212
mihailshp
14 Янв 2021
(раз вам оно надо, вам тогда и тестировать)
1 . #define ESP_CONN_TIMEOUT (7U) // время в секундах (ДОЛЖНО БЫТЬ МЕНЬШЕ 8, иначе сработает WDT) - так за 7-8 секунд роутер точно не прогрузится.
2. //#define RUNUP_PAUSE (20U) // раскомментируйте эту строчку, если вам нужна пауза (20 секунд) перед попыткой лампы подключиться к роутеру - а увеличивать эту величину можно бес последствий? 20 секунд тоже может оказаться мало.
3. напомните как включить режим прошивки по воздуху.
4. думаю что это надо не только мне, а всем, кто собирает лампу для реального использования, а не для экспериментов на столе.
4,666
1,577
Там вторая строчка комментария есть.
В способе 1 пауза может быть любого размера,
в способе 2 - максимум 255 секунд.
Прошивка экспериментальная. Вы - подопытный.
На андроиде в настройках подключения приложения кнопка Сервис,
в Блинке у эффекта Бегущая строка все бегунки на максимум.
Вы - второй человек за год, у которого проблемы одновременно и с электричеством и с тормозным роутером.
mihailshp
14 Янв 2021
Я, к сожалению, не специалист в программировании контроллеров, но про сетевые технологии и "тормознутость роутера" это Вы зря. Уж в этом я как раз понимаю чуть больше Вас. Сетевая инфраструктура у меня сложная и развернутая, использую также множество модулей esp c другими прошивками. Проблема тут как раз не с моими запросами, а с логикой и прикладными свойствами представленной прошивки. Она сырая.
Если модуль подключается в итоге к wifi даже в этом состоянии, то крайне важно было бы реализовать проверку состояния сети и возврат в нормальный режим работы с роутером. А так получается что если я интегрирую лампу единственно возможным способом, например, в умный дом, то после некоторых комбинаций перезагрузок оборудования мы получаем неработающую лампу. И смысл в таком устройстве?
Я прекрасно понимаю что все это на добровольных началах и никто никому ничего не должен, но прежде чем ответить в стиле "это вам надо, всех устраивает как есть" просто задумайтесь и честно признайтесь "это баг, такая возможность не реализована".
Реакции: galgalg
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Я наверное первый)), из за этого бага мне пришлось переключится на другую прошивку.
Аналогично.
В этом плане лампа справляется, у меня УД ребутит роутер каждый день в 05:00 и лампа нормально к этому относится, а вот при отключении напруги в доме и появлении вновь, тут косяк.
Реакции: Сотнег
4,666
1,577
@mihailshp, то, что лампа одновременно работает и как клиент и как роутер - это баг.
Исправите у себя - обязательно поделитесь.
Если проверите мои два способа добавить паузу ожидания загрузки роутера, тоже сообщите пожалуйста.
Автор прошивки уже сто лет не появлялся. Не сможет оценить степень вашего недовольства.
mihailshp
14 Янв 2021
Аналогично.
И я так смотрю что наверное придется. А жаль, все остальное устраивало меня. Даже с блинком вместо http команд можно смириться, но не с невозможностью нормально возобновить работу после отключений.
440
Все в ваших руках, в нашей прошивке нет таких проблем вообще. Потратите немного времени на то чтобы установить VS Code+PIO, зато получите избавление от головной боли :)
440
@Сотнег, чо как там с нтп-серверами? Задача лампы ждать ответа от них да? Потому как так завещал Гуннер? )))
Вам говорят о конкретных багах, печаль в том, что здесь их никто не в состоянии поправить. Dixi.
4,666
1,577
@kDn, сорян!
Мне послышалось (прочиталось) "в прошивке нет проблем вообще". Слово "таких" проскочило незамеченным.
Но всё равно. Чините визуал!
Не для всех главное в лампе - это связь с роутером и нтп-сервером.
kindkold
16 Ноя 2020
собственно суть проблемы в том, что выбранный эффект
1. работает пару секунд
2. застывает
3. см. пункт 1
4. см. пункт 2
и т.д.
установлен Nodemcu-CP2102
GyverLamp_v1.5.5 - работает без проблем
gunner47_v1.5 - зависания
ядро ESP 2.5.2
FastLED 3.2.9
если кто сталкивался с данной проблемой, то помогите с её решением и мне
4,666
1,577
@kindkold, сервер точного времени, который был указан в вашей прошивке, больше не работает.
1,097
634
Что не так с визуалом? С визуалом, имхо, все в полном порядке. Последнее время у нас много новичков появилось, большинство от вас пришло. Как раз все отмечают хороший визуал. Видимо знают и видят то, что вы видить не хотите?
4,666
1,577
@kostyamat, ни разу не видел претензии к эффекту Дым (например) ни от кого, кроме вас.
Так что явно что-то с глазами у людей.
Или стесняются спросить.
Владимир 35226
27 Ноя 2019
13
Друзья, привет. Приобрел такую железяку: ESP+18650
Подскажите, как её правильно подключить к питанию и плате, чтобы аккумулятор не высаживался в режиме ожидания? Есть ли у кого-нибудь примерная схема?
Как вы думаете, сколько времени светильник сможет отработать на средней яркости от одного 18650?
Владимир 35226
27 Ноя 2019
13
@Владимир 35226, смысла нет. Для матрицы всё равно нужен отдельный аккумулятор с отдельным контроллером питания.
Подскажите, почему именно? Аккумулятор не сможет отдавать необходимый ток? Или слишком быстро будет разряжаться?
4,666
1,577
@Владимир 35226, подозреваю, что одна банка не сможет отдавать ток, который хочет матрица.
Хотя, наверное, сейчас и такие аккумуляторы можно найти...
440
Типовой самсунг или там лыжа будут на 3А/ч, соответственно если у вас будет ограничение тока по матрице в 2А, то ориентировочно на полтора часа в максимальной яркости хватит (на самом деле - меньше, из-за потерь на преобразования). Вы главное выясните какие ограничения на преобразователь вашей платы, т.е. какой макс ток он через себя пропустить может и поставьте это ограничение в прошивке, чтобы ничего не сжечь.
1,097
634
Это вы аккумов для вайпера не видели, они и 40А в пике могут в легкую.
Вообще-то на ютубе каналец есть https://youtube.com/channel/UCwxfGHk3MDggNdpskCEm5cg
там человек как раз на преобразователях заморочен. Можно полистать и подобрать себе что-то. Там есть платки, которые от одного аккума могут и 8А 5В отдать, и есть сразу с зарядником совмещенные.
Ady
16 Янв 2021
Buna seara, sunt din Romania si am nevoie de putin ajutor cu proiectul Gunner47_v1.5, mai exact in modul de alarma, acum nu este decat un efect de lumina fara afisarea orei, precizez ca ora este sincronizata.Ma puteti ajuta?
De asemenea, am făcut o lampă GyverLamp_v1.5 și funcționează excelent.
Tradus cu google translate. Sper să înțelegi care este problema mea.
Mulțumesc.
