212
4,666
1,577
@SamsonV,
В прошивке есть настройки по умолчанию для всех эффектов. Можете одинаковые свои там сделать.
Ещё, если включить в прошивке поддержку новой версии приложения, можно будет попытаться воспользоваться кнопкой в приложении "сохранить настройки в файл".
Как этот файл с телефона на телефон переносить - это я не знаю.
Yakup514
26 Дек 2020
Добрый день, уважаемое сообщество. Подскажите пожалуйста, не могу разобраться:
использую данную прошивку в связке с приложением цветолампа на ios и хочу создать свой эффект, не понимаю какие параметры меняются при двигании ползунков в приложении.
хочу сделать эффект когда диоды просто светятся без мигания и с помощью ползунков можно менять цвет свечения (три ползунка R,G и B)
заранее спасибо за ответ!
4,666
1,577
@Yakup514, никак не сможете.
Управление яркостью вынесено за пределы ваших возможностей.
Можно регулиовать в формате HSV (цвет, насыщенность, яркость).
В прошивке 84 эффекта в 1 есть эффект Цвет с такой тройной регулировкой - можете из неё код взять.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
такой эффект есть готовый, ничего выдумывать не надо.
zadolbal
10 Ноя 2019
27
очень прикольный конфиг. если добавить ещё эфектов по больше, будет просто бомбически.
запустил на балконе экранчек 16х30, подумываю расширить до 16х40. смотрится очень не плохо.
закинул на облако результат своих изваяний тыц
(паять диоды задолбался, решил сделать по 8см расстояние между диодами.)
Можно увидеть как выглядят у Вас строки 393, 394,395 во вкладке constants в прошивке 84в 1? Пытаюсь подключить гирлянду на балконе , ничего не выходит. причем когда цепляю этот же контроллер к маленькой матрице(количество пикселей одинаковое, разное расстояние между пикселями, размер матрицы на балконе 2,8х1,0 м, количество пикселей 280, размер маленького прототипа А4), все работает идеально.
AVL4
19 Дек 2020
Всем привет!
Прошивка 84-1.
2.7.4 библиотека.
Матрица 8*32.
NodeMcu V3.
Первій раз все єто пробую. Вроде работает, но, в любом єффекте яркость сама через пару секунд на максимум возвращается, а у меня 1А блок питания и он в "защиту" падает (блок питания).
В рисовалке на 180 градусов повернуто все и рисует, как-то только на половине матриці.
В настройке приложения ставил и 8*32 и 32*8, разниці нет.
Сами еффекті, вроде, адекватно отображаются.
Как исправить єти два момента?
И самое главное, как вівести текст на матрицу?
И еще, нет циклического воспризведения. Если я захожу настройку ЦИКЛ, ставлю 5 сек, смену, включаю ползунок, то лампа тупо віключается.
И еще, все-таки есть впечетление, что таки на 180 градусов изображение перевернуто, ибо, изображение "не подпрігивает" с низу вверх, а всегда с права на лево дергается.
И вдогонку.
Поставил в настройках приложения матрицу 8*8, но ничего не изменилось (изображение далше бегает по 8*32 (у меня 8*32 матрица)). Что делать?
ajs
24 Ноя 2020
47
Второй человек с проблемой возрастания яркости, добро пожаловать в клуб, решения я пока не нашел...
AVL4
19 Дек 2020
Возможно человек собрал лампу без кнопки и в Constants.h не закомментировал ESP_USE_BUTTON
Да, спасибо, человек єтого не сделал. Закоментировал и яркость уже не "лезет".
Также поставил оганичение по току на 900 и БП перестал падать в защиту.
Как вівести текст и сделать циклическое воспроизведение? Спасибо.
4,666
1,577
Выключается, скорее всего, потому, что вы список эффектов из лампы в приложение не загрузили.
Включить эффект Бегущая строка (после того, как загрузите список эффектов из лампы).
И настроить файл runningText.ino
Там для вашей узкой матрицы, наверное, нужно будет нолик поставить в строчке
#define TEXT_HEIGHT
Эффект Часы не включайте. Он точно с вашим размером матрицы не справится.
И, возможно, какие-то другие эффекты тоже не поддерживают такое - лампа будет выключаться при включении таких проблемных.
Реакции: AVL4
AVL4
19 Дек 2020
Точнее, не сумел загрузить, ибо пару раз вертелся в том меню, но бестолку. Сейчас загрузил, вникаю. Спасибо.
beast
28 Сен 2020
29
мява ?! какие какие строки ?
да собстввно ничего особо и не менял. ток задрал 10A, автостарт, параметры матрицы щас 16х40 (думаю ессли вемя будет, добить до 16*48), дефолтную яркостьпо эфектам на максимум чтоб руками не крутить. рулю через Блинк с яблока. сечас думаю на сам новый год засунуть WLED прошивку чтб крутить эффекты прям с компа. хочется всёж по крутить сценарии с Jinx, xlights играться с бегущими строками (а то как же "здравствуй жопа новый год") https://cloud.mail.ru/public/fu5A/MjZDKk6SC
а что именно не работает то, ?
к моему прибольшому удивлению. сейчас на улице -42 ! на балконе примернно тоже самое. гирлянда работает изумительно
ничего не глючит (хотя все пугали что в -15 уже начинаются сбои)
эффектов много красивых, из новых "кипение" ваше красиво смотрится'
AVL4
19 Дек 2020
Матрица 8*32.
"Дождь" идет горизонтально (вдоль длинной стороні), а ТЕКСТ прокручивается впоперек длинной стороні.
У меня не лампа, а табличка для такси планируется.
Как исправить?
Если задаю матрицу не 8*32, а 32*8 то все рушится, полній бардак и вообще текста не разобрать.
Спасибо.
TheMihael777
23 Дек 2020
13
подскажите как в прошивке "Прошивка 84 эффекта в 1" поменять адрес сервера blynk на свой? 3й день мучаю голову:cautious:
4,666
1,577
Возможно, строчка
Blynk.config(USE_BLYNK);
должна быть формата
Blynk.config(USE_BLYNK, server, port);
А может быть, должна быть строчка типа
Blynk.begin(auth, SSID, pass, "your_host");
Blynk.begin(auth, SSID, pass, IPAddress(XXX,XXX,XXX,XXX));
Как исправить?
https://alexgyver.ru/matrix_guide/
TheMihael777
23 Дек 2020
13
Возможно, строчка
должна быть формата
так же выпадает ошибка типа "
gunner47_v1.5.84in1:566:17: error: 'auth' was not declared in this scope
Blynk.begin(auth, SSID, pass, IPAddress(192,168,1,38), 8080);"
4,666
1,577
@TheMihael777,
auth - это токен.
Вы как свой собственный сервер сделали, если документацию не читали?
TheMihael777
23 Дек 2020
13
DenisT
14 Дек 2020
Здравствуйте!
А в android приложении, в рисовалке, можно изменить размер матрицы? Там 16*16, а у меня 10*10.
AVL4
19 Дек 2020
Как исправить?
В єтом гайде решения не нашол. Там про отзеркаливание и нулевую точку отсчета, а мне на 90 градусов повернуть изображение надо.
Как изменить матрицу с 32*8 на 8*32?
Если прописіваю такой реверс в скетче, то все рушится нет осмісленного изображения - полній бардак. Помогите, пожалуйста.
AVL4
19 Дек 2020
Не работает такое решение.
Текст идет вдоль узкой стороні (8), а мне нужно, чтоб отображался текст вдоль длинной стороні (32).
