212
Popoc
6 Фев 2021
Всем здравствуйте,
скажите, а чем собственно отличается режим "жидкая лампа" от "жидкая лампа авто"?
Реакции: finkapz1 и abcdcf
Botsvein
7 Май 2020
FAQ читал, ответа не нашел. Прошил 85в1, все вроде нормально, но не могу настроить правильное положение матрицы.
Пробовал менять параметры
#define CONNECTION_ANGLE (3U)
#define STRIP_DIRECTION (3U)
В 80% вариантов эффект огонь горит вбок (справа налево), время бежит сверху вниз.
При сочетании 2U, 1U горит вниз. Тип матрицы менять не пробовал. Куда копать, подскажите?
Botsvein
7 Май 2020
этими двумя параметрами направление меняется в любую сторону.
Про 80% не понял...
Спасибо за ссылку, буду пробовать еще. Если я правильно понял, имеет смысл только определенное сочетание STRIP_DIRECTION и CONNECTION_ANGLE. Правильно я понимаю, что в остальных случая сбрасывается в дефолт?
4,666
1,577
@Botsvein, я думал, что если сделать сочетание цифр, которые отсутствуют на картинке, прошивка не будет компилироваться.
Botsvein
7 Май 2020
@Сотнег не, она компилируется, но параметры по тихому сбрасываются в дефолт (в консоли ничего нет).
Я сейчас с картинкой настроил как надо, а без нее - перебор вслепую был, вот и не осилил. Спасибо большое за правильную ссылку!
Azankou
9 Фев 2021
Всем привет. Почему нельзя менять яркость? Она меняется на пару секунд и возвращается к максимальной... Прошивка 85в1
Azankou
9 Фев 2021
@Azankou, Закомментируй "#define ESP_USE_BUTTON" на "//#define ESP_USE_BUTTON"
Там только это
#ifdef ESP_USE_BUTTON
GButton touch(BTN_PIN, LOW_PULL, NORM_OPEN); // для физической (не сенсорной) кнопки нужно поменять LOW_PULL на HIGH_PULL. ну и кнопку нужно ставить без резистора между находящимися рядом пинами D2 и GND
#endif
menooooo
4 Мар 2019
72
@Azankou, "Constants.h" у меня это 26 строка)
Воспользуйся поиском. Введи: "ESP_USE_BUTTON" и он должен найти)
Реакции: Azankou
Azankou
9 Фев 2021
Сделал все через костыли, но вроде работает) Закомментил все строки где есть button, потом полностью закомментил файл button а дальше закомментировал все строки на какие он ругается) Спасибо:)
OzZzon
4 Янв 2019
Подскажите, то что приложение периодически теряет соединение с лампой это нормально? т.е "статус: подключен" периодически отключается на 1 сек и обратно подключается. LedLamp.apk
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
А можно по подробнее с фото или схема? Зарядная плата,бмс контроллер,повышайка?
На первом фото:
TP5100 - зарядник на 2А
BMS на 10 А
Повышайка QC3.0 до 5 В
На втором фото - как это выглядит вживую, сори, пока так.
Позже нарисую схему. Напишите мне, когда у вас появятся эти модули, чтобы быстрее ответил.
ВАЖНО: при работе лампы с аккумулятором в лампе должна быть вентиляция, иначе аккумулятор будет сильно нагреваться - а это плохо, с последствиями. Матрица при хорошей яркости нагревает всё.
Я ставлю на лампах вентилятор.
Dmitry69
21 Дек 2020
Добавил возможность ввода статического адреса , маски , шлюза и ДНС через портал для режима работы 1U c cохранением в eeprom. И соответственно с очисткой этих параметров .И пару пунктиков в меню портала. Корректно заработало с последней версией WiFiManager., хотя дрянь редкостная. Надо бы отказаться, но портал переписывать лень.
Реакции: vmashchenko
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Легко ли сделать так, чтобы в режиме работы с роутером, когда роутер не подключён лампа работала, управлялась с кнопки? Работали эффекты и можно было бы лампу перевести кнопкой в режим работы без роутера?
Чтобы лампа не была мертвой 5-6 минут, если WiFi сеть недоступна.
Vladm
6 Фев 2021
22
@Vladm,
Я бы посоветовал на 4х-кратным нажатием)
Открываешь файл "button.ino" и там меняешь
Попробуй заменить:
  // четырёхкратное нажатие
  if (clickCount == 4U)
      ONflag = true;
      currentMode = EFF_WHITE_COLOR;                             // принудительное включение режима "Бeлый cвeт"
      FastLED.clear();
      changePower();
Привет! Спасибо за подсказку. 4 клика оптимально.
Попробовал изменить, не проходит компиляцию. Может еще где что то изменить нужно?
Vladm
6 Фев 2021
22
Лог файл как создать? Могу скриншот экрана сделать
