
3 Ноя 2020
Добрый день всем) кто может кинуть ссылку на скачивание последней прошивки 84в1. читал где-то что уже в последней пофиксен баг с серверами и лампа не подвисает. Заранее спасибо всем откликнувшимся)
Max_1993rus
36
16
Реакции: kamikadzze
Alejandro
7 Май 2020
@kostyamat, спасибо за информацию. Про преамбулу не знал. Глянул, у меня short проставлено.
Мод антенны поковыряю если снова начнет проявляться проблема с подключением.
moysher
9 Мар 2019
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, что можно дописать в код, чтобы жестко задать лампе интервал времени работы:
Например, чтобы ежедневно включалась в 18 часов и выключалась в 09 часов?
beast
28 Сен 2020
29
вчера ночью всё начало жёстко тормозить (подвисать на пару сек и так через краткие интервалы), подключаться к лампе не давало. толь глюк с сервером времени который куда-то отвалился толь хз, (конечно не гут если всё виснет изза недоступности какогото ресурса). сейчас вроде всё нормально.
Lucky_
19 Дек 2020
Подскажите, как настроить управление лампой напрямую, со смартфона, с точки доступа. С локалки через роутер работает.Если можно пошагово, я новичёк в этом.
4,663
1,575
Логичнее всего воспользоваться расписанием рассветов,
а по окончании рассвета включать лампу.
В коде там, где проверяется, работает ли рассвет (в двух местах встречается)
if (dawnFlag)
нужно добавить включение лампы
ONflag = true;
перед строчкой
changePower();
А для выключения лампы по прошествии 15 часов непрерывной работы есть настройка (в прошивке "84в1")
#define AUTOMATIC_OFF_TIME (15 * 60UL * 60UL * 1000UL)
Подскажите, как настроить управление лампой со смартфона, с точки доступа. С локалки работает.
Тут смотрите: https://community.alexgyver.ru/goto/post?id=33674
Реакции: moysher и Lucky_
zadolbal
10 Ноя 2019
27
Интересно, кто то ставил эту прошивку на балконную матрицу? Вроде разницы по сути никакой, но. Есть матрица на балконе 28х10 пикселей с шагом 10 см. Прошивка Гайвера от "bluetooth матрица на адресных светодиодах" на меге. Работает идеально. Есть маленькая матрица. Количество диодов такое-же как и и на большой, только сделана просто из разрезанной на куски по 10 диодов ленты(размер где-то А4). Так вот на маленькой матрице прошивка 84в1 работает идеально, переставляю контроллер на большую матрицу и все - тишина. Никаких движений. Голову уже сломал. Хотел новых эффектов на новый год. но видимо придется довольствоваться старыми.
4,663
1,575
https://community.alexgyver.ru/goto/post?id=63770
Вроде, говорят, что разница между прошивками в строчке
#define FASTLED_ALLOW_INTERRUPTS
zadolbal
10 Ноя 2019
27
Забавно. У меня матрица так же собрана как на видео. Но не работает. Надо ковырять строчку #define FASTLED_ALLOW_INTERRUPTS
Вы мне уже про нее писали. Но там в комментариях не понятно.
4,663
1,575
@zadolbal, вроде, нужно просто раскомментировать.
Возможно, циферку в ней поставить такую же, как на работающей прошивке.
tolyan23
2 Янв 2020
21
Всем привет. Прошил прошивку 1,5 чтобы управлять лампой через мажордомо по mqtt. И вроде как заработало, но перестала работать кнопка. Кнопка сенсорная и красным загорается но переключения нет
4,663
1,575
@tolyan23, перестала работать кнопка после перепрошивки?
В теории, в ячейке памяти, которая хранит состояние "выключить кнопку, спастись от попугаев и детей",
оказалось значение "да". И нужно специальной утилитой вычистить память на плате или ещё каким-то способом поправить ситуацию.
Но, скорее всего, вы просто накосячили в настройках прошивки, или не поняли, что лампа ждёт от вас настройки подключения к роутеру (в этот момент кнопка не работает).
tolyan23
2 Янв 2020
21
Ждет настройки подключения одновременно управляясь по mqtt? многозадачная однако штука. Просто перепрошивка не поможет? Нет кнопка перестала работать после настройки управления по mqtt ну возможно по mqtt я какую то кривую команду отправил
4,663
1,575
@tolyan23, я бы начал с исключения причин.
Прошил бы прошивку без ваших изменений (кроме минимальных необходимых).
Mixer
22 Дек 2020
Здавствуйте, Уважаемые! Я с просьбой, но сначала поделюсь моим опытом:
Сделал вариант лампы в корпусе потолочного LED светильника с рассивателем 60х60 см. Фото, вдруг для кого актуальна такая "лампа".
Из плюсов: делать из ленты удобно, лента 60 LED на метр, распаивается по полметра(резать не надо). в такой корпус вошло 30х30 огней , 3ленты х 5метров.
точки видны, не для всех эффектов хорошо, на любителя.
Особо порадовал рассеиватель "колотый лед(мелкий)". В магазе с лед светильниками на выбор есть разные еще, даже белый матовый.
Добавил две полезных фичи, нужных мне для реализации часов(в режиме ВЫКЛ) плюс к всей красоте:
-фоторезистор управляет яркостью часов (вход А0 - вполне, даже на есп-01 зацепил), 3 детальки и лампа превращается в ночник при затемнении
-и модуль часов на батарейке по I2C DS3231 - подпаять 4 провода и часы автономны+ к серверу.
Теперь о наболевшем: сын рисует на светильнике в старой проге на андроиде(но там матрица только 15х15),
а свежая прога (где можно выбрать матрицу) висьнет на моих телефонах... Поделитесь, если есть FireLamp.apk для этой прошивки(из шапки) с установкой размера матрицы для рисования,
но не из свежих программ, а как можно ближе к той, что в архиве с прошивкой - она то работает ок!
Может быть найдется версия как FireLamp v_2_1_32 , но с установкой размера рисования?
Плиз!
  • Красота! +2
Реакции: stepko
tolyan23
2 Янв 2020
21
как и предполагалось не помогло. Если я запишу пустой 1мб файл с помощью esp8266 flasher я потом смогу без танцев с бубном загрузить прошивку или загрузчик потрется?
swen
3 Фев 2020
24
Не работает цикл... Пытаюсь по MQTT запустить уходит в перезагруз..
4,663
1,575
@swen, лампа уходит?
Значит, вы отправляете на нее параметры, выходящие за пределы допустимых значений.
beast
28 Сен 2020
29
на улице -39, на балконе примерно столько же
незнаю каким образом, но пока (тфу тфу тфу) всё работает.
может конечно отчасти помогло то что я каждый диод цапоном покрывал. сегодня ночью будет -42.
у кого какие наблюдения были по рабочим температурам с 2812 ?
SamsonV
4 Дек 2020
53
Возможно перенести все настройки эффе4тов с одной лампы в другую?
Прошивка 84in1
