212
Nur.kz
13 Сен 2019
Здравствуйте. При изменение скорости эффекта, например огонь, он начинает прорисовываться заново. Т.е. тухнет и снова включается. Это так и должно быть? До этого работала на этой же прошивке вроде не так было, потом решил попробовать обновленную от Алекса.Не понравилось, очистил, накатил старую. Или я что то сломал?
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Кому надо, тот освоит, а кому не надо, тот и не заметит.
Не обязательно запоминать все команды, достаточно 1-2 необходимые, а про остальные даже не вспоминать.
Лично я кнопкой не пользуюсь, нет необходимости, а если было бы надо для какого нибудь частного, но повседневного случая, думаю что пару команд, не смотря на склероз я бы освоил.))
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@SlingMaster,
Подскажите куда пишутся файлы со списком эффектов в RemoteControlForAndroid и можете выложить свои файлы?
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
sergeym11
Никуда они считываются с лампы автоматически при подключении,
на лампе они прописываются в файловой системе при портировании файловой системы
файлы в data effects1.json, effects2.json, effects3.json
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@SlingMaster, под littlefs сможете поправить отсутствие первого символа в json, так как списки загружаются с ошибкой?
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
sergeym11
да на досуге поправлю, точнее уже поправил, нужно синхронизировать с мастером
поправил ошибку с именем файла в LittleFS, залил на гит
версия 1.2.5
скетч компилится нормально, в лампу не заливал у меня ESP8266FS
проверишь отпишись о результате
удачи
SergLightman
31 Июл 2020
47
Доброе утро, @Сотнег. Задавал вопрос @Котейка:
можно ли в программе реализовать выбор режима "цикл", как в аудио проигрывателе, - - по порядку/случайно, для выбранных эффектов? И ввести соответствующий переключатель в окне настройки цикла.
Он ответил, что возможно, но нужно внести изменения и в основной код лампы.
Поэтому обращаюсь к Вам с тем же вопросом-просьбой.
БлагоДарю.
4,666
1,577
@SergLightman,
если в прошивке включить настройку #define чётотамSHUFFLEчётотам
тогда будет работать почти что то, что вы хотите. И, возможно, даже лучше для вас.
Посмотрите сперва.
cacheasv
13 Авг 2019
чисто из спортивного интереса, а если ввести такой эффект как "жизнь Конвея" игра "Жизнь" может что то забавное получится?
по идее матрица имеется, изначально точки можно либо рандомно либо по паттерну расставлять, варианты то возможны разные, повторюсь - это в плане идеи, ни на чем не настаиваю, возможно это будет интересно :)
cacheasv
13 Авг 2019
извините, форум то я читаю, страниц много, может и пропустил, хотя да, матрица маловата, ничего дельного и не получится, извините за беспокойство.
MorAlex
13 Янв 2019
Всем доброго времени суток!
Уже год как купил все компоненты что-бы повторить проект и вот наконец нашёл время. Всё собрал, прошил (прошивка Gunner_v2.86in1). Работать то работает и с кнопки управляется, но телефон по Wi-Fi её не видит. Хотя в более старых прошивках и прошивке от AlexGyver всё работает.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема, что по Wi-Fi в этой прошивке её не видно? На что обратить внимание?
MorAlex
13 Янв 2019
@MorAlex,
давайте с картинками.
Где именно телефон не видит?
Когда активируешь Wi-Fi на телефоне, в списке доступных точек доступа этой лампы (контроллера) нет. А ведь в старых прошивках лампа появляется. Но вот именно эту прошивку хотелось бы оставить. Уже все глаза проглядел и не могу понять почему.
4,666
1,577
@MorAlex, может быть, лампа у вас давно подключена к вашему роутеру?
Или вы не то имя wifi-сети искали.
При включении в розетку какого цвета огоньги бегут по низу?
И они потом исчезают?
MorAlex
13 Янв 2019
При включении ничего не бежит. Горит один светодиод зелёным. Если включить и выключить программно (с кнопки) выключаются все. А вот на других прошивках в выключенном состоянии внизу светодиоды перемигиваются синим.
В старых прошивках имя лампы "LedLamp 1" появлялось сразу. С этой никак. Не могу понять почему.
