213
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
sergeym11
да я использую ESP8266FS
с ESP8266LittleFS были теже проблемы я не помню грузился ли список но отказался я от нее потому что у нее пропадает первая буква в имени файла иза этогоя не мог ни удалить ни добавить файл в файловую систему
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
меня смущает название твоей лампы, ты запускал автопоиск?
или если знаешь ip своей лампы можешь просто добавить
в ссылку выделено жирным шрифтом http://winecard.ltd.ua/dev/LampRemote/index.html?ip=192.168.1.111&dev=1
такое впечатление что ты не выбрал лампу у тебя показывает имя лампы по умолчанию в режиме точки доступа
Nikolai96
1 Май 2021
16
Кто подскажет прошивка веб, моргает первый диод при эффектах. Так лампа работает.
SergLightman
31 Июл 2020
47
Добрый день. Сегодня столкнулся с явлением, которому хотелось бы получить объяснение, особенно, с учетом моего пристрастия к большим матрицам. Уже много было говорено, что с увеличением размеров матрицы скорость воспроизведения эффектов падает. Но увиденное с этим не вяжется. На первом видео показан "павлин", на максимальной скорости (из приложения). На втором видео -- тот же эффект, но после переключения с другого эффекта ("попкорн", на всякий пожарный). Клик на "скорости" в приложении возвращает скорость к "норме".
Такую картину пока заметил только у "павлина"; происходит это не каждый раз.
В связи с увиденным вопрос: это артефакт, аномалия, или вемос может работать на высоких скоростях и на больших матрицах? Может, возможно получить 30 и более кадров/сек на матрицах до 2000 пкс?
Кстати, две лампы в группе, и они обе, синхронно, работали, как ужаленные, после переключения на "павлин"...
Набор обычный: вемос Д1 мини, "86 в 1, ed.7", частота процессора 160МГц, матрицы 24(28)х54.
1. Норма:
2. ???:
PS Вопрос дилетанта -- изменится что-нибудь, если, вместе со скоростью процессора, поднять upload speed с 921600 до 3000000?
БлагоДарю.
4,670
1,579
Режим Цикл в этот момент включен был?
Может, это просто случайные настройки скорости глючат и выпадают из разрешённого диапазона...
Или приложение отправляет по лампам настройки за пределами разрешённых...
Это только на процесс загрузки прошивки влияет.
440
@SergLightman, в прошивках из этой ветки насколько я знаю не пересчитывают "скорость" (в кавычках) эффекта в зависимости от размера матрицы, т.е. попробуйте понять логику. Если у вас матрица 16*16 и 32*32, допустим на первой матрице за секунду пиксель перемещается с 0 позиции до 15, при той же скорости эффекта на второй матрице он пройдет лишь половину пути, т.е. те же 16 пикселей но из 32.
В нашей прошивке есть возможность компенсировать скорости эффектов в зависимости от размеров матрицы, задав соответствующий коэффициент, возможно здесь тоже когда-нибудь подобное сделают (но это не точно). :)
SergLightman
31 Июл 2020
47
Нет, цикл был выключен, переключение только вручную
возможность компенсировать скорости эффектов в зависимости от эффектов, задав соответствующий коэффициент
Как определяется этот коэффициент, кто, как и когда его задает? Значит, скорость можно поднять? Вы все время упоминаете квадратные матрицы, -- в отношении прямоугольных Ваши коэффициенты не работают?
4,670
1,579
@SergLightman,
если хотите Павлин на полной скорости посмотреть, поменяйте строчку
String("8. Пaвлин,1,15,1,30,0;") +
на
String("8. Пaвлин,1,255,1,100,0;") +
@kDn вам тут написал много загадочного и неизведанного...
Успел и приврать (якобы вы сможете скорость к вашему масштабу адаптировать)
и обмануть (что на матрице под 2000 пикселей вообще что-то заработает)
и вообще к эффекту Павлин все его слова не относятся.
А происходит примерно следующее:
440
Скорость загрузки прошивки влияет только на сам процесс прошивки, чем выше скорость, тем хуже стабильность процесса и тем больше требования к длине и качеству кабеля, на скорость работы процессора или эффектов это никак не влияет. Впрочем даже в случае переключения частоты процессора с 80 на 160 вы изменения в работе прошивок данной ветки врядли увидите, как я вам уже сказал - тут скорости забиты гвоздями, при этом чуточку по-дурацкому, мягко говоря. ))) Единственное что вам может помочь - попробуйте верхние границы для всех эффектов передвинуть вверх насколько это возможно (ищите где оно там в прошивке закопано), а то что вы пронаблюдали - изменение скорости при переключениях это просто бага.
SergLightman
31 Июл 2020
47
на
Попробую. А, можно ли аналогичным образом попробовать поднять максимальную скорость у всех медленных эффектов?
Еще вопрос, с Вашего позволения, -- у лампы есть программное ограничение общей максимальной яркости? Можно ли ее еще поднять?
4,670
1,579
Я не знаю, что вы видите на своей лампе,
но думал, что "медленные эффекты" - это те, которые реально тормозят на больших матрицах из-за сложности расчётов,
и Павлин к ним не относится (на первом видео у Павлина достаточная скорость).
Но если вам действительно у Павлина скорости не хватало тогда попробуйте снять ограничения всем, кому хотите.
Я дал пример максимально возможных настроек.
На вкладке Constants.h есть параметр максимального тока в 2000 миллиампер.
440
Это нужно сделать, правда сразу предупреждаю - тут в прошивке есть куча "костыльных" эффектов, для которых подобные правки будут как мертвому припарка, т.е. либо никакого влияния не будет, либо хуже станет. Проверяйте экспериментально.
Есть ограничение по току, чем выше граница тока, тем больше требования к БП, проводам и отводу тепла от матрицы, для 256 диодов с отключенным программным ограничением ток может достигать 12-16А (на белом свете), вообще закладывайтесь на 45-60мА на светодиод в максимальном режиме и перемножив на кол-во можете пересчитать граничные значения для вашего случая.
миллиампер, мА
Реакции: Сотнег
SergLightman
31 Июл 2020
47
Все верно, именно это я и имел ввиду.
Замена строки ничего не дала, скорость осталась прежней.
По яркости понятно, нужно брать 40А БП.
4,670
1,579
@SergLightman,
скажите, какая в итоге максимальная скорость вас устроила?
А то на вашем первом видео была, вроде, ок.
VasyaGun
23 Июн 2021
Добрый день господа. Собрал матрицу 8х16 из ленты на WS2812b, плата wemos. Запитал от блока 5v - 2a от "айкоса". Собрал по схеме на странице проекта, прошивка от gunner'а. В целом по мучился с "первой настройкой", но все получилось и заработало. Единственное, вылезают артефакты во всех режимах, выглядит это как рандоные вспышки, но в "цветах" активного режима. Вот как это выглядит на эффекте "огонь" и "белый", ни яркость ни какой либо другой параметр, ситуации ни меняет
4,670
1,579
@VasyaGun, обычно вспышки - это блок питания плохой.
Но проверьте в менеджере плат, чтобы версия ядра для esp8266 не была 3.0.х
VasyaGun
23 Июн 2021
@Сотнег, да да вот именно так все и собрал. Только перенёс ПИН ленты на D3, как это советует gunner
