212
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Не уходит, 100%, и потребляет всегда ~ 80mA.
Я, кстати, замечал на прошивке WLED - после выключения в приложении гаснет диод на вемосе, включаешь - загорается. Правда, расход не мерял, может, те же 80мА, но в лампе такое не происходит.
AlexandrF
1 Фев 2021
После каждого отключения от сети в нижней строке "бегает" синий светодиод.
"Бегает" как выключенном состоянии, так и во время спецэффектов.
Подскажите, пожалуйста, как от этого избавиться.
Crazy
23 Мар 2020
68
@AlexandrF,в чем проблема оказалась?
Проблемы как таковой нет, это говорит о том, что лампа не "схватила" время, у меня нет доступа к инету, запускаю приложение на телефоне, лампа синхронизирует время и точки синие бегущие пропадают.
Реакции: Mishka745
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
А ещё. Есть же какие-нибудь модули, холдеры для 18650 батареек, чтобы они не разряжались в хлам, т.е. с отключением ниже определённого напряжения?
BMS надо ставить обязательно на аккумулятор. Он отключает батарею при минимально допустимом напряжении на ней.
Ну и замеряйте напряжение и ток на батарее во время работы лампы, чтобы понять суть проблемы.
RMX_6625
8 Ноя 2020
На алике купите плату для 18650.
Называется TP4056, есть под разные входы Type-C, microUSB и др.
Эти платы двух видов: 1. Только заряд 18650 2. Заряд и разряд (вам этот надо).
Отличаются они выходами, в первом случае на краю платы 2 выхода для 18650 +/-, а во втором к 18650 +/- добавляются два выхода на нагрузку т.е. на питание платы, лампа или чего угодно.
И будет вам счастье.
Я соединил через TP4056 параллельно 4 шт. 18650 по 3000 mAh Liitokala 30Q (с алика).
Заряжаются около 12 часов зарядкой от телефона, сама лампа от 4 шт 18650 работает 24 часа в режиме непрерывного свечения (на средней яркости).
Светит на средней яркости пока не упадет напряжение до 2.7 вольт, сам офигел, что может матрица работать когда на банках 2.7 в.
Ниже 2.7 вольт плата уходит в защиту.
При желании постоянно может стоять с воткнутой зарядкой от любого телефона.
Реакции: ilumini
Vladimir100a
30 Июн 2020
Прошивка 85 в1 . Интересная ситуация - лампа работает все Ок, управляется сенсорной кнопкой и с приложения. Но как только я отключу от питания , а затем через некоторое время включу - появляется синяя бегающая точка по кругу , если лампу включу кнопкой то синяя точка продолжает бегать по кругу вместе с эффектами. А как только запускаю приложение синяя точка гаснет.
SamsonV
4 Дек 2020
53
@Сотнег,
А что может быть?: в режиме точки доступа крайне нестабильно подключается иногда пишет пароль неправильный хотя правильный, наблюдается на разных лампах и в разных локалях
4,650
1,571
@SamsonV,
Я бы попробовал поближе подойти к лампе.
Если впритык к ней проблема исчезает, значит, у вас чем-то перекрывается электромагнитный сигнал
между платой и телефоном.
Не знаю, насколько проблема распространена.
Сам как точкой доступа редко пользуюсь. Но когда пользуюсь, с проблемой до сих пор не сталкивался.
А ещё...
Может, вам имя точки доступа сменить? Вдруг к соседям ломитесь периодически?
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Если хотите от аккумулятора получить максимальную яркость лампы, как и при работе от блока питания, нужно подавать 5 В на матрицу. Я использую зарядную плату + BMS контролёр + повышайку (DC-DC). При такой схеме ток на батарее может достигать около 5А. Поэтому нужен BMS на ток больше 5А. TP4056, который является зарядной платой + BMS не рассчитан на такой ток, как и CD42.
SeverTV
4 Дек 2020
21
А можно по подробнее с фото или схема? Зарядная плата,бмс контроллер,повышайка?
4,650
1,571
Дальнейшее обсуждение не имеет отношения к прошивке
gunner47 v.2.1_beta
(прошивка новее, чем обсуждение на этой странице)
примерно каждый пятый раз на может подключится и висит.
Может быть, не висит, а создаёт точку доступа?
Экспериментальная прошивка по-прежнему ждёт добровольца
(она позволяет увеличить время на попытки лампы подключиться к роутеру):
https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-70937
А вот в ESP_MODE=0 чудеса чудесные. Лампа продолжает управляться из приложения, подключенного к IP адресу, который был у лампы в ESP_MODE=1.
Это нормально для тех библиотек, которые используются в прошивке.
При этом в списке сетей есть точка доступа лампы. Но вот подключиться к ней можно с огромным трудом.
А вот это ненормально.
На моей плате Wemos D1 точка доступа работает стабильно.
В приложении телефона есть пункт "Сбросить настройки подключения лампы к роутеру" Но и это не работает.
Оно при следующем включении лампы в розетку даёт эффект.
Аналогично - есть "секретная команда"
reset=wifi
Её ещё попробуйте.
Реакции: alvikskor
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
55
@Сотнег,
Может действительно положить конец всему этому (у меня тормозит... у меня на кнопку не реагирует... я не могу... у меня не получается... у меня не конектица...).
Уважаемый Сотнег, не ужели вам трудно убрать этот баг с нтп, вам знаком язык как ардуино так си++.
Вы хорошие эффекты пишете, но тратить время на одни и те же вопросы в ветке, это не позволительная роскошь. имхо. ;)
Реакции: viciok и kostyamat
Popoc
6 Фев 2021
Всем доброго дня,
подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь выключить синий диод на NodeMCU плате? Я собрал лампу без верхней крышки, и этот диод достаточно хорошо виден.
438
Да можно. У нас отключен. В этом варианте видимо проще будет выпаять или заклеить или замазать маркером. :)
Реакции: Popoc
4,650
1,571
Что за баг?
Я не против.
Положите!
@kDn говорит, что можно.
Но наверняка, как минимум нужно будет перепаять PIN ленты на D3 (или другой свободный).
Реакции: Popoc
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Сотнег, Спасибо, что напомнили про секретную команду. Она помогла. Сеть сбросилась. А вот кнопка в приложении не работает (или я не понял как ей пользоваться). После сброса сети в режиме точки доступа нормально заработало приложение. Всё уверенно подключилось и четко отрабатывает. Еще раз Спасибо.
Экспериментальную прошивку обязательно попробую. Эту лампу делал на подарок. На ней эксперименты ставить не буду. Но С Алика едут матрица и Wemos. Хочу собрать себе. И вот там буду экспериментировать. Самому интересно.
Реакции: Сотнег
Vladm
6 Фев 2021
22
Привет!
Прошивка gunner47_1.5
Упраляю кнопкой.
Подскажите, что поменять в прошивке для включения белого света, 3х-кратным нажатием?
Сейчас приходится переключать все эффекты до включения белого света.
В место вывода ip хотелось бы включать режим авто переключения эффектов.
Я новичёк, если можно опишите по подробней, что на что поменять и в какой строке. Спасибо!
menooooo
4 Мар 2019
72
@Vladm,
Я бы посоветовал на 4х-кратным нажатием)
Открываешь файл "button.ino" и там меняешь
Попробуй заменить:
  // четырёхкратное нажатие
  if (clickCount == 4U)
      ONflag = true;
      currentMode = EFF_WHITE_COLOR;                             // принудительное включение режима "Бeлый cвeт"
      FastLED.clear();
      changePower();
Реакции: Сотнег
