213
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Сделал лампу двойной высоты и добавил звук! В таком размере эффекты выглядят гораздо впечатляюще (вживую).
Добавил просто вторую матрицу, эффекты этой прошивки отлично работают.
Лампа по-прежнему управляется сенсором, который находится под пассивным излучателем сверху :)
Реакции: Сотнег
vmashchenko
14 Апр 2020
61
25
Избыточное цитирование
4,670
1,579
@Shaitan , тут модератор решил, что твоя прошивка больше не является прошивкой gunner47,
и трёт сообщения про неё...
Наверное, скоро из шапки удалит и выгонит на улицу жить.
dennche
28 Дек 2019
Сделал по мануала управление Алисой. Проблема в том, что Алиса реагирует не на активационные фразы, прописанные в Кузе, а на свои команды. И получается, если колонку регистрировать в Алисе под видом телевизора, то приходится яркость вешать на команду громкости, а масштаб и скорость вообще не куда добавить.
4,670
1,579
@dennche,
если (в прошивке 86в1) включить режим Цикл (с периодом хоть в целый час),
тогда масштаб и скорость будут случайные включаться каждый раз.
dennche
28 Дек 2019
@Сотнег, Не, мне интересно именно через Алису функционал сделать. Я просто думал, что это что-то я неправильно настроил, что так работает странно
1,097
634
Также еще хорошо сделать реакцию лампы на звук - нужны специальные эффекты.
В соседней FireLamp_jeeUI и плеер, и реакция на звук, и "консольный биллер" в шапке для новичков/лентяев. Как раз новый VU-meter добавили.
2,440
422
Не на улицу, а в отдельную тему. Которую надо создать если хотите обсуждать отдельную прошивку даже если она является ответвлением данной. Тему может создать любой заинтересованный участник (не обязательно автор прошивки).
По поводу форков.
Прошивка Шайтана это форк Гуннера. Форк - это ДРУГАЯ прошивка. Она сделана на основе какой-то версии. Со временем оригинал модифицировался, эта прошивка - тоже. Ветки разъехались.
Итог - здесь целую страницу нафлудили, а в результате выяснили что говорят о разных прошивках. Какой смысл держать это в одной ветке? Лучше чтобы вопросы задавались в ветке конкретной прошивки - так и автор вопроса быстрее получит ответ, и все кто придёт позже быстрее смогут найти решение.
Прошивка 86/1 это продолжение Гуннера. Сотнег неоднократно говорил что только собирает коллекцию эффектов, практически не вмешиваясь в логику. Так как сам автор более свою прошивку не развивает, 86/1 можно считать продолжением, а не форком.
Поймите главное: форум не чат! Он не только решает сиюминутную проблему , но и копит сведения для будущих участников. Переиспользование кода знаний, ага? Подходите к форуму именно с этой позиции и тогда увидите политика модерации логична и разумна.
Это единственное пояснение, весь прочий оффтоп будет молча сноситься а авторы - получать баллы нарушений.
Jaskry
25 Апр 2021
Всем привет.
Если лампа работает в режиме ESP_MODE=0, чтобы управлять лампой с телефона, нужно постоянно быть подключенным к ее точке доступа?
Или есть возможность управления с приложения и при этом не быть подключенным к точке, в режиме ESP_MODE=0.
и 2 вопрос, если она работает в ESP_MODE=0, при включении лампы, бежит 2 синие точки, как убрать этот эффект ?
4,670
1,579
@Jaskry,
к какой точке доступа вы хотите подключить телефон, если не к лампе?
Чтобы синие точки убрать, нужно с описанием прошивки ознакомиться - там про это написано.
Jaskry
25 Апр 2021
@Сотнег,
зачастую раздаю инет через точку доступа с телефона. И при этом нужно отключаться от лампы.
То есть как правильно я понял, это был глупый вопрос, и никак иначе не сделаешь?
Valkum
12 Апр 2021
Всем привет, не нашел как поменять текст бегущей строки ? в скетче указано можно менять в приложении (пользую FireLamp)
4,670
1,579
Сделал лампу, все запускается, работает идеально. После того как я отключаю ее и подключаю на другом роутере, сбрасываю настройки, чтобы подключиться, она не хочет работать. Роутер не может выдать ей айпи как я понял. Вопрос в том, что это нужно что то в настройках роутера поменять или можно в коде лампы? Тот на котором не работает, у него ip идут 192.168.0.ХХХ. И может быть это из за того, что роутер старый?
Чем у вас в итоге кончилось?
