213
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Divin
попробуй сначала снести потом установить по новой
у меня живой девайс под 10 работает без проблем, в эмуляторе под 11 работает тоже
и сделай скриншот чего он пишет в момент установки в чем ошибка
на крайний случай можно загрузить в браузере и сделать ярлык на рабочий стол не так удобно, но как вариант пойдет
Divin
30 Янв 2021
473
209
@SlingMaster, Он не выдает ошибку - просто пишет - приложение не установлено, это именно фишка 11 андроида и фиг его знает как его обойти.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
а ты сносил приложение, если ты сносил то ничем помочь пока не могу не начем отлаживать
мое приложение не требует никаких разрешений, обычно из за этого возникают проблемы у Андроид при переходе на более новые версии
Divin
30 Янв 2021
473
209
@SlingMaster, Да нет,оно у меня не было установлено- я попытался его установить, эта особенность 11 андроида - практически невозможно установить без плей маркета, дело не в разрешениях а в политике Гугл - мы решаем все за вас :) Жаль конечно - мне в приложении интерфейс понравился - придется ограничится писюком, а на телефоне юзать "Файр Ламп" от Котейки
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Divin
а что в 11 приложения можно устанавливать только с playmarket, они что убрали опцию разрешить установку приложений с другихз источников, может просто после обновления поставился флажок по умолчанию запрещать эти действия
4,667
1,578
Вроде бы, вся разница, что нужно устанавливать не из браузера, а в проводнике перейти в папку Download, и оттуда уже.
Divin
30 Янв 2021
473
209
@SlingMaster,
Именно что убрали.
@Сотнег,
Порядок моих действий: скачал архив прошивки и всех файлов с гита ( на компьютер) юсб шнурочком перекинул файл апк с компа на телефон, через проводник пытался установить - о результатах описывался выше.
Реакции: Сотнег
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Divin
я имел ввиду предыдущую версию приложения, при первой установке у меня такого никогда небыло.
Google последнее время все чаще добавляет какието ограничения, скоро совсем задавят, все им денег мало.
KogenS
21 Янв 2021
@alvikskor,
К сожалению не получилось, пробовал и по схеме из папки схемы, и по схемам на фото, отзыва нет, пробовал резисторы 1кОм и 2кОм, единственное что было это бегающие столбцы, когда горят все светодиоды и можно через клавишу управлять одним столбцом, который не горит. Если честно не очень понял что это вообще за режим когда можно управлять одним бегающим столбиком..
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@KogenS, У вас тестер есть? Или прозвонка какая-то. Судя по фото ваших кнопок, по центру три контакта, это переключающая группа кнопки, а два контакта по краям, это светодиод подсветки. Его подключать никуда не нужно. В переключающей группе вам нужно с помощью тестера найти нормально замкнутые контакты. То есть в отпущенном состоянии они замкнуты, а в нажатом - разомкнуты. Их и подключить к D2 и GND. Ну и резистор 10k , желательно , с +3.3 на D2. При этом в прошивке ничего менять не надо.
На рисунке красным обозначены контакты переключающей группы. Синм - контакты светодиода.
А что это за режим такой, я вообще не понял.
Реакции: KogenS
KogenS
21 Янв 2021
@alvikskor,Хм, спасибо за подсказку, тестером я как раз и прозвонил, и подпаял те контакты которые при нажатии замыкаются.а надо получается наоборот.
4,667
1,578
@KogenS,
там нету "наоборот".
В прошивке поменяйте тип кнопки с сенсорной на не сенсорную.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@KogenS, попробуйте делать осознано. У сенсорной кнопки в нормальном (не нажатом) состоянии на выходе (соответственно на D2) 0, т.е.gnd. В активном состоянии (прикоснулись к сенсору) на выходе (соответственно на D2) 1, т.е.+3.3. Когда вы подключаете обычную механическую кнопку с нормально разомкнутыми контактами между D2 и gnd, у вас получается логика работы обратная. Не нажата, на D2 1, нажата, на D2 0. И в этом случае в прошивке нужно менять 1 на 0 в параметрах кнопки. Я вам описал схему подключения с использованием нормально замкнутых контактов кнопки, при которой логика работы сохраняется, как у сенсорной кнопки, и поэтому в прошивке ничего не надо менять. В архиве есть схема подключения обычной кнопки с нормально разомкнутыми контактами, которая , так же, имитирует работу сенсорной кнопки. При использовании её в прошивке тоже нужно оставить всё по умолчанию(как для сенсорной кнопки). Надеюсь , понятно написал.
Реакции: KogenS
SamsonV
4 Дек 2020
53
@alvikskor,
Прошивка ? авторам респект и уважение!
Вот для тех, у кого только Android выложу готовые файлы bin, шить через приложение ESP8266 Loader.
К телефону подключать otg кабелем, сначала шьёте прошивку проводом, потом заходите на лампу по wifi (пароль стандартный 31415926) через браузер 192.168.4.1/update и шьёте filesystem
Изменил только одно - уменьшил ток с 2А до 1А что бы меньше нагрузка на блок и провод была, яркость отличная.
Реакции: alvikskor
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@KogenS,
Я рекомендую , всё таки, стандартное подключение. Подключаете обычную механическую кнопку с нормально разомкнутыми контактами между D2 и gnd, а в прошивке меняете 1 на 0 в параметрах кнопки.
Это связано ещё с нюансами дребезга контактов. Если будут вопросы, сделайте фото отчёт, чтобы можно было видеть, что куда у вас подключено и что стоит в прошивке. :)
Реакции: KogenS
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
обновилась Прошивка FireLamp with Remote Control. Version 1.3 87 effects
Версия 1.3
1. Добавлены настройки будильника «Расвет»
2. Исправлены мелкие ошибки
[!] для полноценной работы нужно обновить все программы (Android, Windows) и прошивку
Версия 1.2.5
1. исправлена ошибка файловой системы для LittleFS (обрезание первой буквы в имени файла)
Версия 1.2
1. оптимизирован UI Remote Control
2. обновлена файловая система
Версия 1.1
1. добавлены дополнительные функции в html setup лампы, пофиксены мелкие ошибки
GIT | Version 1.3 87 effects
SergLightman
31 Июл 2020
47
Добрый вечер. С каким приложением под ios работает "86 в 1" от Сотнега? Можно ссылку?
Dimitrisd
17 Дек 2020
Доброго времени суток. Собрал несколько ламп на прошивке от GUNNER47 плата WEMOS D1 mini. Всегда матрицу подключал на D4 работало все отлично, подключение к роутеру без проблем. Собираю очередную и меняю пин подключения на D3, и начались проблемы лампа после отключения питания не могла подключиться к роутеру требовалось заново вводить параметры сети.
После переноса пина подключения матрицы на D12( в прошивке 12U) данная проблема исчезла!
Можно оставить как изначально на D4 (2U)
KogenS
21 Янв 2021
@alvikskor, разобрался, подключил, на столе все работало, когда проводил монтаж перепутал полярность питания платы. Сгорела моя платка... Хорошо что есть привычка заказывать по две штуки.
4,667
1,578
Оставить можно, но в таком случае на плате постоянно будет гореть синий светодиод.
Настройки вайфая из-за пина D3 сбрасываться не должны. Вы - первый человек с такой жалобой.
Реакции: alvikskor
Dimitrisd
17 Дек 2020
Возможно на этом модуле, проверил на двух модулях и две разные прошивки от алекса и Gunner47. Результат одинаковый
