212
ValeraDanger
18 Янв 2020
24
@ValeraDanger,
думаю, что в версии библиотек.
Вы должны брать библиотеки из архива с прошивкой, а те, что лежали в папке для библиотек, удалять.
Прошивку и библиотеки брал отсюда: https://community.alexgyver.ru/thre...proshivki-ot-gunner47.2418/page-72#post-33652
Удалил все библиотеки из папки arduino и закинул те, что были в архиве.
4,620
1,563
@ValeraDanger,
это вы сегодня делали, или тогда ещё в древности?
Версия обновлялась.
Пароль у вас какой длины?
И как точка доступа роутера называется?
ValeraDanger
18 Янв 2020
24
4,620
1,563
даже если данные от wifi указаны правильно
Можете сделать скриншот, как конкретно выглядят "данные... указаны"?
Пароль можно замазать.
Ещё на странице описания проекта есть такое уточнение:
Лампа не сможет подключиться к роутеру с защитой WEP, в настройках роутера меняйте на любой WPA
ValeraDanger
18 Янв 2020
24
Пароль в кавычках, знаю)
роутер на wpa
4,620
1,563
@ValeraDanger,
это имя точки доступа лампы и пароль к ней.
Вам стоит пересмотреть видео.
Роутер лампа вам сама ищет среди всех доступных вайфай сетей, даёт выбрать и спрашивает только пароль от него.
ValeraDanger
18 Янв 2020
24
@ValeraDanger,
Роутер лампа вам сама ищет среди всех доступных вайфай сетей, жаёт выбрать и спрашивает только пароль от него.
Какое видео?) Я там наблюдаю только обзоры эффектов.
ValeraDanger
18 Янв 2020
24
@ValeraDanger,
тута: https://alexgyver.ru/gyverlamp/
Первоначальное видео проекта от Алекса Гайвера.
Там разве есть технические подробности прошивки?
Я не совсем понимаю, что вы имеете ввиду. В вашей прошивке отдельно указываются данные от точки доступа и локалки? Но в коментах написано, что данные используются в обоих случаях 1620842745196.png
4,620
1,563
@ValeraDanger,
в видео показан процесс подключения к роутеру.
Обои случаи - это:
1. вам нужно выбрать роутер и указать для него пароль.
2. вам нужно управлять лампой с телефона без использования роутера.
В обоих случаях лампа создаёт точку доступа с именем (раньше было) LedLamp 1 и паролем (раньше был) 31415чётотам,
чтобы вы могли подключиться к ней и сделать то, что надо.
ValeraDanger
18 Янв 2020
24
@ValeraDanger,
Обои случаи - это:
В том то и проблема, что точка доступа не появляется
ValeraDanger
18 Янв 2020
24
@ValeraDanger, вы у неё имя поменяли на Home71.
Я сейчас заменил constant.h на оригинальный - тоже самое
А, нет, сеть появилась. Большое спасибо. Почему-то, достаточно долго точки не было
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Доброе утро!
Выпущено обновление приложения GVR Lamp.
Список изменений:
1. Реализовано управление несколькими выбранными лампами одновременно (сделайте свайп влево для добавления лампы с группу управляемых).
2. Добавлена отправка текста бегущей строки.
3. Диапазоны скорости и масштаба считываются из лампы для каждого эффекта.
4. Доработан интерфейс будильника.
5. Время на лампе синхронизируется постоянно с приложением.
6. Исправлены известные баги.
Исходный код здесь:
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Добрый день!
@Максим Казачков, @Koteyka 🐱,
поддержка команд RND не появилась?
(в прошивке их активировать или нет?)
Нет. Это в следующем обновлении.
@Максим Казачков,
и вы хотели команду придумать для помигания лампой.
В прошивку не полез. Если лампа включена - отправляется команда яркость нуль, через 0.3 с - яркость исходная.
Если выключена - вкл, затем выкл.
Реакции: Сотнег
aka-
13 Май 2021
Подскажите, пожалуйста, хочу собрать лампу с матрицей 16*16 светодиодов. Но на руках имею 4 матрицы 8*8. Скажите, пожалуйста, по какой схеме я должен соединить (спаять) эти четыре матрицы для получения матрицы 16*16 и где и что в настройках я должен поменять?
4,620
1,563
@aka-,
не важно, по какой схеме вы их соедините вместе.
На вкладке utility находится очень маленькая по количеству строчек функция
uint16_t XY(uint8_t x, uint8_t y)
Вам нужно будет её переписать под свою получившуюся матрицу.
Либо математическими преобразованиями, если умеете в математику,
либо по примеру, который там есть, просто поштучно указать порядковые номера.
4,620
1,563
Для обновлённого приложения небольшой апдейт прошивки:
  • Приведена в рабочее состояние функция сохранения настроек эффектов в файл и обратно.
  • Включена поддержка выбора случайных настроек у текущего эффекта.
  • Обновлено приложение в архиве с прошивкой (названия опций исправлены, как обычно).
Файлы с архивом прошивки обновлены:
Прошивка 86² эффектов в 1
Ссылка на загрузку архива с прошивкой: https://download.ru/files/ZrQXkqIh
копия на другом сервере: https://cloud.mail.ru/public/hdLp/gqFMHKyeF
Теперь так:
cacheasv
13 Авг 2019
доброго дня, подскажите, телефон на Android 11, как установить FireLamp_v_3_1_6.apk (при попытке установки пишет "Не удалось обработать пакет" ,по идее это приложение из неизвестного источника, телефон обновился с 10 на 11 и теперь проблемы с установкой сторонних приложений, рылся в инете, но ничего толкового не нашёл :(
или достаточно установить GayverLamp v.2 из GooglePlay?
и ещё этот момент не понятен, в constants.h написано:
#define LED_PIN (2U) // пин ленты (D4) - встроенный светодиод платы тоже на D4, поэтому лучше паять на D3 = #define LED_PIN (0U)
#define BTN_PIN (4U) // пин кнопки (D2)
на схеме в архиве лента на 4 пине а кнопка на 2 пине, так что к чему подключать и что прописывать в constants.h?
контроллер у меня D1 mini
4,620
1,563
@cacheasv,
попробуйте установить отсюда:
https://firelamp.pp.ua/links
И раз у вас слишком много вопросов по пайке, тогда собирайте в точности, как на схемах, и ничего не меняйте в прошивке.
cacheasv
13 Авг 2019
на телефоне из Оперы зашёл по ссылке и скачал приложение без архива - итог - "Приложение не установлено", это проблемы с Андроид 11, они там что то поменяли с безопасностью, потому и спрашиваю как победить, сам пока не смог разобраться, до этого был Андроид 10 и проблем с приложениями, скачанными с компа или Инета не было.
вопросов по пайке нет, просто скажите - паять как на схеме в архиве и в настройках constants.h ничего не менять?
