212
MorAlex
13 Янв 2019
Забыл добавить. При при подаче питания загораются два светодиода. Сначала горят два - синий и зелёный вроде, потом сменяются на красные (один в половину яркости), а через секунду горит зелёный.
@MorAlex,
давайте на шаг назад.
Как назывался файл архива с прошивкой?
gunner47_v2.86in1_ed7.zip
4,652
1,571
Я думаю, что лампа у вас давно подключилась к вашему роутеру.
Пользуйтесь!
Зачем вам искать её точку доступа?
MorAlex
13 Янв 2019
Избыточное цитирование
Пользуйтесь!
Так с приложения для Android она не управляется. Приложение её не видит. Вот в чём вопрос. И не пойму почему. Приложение из этого же архива.
4,652
1,571
@MorAlex, скриншот покажите.
Страницы Настроек соединения. После нажатия на Найти лампы в сети.
MorAlex
13 Янв 2019
@MorAlex, мобильный интернет нужно выключить.
Эффекты то кнопкой включаются?
Да. Всё прекрасно работает! Но вот почему именно с этой прошивкой лампа не видима по Wi-Fi? Уже в который раз просматриваю, но понять не могу. Всё вроде правильно. SSID указан. Пробовал. "найти лампы". Не работает.
4,652
1,571
@MorAlex, лампа невидима в сетях wifi, потому что она подключена к локальной сети вашей (к вашему роутеру).
Раз красные огоньки гаснут, значит, у лампы всё хорошо, и даже доступ к интернету у неё есть. Проблемы только у вас с вашим телефоном. Возьмите другой попробовать.
Скриншот покажите.
MorAlex
13 Янв 2019
Скриншот покажите.
Другого телефона нет. Попробовать не могу. Но со старыми прошивками и этот лампу видел.
Вот скриншот:
4,652
1,571
@MorAlex,
это всё, что влезло, что ли?
Надо ниже смотреть.
И телефон ваш надо к вайфаю подключить. К тому же, куда лампа подключилась.
MorAlex
13 Янв 2019
@MorAlex,
Надо ниже смотреть.
Это всё. Ни вниз, ни в бок не листается. Там ещё что-то есть?
@MorAlex,
Надо ниже смотреть.
Изменил шрифт в смартфоне на мелкий, увидел. Сброс точки доступа не помогает. Ранее при включении Wi-Fi телефон находил лампу. Да и находит в других прошивках. Но не в этой. Дело не в телефоне. А вот в чём? Дело в прошивке в любом случае.
4,652
1,571
@MorAlex,
Можете 7 раз на лампе набить по кнопке.
Она мигнёт красным, если получится у вас,
и переключится на тот режим, к которому вы привыкли.
Реакции: MorAlex
MorAlex
13 Янв 2019
@MorAlex,
Спасибо большое! Нашлась родная. Телефон её увидел, но приложение пока ей не управляет. Но хотя бы в правильном направлении меня отправили, а не по эротическому маршруту!
Эту лампу я не для себя собираю. Подарить хочу.
4,652
1,571
@MorAlex, в этом режиму нужно отключить на телефоне мобильный интернет.
Тогда приложение должно работать.
Реакции: MorAlex
MorAlex
13 Янв 2019
Понял. А вот он то у меня как раз подключен. Вы автор этой прошивки или код как книгу читаете? Простите за вопрос.
MorAlex
13 Янв 2019
@MorAlex, я из версии 1.4 что-то переделывал, и получилась версия 86в1.
Эх... Мне бы Ваши знания. Но я и в 45 лет учусь. :) Давным давно на спектруме на ассемблере программировал и текстовый редактор написал. А сейчас всё забыл. Да и технологии ушли далеко вперёд.
Спасибо Вам за помощь!
Спасибо ещё раз! Всё прекрасно заработало!
4,652
1,571
@MorAlex, вам стоит прочитать в описании прошивки Часто возникающие вопросы.
Это там, где вы ссылку на архив брали.
Реакции: MorAlex
Rogobum
16 Янв 2021
@Сотнег,у меня заработало только теперь проблема в том что я не понимаю где читать про подключение к приложению ip указываю а порт что такое порт
@SlingMaster,спасибо решилось все. Если у меня только 29 режимов а я хочу 86 получается надо перепрошивать?
MorAlex
13 Янв 2019
Порт указывается через двоеточие - 8888
Но в моём случае порт даже указывать не пришлось. Выше Сотнег написал.
4,652
1,571
@Rogobum, вам всё равно другую прошивку прошивать, там и почитаете про подключение.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Rogobum
да конечно, и мое приложение будет работать только с моей прошивкой, а прошивка поддерживает и андроид приложение от котейки
SergLightman
31 Июл 2020
47
включить настройку #define чётотамSHUFFLEчётотам
Добрый день, добрался, наконец, до этой настройки. Если правильно понял ее описание, она только один раз прогоняет все выбранные эффекты из цикла по порядку, а потом включает случайный режим.
Для случая, когда лампа всего одна, включение этой настройки может быть интересным. Но у меня ламп уже две, планирую увеличить их количество, и задача в том, чтобы в режиме "цикл", в каждый момент времени, на всех лампах в группе отображались одни и те же эффекты. А это, как я понимаю, возможно только в случае, когда цикл переключает эффекты по порядку.
Т.о., вопрос-просьба остается открытым :).
4,652
1,571
@SergLightman,
нет, настройка эта запрещает эффектам повторяться в режиме цикл, пока не показаны все избранные, после чего очередь на показ вновь перемешивается, и демонстрация начинается снова без повторов.
В вашем случае можно использовать одну из особенностей этой настройки - эффекты будут показываться все по порядку, если в списке выбранных ничего не выбрать.
Таким образом вы сможете оценить, насколько реализуема ваша идея. Может быть, всё будет не так, как вам представляется.
Для синхронной работы ламп есть прошивка gyverlamp2. Смотрели её?
SergLightman
31 Июл 2020
47
Если речь о новой лампе в группе ВК, то читал, пару месяцев назад. Смутила фраза "7 базовых эффектов". Видео эффектов лампы не встречал, и работа "конструктора эффектов" толком нигде не описана.
Если так, то проверю, как это работает в группе. Если синхронизация эффектов на лампах в группе сохранится, то меня это вполне устроит.
Если не сработает, можно будет сделать синхронизацию ламп в группе в Вашей прошивке?
4,652
1,571
Это в группе никак не работает.
То, что группе работает, я описал как "одну из особенностей этой настройки".
Я сам принудительную синхронизацию делать не буду. Но вообще, конечно, можно в любой прошивке сделать. Никто не запрещает.
А режим "выбранное по-порядку", как вы изначально хотели, я добавить могу. Теоретически... Когда-нибудь... На данный момент у меня мысли, как бы вам проще всего показать, что пользоваться этим будет крайне неудобно.
Divin
30 Янв 2021
471
208
@SlingMaster, На 11 андроиде ваше приложение не ставится, а приложение от Котейки обновилось без проблем( но изначально я его устанавливал еще на 10 андроиде, потом смарт обновился) Приложение под винду работает как часы.
