213
ValeraDanger
18 Янв 2020
24
Если эффекты нормально работают, Попробуйте, для эксперимента, в void loop() первой строчкой вставить delay (10); перед строкой parseUDP(); Это костыль. Но быстрый :). А так @Сотнег уже предложил вариант
огромное спасибо за помощь, делей действительно помог)
Реакции: Сотнег
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
НЕБОЛЬШОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Исправлены некоторые ошибки.
По тапу можно забить адрес точки доступа в настройках соединения.
P.S. Добавлен украинский язык
Инструкция на сайте переведена на украинский и английский языки
Реакции: alvikskor
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Перезалил архив прошивки. Уменьшил частоту вызова обработчика web интерфейса и нашёл еще несколько досадных ошибок в работе web страницы, связанных с тем, что в архив попали файлы старых версий. Прошу прощения за невнимательность. :)
https://community.alexgyver.ru/thre...roshivki-ot-gunner47.2418/page-205#post-73929
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Anton7558 , Эффект я добавил. Спасибо. Но пока только на свою личную лампу. Он прикольно смотрится только с одной стороны на круглой лампе . Хорош для плоских матриц.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
ОБНОВЛЕНИЕ
Добавлено управление группой ламп
Экраны, что не вмещаются по высоте можно двигать
Для управления группой ламп нужно в настройках приложения включить переключатель, а так же добавить нужные лампы в группу.
Чтобы добавить лампу в группу, удерживайте IP адрес нужной лампы и в открывшемся окне укажите, будет ли эта лампа главной.
Обсуждение приложения идёт в отдельной теме!
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Выкладываю здесь готовые файлы к версии прошивки 2.1_beta с дополнительным 87м эффектом "Свеча" . Эти файлы скопировать с заменой в папку скетча. В основной архив добавлять пока не буду.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
ОБНОВЛЕНИЕ
Удален список ламп. Оставлена только группа.
При включенном управлении группой, управляет всеми лампами одновременно.
При выключенном, только выбранной лампой
Можно добавить лампу в группу забив ее адрес в поле ввода IP и удерживая это поле.
Разные исправления
Обсуждение приложения идёт в отдельной теме! Здесь обсуждается прошивка.
На сайте перевел инструкцию от andrycha91 на русский и английский языки
Реакции: Belokota
IlyaFrost
10 Авг 2020
Эффекты в лампе периодически останавливаются на секунду, а потом снова включаются, то есть изображение на матрице застывает периодически. Может у кого-то была такая проблема? Прошивка gunner47 v1.5
4,669
1,579
@IlyaFrost,
там, где вы ссылку на архив с прошивкой брали, есть Часто возникаюшие вопросы.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
всем привет
автору спасибо, и свои пять копек в общую копилку
1. причесал файл button.ino
повторяющийся код перенес в функцию runEffect(uint8_t eff) и поправил читабельность
в случае если какую нибудь не нужную или редко испльзуемую функцию к примеру (вывести IP)
можно заменить на понравившийся еффект то получится лаконично
// пятикратное нажатие =======
// хочу интим • включить эффект огонь
if (clickCount == 5U) {
currentMode = EFF_FIRE;
runEffect(currentMode);
2. в htm прописано использование иконки в браузере favicon.ico
вобщем если это нужно то можете использовать (все в атаче)
Реакции: alvikskor и Сотнег
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
в шапку инструкцию наверное нужно добавить и выделить
« в случае прехода со старых прошивок на Прошивка gunner47 v.2.1 beta-версия и выше
сначала нужно закинуть файлы из папки data в файловую систему контролера а потом прошиваться»
мне пришлось лампу разбирать, браузер естественно не нашел htm файла
Реакции: Сотнег
440
Можно просто обработчик /update добавить, если это не сделано до сих пор по каким-то причинам, а далее:
Даже если ФС нет - можно ее подгрузить :), пример поглядеть как обычно можно у нас.
SamsonV
4 Дек 2020
53
Вот тоже только что прошил 2.1 beta - на кнопку не реагирует, файловую систему прошить теперь никак?
Фух.. все ок, надо загрузить через "filesystem update" по 192.168.4.1/update готовый файл *.bin который сделался плагином, путь смотрите в логах ArduinoIDE
Реакции: alvikskor
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
@SamsonV
это поможет только тем у кого WiFi на декстопе есть
@kDn
лучше наверное предупредить пользователя что FS нет и ее нужно загрузить и попытаться подключиться через роутер если обновление происходило без ссброса, пароль и ssid в ESP остается, тогда получится закачать фанные в файловую ситему контролера через IP в локальной сети
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
На сколько я знаю, в релиз v2 86 in1 не добавлено обновление через web. Для обновления через ота , я постараюсь сегодня выложить отдельный скетч. Сначала нужно будет залить его (прописав в нём имя сети и пароль) , а потом через web залить FS и firmvare в этом порядке , но по нормальному через роутер. Без танцев с бубном.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
@alvikskor
танцев с бубном собственно говоря небыло
я в макетную рабочую залил все без проблем
а в готовую лампу забыл залить данные со страницей загрузки AP
другого способа как залить через COM у меня не было, лампа оставалась в режиме точки доступа
сервер выдал сообщении file not found еле прочитал под лупой на телефоне
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@SlingMaster, на рабочую систему можно грузить файлы с телефона. А вот сейчас попробовал в прошивку без FS загрузить, блин, не получилось.
Короче, пока по любому, нужно сначала фс загружать, а потом уже прошивку.
4,669
1,579
Можно подключиться к точке доступа (имя у неё будет ESP...)
@alvikskor, в оригинальной прошивке это имя точки доступа появлялось из-за обновившейся версии библиотеки WiFiManager.
И это приносило проблемы.
А у вас оно откуда берётся?
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
@alvikskor
я о том и говорю никуда от этого не деться при переходе на новую идеологию, да и подумай если есть возможность ответ сервера запихнуть в тег <H1></H1> на s9 еле с лупой прочитал оптимизации под телефон никакойже нет очень мелко
а вы планируете сделать управление через web я имею ввиду к примеру поменять эффект, изменить яркость?
