213
4,673
1,582
@xaccp,
не похоже, что работает хоть что-то.
Проверяйте, что библиотеки вы взяли из архива с прошивкой и положили в папку библиотек,
а также, что установили "ядро" версии 2.5.2.
Реакции: xaccp
FiNick
10 Янв 2021
Добрый день!
А кто нибудь связывал лампу с Алисой Через Blynk и навык домовенок Кузя? Удается управлять вкл\выкл , выбором эффектов. но вот как совместить шкалы яркости и скорости? На виртуальных пинах Blynk шкала от 0 до 255, а в RGB лампе Кузи шкала от 0 до 100.
Получается при команде - "сделай яркость на максимум" , происходит изменение яркости на половину от максимальной.
Используя устройство "Телевизор" - приходится давать команду " сделай на лампе громкость на максимум")))
Mqtt пока не планирую заводить
xaccp
6 Мар 2020
21
@xaccp,
Спасибо большое, милый человек. Наконец-то получилось, пока по крайней мере. Лампа подумала-подумала после подключения к роутеру, моргнула красным и включилась. В нижнем ряду бежали 2 синих диода. Значит, работает в режиме точки доступа. Зашел в приложение - все идентифицировалось и работает)
eexelent
11 Дек 2019
31
Подскажите пожалуйста, как можно обновить прошивку в лампе не подключая к компу по проводу? У меня сейчас прошивка от ганнер. Есть телефон на Андроиде и аймак. Есть какая-то инструкция?
4,673
1,582
@eexelent,
в приложении на андроиде, в "настройках подключения", если нажать кнопку Сервис,
можно будет почитать инструкцию.
Реакции: eexelent
vetrax
11 Янв 2021
Подскажите пожалуйста, приложении на андроиде только рускоязычная версия ? Если да, ток как можно все перевести на другои язык?
4,673
1,582
@vetrax, английский есть в FireLamp.
На другие языки нужно брать исходники других приложений и переводить самостоятельно.
Yarik_22
11 Янв 2021
Здравствуйте,
собрал лампу с прошивкой версии gunner47_v1.5, отлично работает с приложением wifiLamp_v1_5, но не может подключиться в серверу времени, перепробовал 6 разных, лампа подвисает каждые 3-5сек и ни туда и ни от туда. IP роутера не за банен.
IP адрес отображается при 5и кратном нажатии, при 6и кратном ничего совсем. на компе время обновляется (правда не всегда с первого раза), т.е. до сервера достучаться можно.
пока вообще отключил эту функцию соединения с сервером, но уж очень хочется увидеть рассвет))))
что еще можно проверить?
п.с. еще установил FierLamp 3.0.9, но она периодически рвет связь с лампой и не стабильно работает
4,673
1,582
@Yarik_22, покажите на скриншоте, как вы сервер времени указали.
А в обновлённой прошивке будильник без интернета нормально работает.
Yarik_22
11 Янв 2021
@Сотнег,
указал сервер вот так -
#define NTP_ADDRESS ("ntp.msk-ix.ru")
это как раз последний вариант что здесь нашел.
gunner47_v1.5 - это н последняя версия?
4,673
1,582
@Yarik_22,
там, где вы брали ссылку на архив с прошивкой,
раза три написано, что есть версия новее.
Я хз как ещё написать.
1,097
634
А зачем "вот так", если правильно вот так
#define NTP_ADDRESS "ntp.msk-ix.ru"
И еще, зачем пропьетарный сервер ставите? Есть же ru.pool.ntp.org он вам предоставит ближайший, менее загруженный сервер, ВСЕГДА.
Вот любят люди по граблям топтаться. :(
Реакции: ajs
Yarik_22
11 Янв 2021
@kostyamat,
по граблям - от безысходности)))
в любом случае без скобок тоже не проканало)
при 6и кратном нажатии мигает красным пару раз и все
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Указать в прошивке нужно так: 0.pool.ntp.org ?
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Почему такое происходит каждый раз при подключении контроллера к питанию и на сколько это критично / как исправить?
:dev:cu.wchusbserial1430 2021-01-12 14-04-06.png
4,673
1,582
Почему такое происходит каждый раз при подключении контроллера к питанию?
Наверное, потому что вы не припаяли кнопку,
а также то ли используете какую-то древнюю версию прошивки,
то ли сами зачем-то включили сброс настроек вайфая при включении с нажатой кнопкой.
Нет.
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Спасибо. Так и есть, не подключил кнопку.
mihailshp
14 Янв 2021
Здравствуйте. Прошивка (83 в 1) работает нормально, управляется через приложение и блинк, но есть очень раздражающий момент. При любом отключении электроэнергии когда обесточивается одновременно и роутер и лампа - лампа загружается быстрее и в первый момент не может подключиться к wifi-сети. После этого она остается в странном состоянии - появляется точка Ledlamp без пароля, подключившись к которой никакими танцами с бубном не получается попасть на страницу 192.168.4.1, также когда загружается роутер, она подключается к своей старой wifi-сети (пингуется, управляется через приложение), но не получает время и не соединяется с блинк. Это esp mode=0 такой? Зачем он вообще нужен такой?
В таком состоянии она остается пока не набьешь 7 раз по сенсору - тогда сеть ledlamp исчезает и подключается к блинк.
Вопрос - как избавиться от этого бессмысленного и беспощадного поведения? Это сводит на нет возможность нормального пользования, ведь если не удалось подключиться в первые секунды после включения, то почему не пробовать это сделать через минуту или две, а не переключать режим?
4,673
1,582
Всеми операциями вайфая в прошивках gunner47 занимается готовая библиотека WiFiManager,
и пока что не было желающих переделать её алгоритмы.
Можете попробовать добавить паузу ожидания загрузки роутера
в этой прошивке это можно сделать:
https://cloud.mail.ru/public/mqZA/fGXHFaVDa
(раз вам оно надо, вам тогда и тестировать).
Способ №1 (рекомендуемый)
  • взять библиотеки из данного архива с прошивкой - там в том числе исправленная библиотека WiFiManager.
  • увеличить значение в строчке #define ESP_CONN_TIMEOUT
Способ №2
  • раскомментировать строчку #define RUNUP_PAUSE
mihailshp
14 Янв 2021
Если обновите прошивку, лампа вам будет сообщать мигающими синими точками,
когда у неё электричество отрубалось, и нет соединения с роутером.
Так дело то все в том, что соединение с роутером есть - лампа в итоге получает ip и доступна из сети роутера, управляется приложением, только отваливается блинк, ntp и висит точка ledlamp. Зачем вообще необходимо принудительно менять режим? Ну нет связи с роутером и черт с ним. Если человеку нужен автономный режим пусть сам его переключит вручную.
У меня множество устройств на esp с разными прошивками и для разных целей, нигде таких проблем нет.
4,673
1,582
Перечитайте предыдущий пост. Я его отредактировал.
В таком случае лампа умрёт, если потеряет родной роутер.
Пока библиотека WiFiManager занята попытками подключения к роутеру,
она не позволит пользователю управлять лампой (переключить режим в том числе).
