212
4,656
1,574
@AlekseyDz,
там не используется готовая библиотека, которая открывает бело-голубую страничку выбора роутера для подключения.
Можно надеяться, что и на системном уровне какие-то отличия есть.
Ещё на странице описания проекта есть такое уточнение:
Лампа не сможет подключиться к роутеру с защитой WEP, в настройках роутера меняйте на любой WPA
440
А есть где почитать про отличия или пока ничего нет?
В нашем варианте поддержка WiFi родная, на уровне ядра/фреймворка, внешние библиотеки не используются. Переключать режимы AP/STA можно в любой момент. В общем работает всегда, везде и стабильно, хоть с роутером, хоть без. Вот такие отличия. Это я про прошивку JeeUI говорю если что, но дальнейшие вопросы по ней - в родной теме.
Valkum
12 Апр 2021
13
@Valkum,
Если нет, попробуйте матрицы местами поменять.
Попробую другую матрицу, первую лампу "ломать" не хочется )), есть третья матрица ... думал пыхи из-за кнопки, убрал кропку, стало гораздо лучше с течении примерно 30 минут, потом опять начала пыхать, через час примерно работы на малой яркости ваще лампа зависла, на матрице какой "поломанный" эффект и все стоит...прям беда....((
Valkum
12 Апр 2021
13
@Valkum,
Можете проверить, как ведёт себя вспыхивание, сравнив эффекты Радуга и Светлячки,
и каждый из этих эффектов сравнить на минимальной/максимальной Скорости/Масштабе/Яркости.
Станет понятно, какой из параметров увеличивает частоту вспышек.
Итак, результаты проверки - Радуга - Масштаб, Яркость не влияют на характер и частоту вспышек, Яркость в диапазоне от 2 до 60 матрица "пыхает", от 61 и до 255 "пыхи" пропадают. При значении Яркости = 1, "пых" нет.
Светлячки работают идеально, ни один параметр (Скорость, Масштаб, Яркость) не вызывает "пыхи" во всем (в любом) диапазоне значений
По матрице - видимо матрица первая была с браком, поменял матрицу на другую того же продавана, резульат нормальный, ничего не виснет, все работает. (разница по матрицам - первая поставка из России, вторая поставка из Китая, продавец один)
Реакции: Сотнег
Valkum
12 Апр 2021
13
Добавлю в наблюдение за лампой, появились "наложения" одного эффекта на другой, пример - включаю Матрица - периодически накладывается непонятный эффект в виде разноцветного морграния верхней частью матрицы (похоже на Светлячки....) че то как то не везет с этой лампой(((, первая работает без нареканий ....
4,656
1,574
@Valkum,
наверное, не в матрице дело всё-таки.
Блок питания пробуйте радикально другой.
Slimper
23 Дек 2019
Всем привет, купил неудачную трубу диаметром не 90 мм, а 86 мм. И теперь лента у меня не наматывается симметрично чтобы образовать квадратную матрицу.
Возможно ли внести в прошивку изменения чтобы появилась поддержка ленты таким образом чтобы клеить ленту не спиралью, а вдоль трубы, вертикально?
Типа как на картинке:
AlekseyDz
16 Авг 2020
13
@Сотнег, Спасибо за наводку с защитой, это все таки дело в ней. Как удастся поменять, отпишусь, получилось ли все запустить)
4,656
1,574
@Slimper,
вносите в эти три параметра:
#define MATRIX_TYPE
#define CONNECTION_ANGLE
#define STRIP_DIRECTION
И в вашей схеме не обязательно прокидывать зелёный провод по всей длине ленты.
Питание можно, как на правой подключить, а порядок пикселей и зелёный провод - как на левой:
Valkum
12 Апр 2021
13
@Valkum,
Опять Вы правы на 100 %, блок питания был с Али, поменял на MeanWell - все заработало как надо...Спасибо огромное !!
Реакции: Сотнег
Slimper
23 Дек 2019
@Slimper,
#define MATRIX_TYPE
И в вашей схеме не обязательно прокидывать зелёный провод по все длине ленты.
Привет, я не совсем уловил.
Обе схемы из документации предполагают горизонтальную наклейку лент на трубу.
Возможно ли как то исхитрится чтобы наклеить ленту вертикально? Какая тогда будет разводка проводов и что изменить в прошивке?
4,656
1,574
@Slimper,
чего бы вы там не напаяли, и как бы не перевернули,
тремя указанными параметрами всё в прошивке урегулируется.
Slimper
23 Дек 2019
А не проще подложить кусок чего-либо, и намотать все симметрично?
Можно было бы использовать типа двусторонний скотч толщиной 2мм, но тогда ухудшается теплообмен между лентой и трубой.
Чего не хотелось бы.
Valkum
12 Апр 2021
13
возьмите теплопроводящий двухсторонний скотч...на Али полно...
4,656
1,574
@Slimper,
слишком сложно соблюсти вертикальность рядов при намотке. И подкладки вам задачу не сильно облегчат.
К тому же, спиральный сдвиг будет кое-где мозолить глаза.
Паяйте, как и планировали.
4,656
1,574
@Сотнег, Ваш ответ https://community.alexgyver.ru/thre...denie-prilozhenija-ot-koteyka.2966/post-87202 несколько удивил. Вы сделали режим, потратили некоторое количество усилий. И теперь не хотите его довести до ума. Я попробовал это сделать. Получилось так. У меня, вроде бы, работает. И огороды городить особо не пришлось. :)
Я ваш код оптимизировал.
Пока положу в дебри настроек вот с таким комментарием:
//#define BUTTON_PAUSE_AFTER_TURN_ON // раскомментируйте эту строку, если вас бесит, что при включении лампы в режиме Белый свет (удерживанием кнопки) сразу начинает регулироваться яркость
440
Офигительная оптимизация. :)
Я знаю что в других прошивках реализован реверс на крайних положениях яркости, а перед реверсом - пауза в N секунд, очень даже удобно - активировал лампу в режиме ночника или белой лампы - ничего не меняется в течение таймаута и лишь спустя задержку - будет изменение :).
Показать как выглядит? :)
18:24:01.994 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:02.089 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:02.151 > Eff:1 FPS: 0
18:24:02.152 > MEM stat: 25776, HF: 18, Time: 18:24
18:24:02.169 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:02.249 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:02.331 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:02.412 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:02.492 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:02.573 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:02.665 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:02.745 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:02.826 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:02.857 > UI: task garbage collect: released 200 bytes
18:24:02.905 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:02.985 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:03.065 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:03.145 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:03.225 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:03.306 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:03.386 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:03.467 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:03.552 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:03.645 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:03.726 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:03.806 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:03.885 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:03.966 > RA 15: dynCtrl0 = 1
18:24:03.997 > reverse
18:24:04.044 > RA 15: dynCtrl0 = 2
18:24:04.044 > Set brightness: 2
18:24:04.045 > UI cfg WRITE key:'GlobBRI' val:'2...', cfg mem free: 689
18:24:04.124 > RA 15: dynCtrl0 = 3
18:25:25.722 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:25.723 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:25.808 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:25.866 > UI: task garbage collect: released 200 bytes
18:25:25.890 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:25.970 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:26.049 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:26.132 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:26.214 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:26.297 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:26.388 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:26.471 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:26.552 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:26.631 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:26.712 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:26.792 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:26.873 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:26.947 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:27.027 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:27.110 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:27.189 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:27.270 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:27.350 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:27.431 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:27.511 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:27.592 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:27.673 > RA 15: dynCtrl0 = 255
18:25:27.724 > reverse
18:25:27.752 > RA 15: dynCtrl0 = 244
18:25:27.753 > Set brightness: 244
18:25:27.754 > UI cfg WRITE key:'GlobBRI' val:'244...', cfg mem free: 689
18:25:27.834 > RA 15: dynCtrl0 = 234
18:25:27.835 > Set brightness: 234
ИМХО если бы оптимизировали в сторону подобного поведения, то это было бы значительно лучше :)
ValeraDanger
18 Янв 2020
24
Всем привет.
При прошивке лампы прошивкой gunner вылезает такая ошибка, даже если данные от wifi указаны правильно1620839887445.png
Точка не запускается. На прошивке от гавера тоже самое. Пробовал вемос и ноду - одно и тоже. Но если перед тем, как шить прошивку лампы, зашить пример из ESP8266WIFI WIFIClient, где указать данные от точки, то все отлично подключается. Более того, если после этого не тереть данные о WIFI (EraseFlash: only sketch) и зашить прошивку лампы, то данные о wifi сохранятся и лампа успешно подключиться к сети и будет работать нормально. В чем проблема может быть?
4,656
1,574
@ValeraDanger,
думаю, что в версии библиотек.
Вы должны брать библиотеки из архива с прошивкой, а те, что лежали в папке для библиотек, удалять.
