212
4,663
1,575
@Dimitrisd, думаю, вы неверно поняли произошедшее.
Это более вероятно, чем особенность платы.
Amorroma1
13 Авг 2021
@SlingMaster,
Не нужно поддерживать чужое приложение.
Но могу вас уверить что все потуги у сообщества с гайвер лампой и мобильным приложением под неё, меркнут в сравнении с удобством настроек и управления от проекта WLED.
Чобы не быть голословным:
-при включении WLED стартует с последнего эффекта в течении 1 сек.
(сравните с любой прошивкой)
-имеется web интерфейс + Blink + (кнопка + IR опционально)
-через web интерфейс можно сконфигурировать ВСЁ параметры. (начиная с количества светодиодов в лампе и пина подключения, просмотром кодов с ИК пульта, вбить токен с Blink, прошить OTA бинарник и тд.)
-в конце концов удобно залить один и тот же бинарник не через студию с компиляцией, а через загрузчик и сконфигурировать все через WEB.
Реакции: Константин 271
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
440
@Amorroma1, вы не видели всех прошивок, поэтому и сравнивать не можете, сходите в нашу ветку и попытайтесь найти столько возможностей в WLED (кстати, приложение от WLED прошивкой поддерживается). :)
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Amorroma1, Практически всё, что вы перечислили, кроме ,пожалуй, количества диодов, токена Blink и ИК пульта, умеет прошивка от @SlingMaster . Я не думаю, что какому-то безумному пользователю захочется на ходу менять матрицу в лампе. А если он не безумный, и сумеет это сделать то поменять две цифры в файле для него не составит труда. ИК приёмника здесь просто нет, соответственно , нечем отслеживать коды ИК пульта. Вбить токен Blink, сделать пара пустяков. Вопрос. Много пользователей им пользуются? Я за год здесь ни одного не встретил.
Кнопочка "обновление ПО" к вашим услугам.
вы пробовали включать лампу с прошивкой от @SlingMaster . Я сомневаюсь, что для вас настолько велика разница 1 секунда или 1.5 секунды. А именно столько времени нужно, чтобы включиться лампе с прошивкой от @SlingMaster .
Попробуйте более тщательно подобрать аргументы в пользу WLED. Или попробуйте прошивку от @SlingMaster , или от @alvikskor .
1,097
634
@alvikskor, @Amorroma1, не о чем спорить в принципе. WLED и прошивки на этом форуме построены совершенно на разной идиологии. Прошивки тут - лампа в первую очередь, и даже во вторую. WLED же позиционируется как универсальный контроллер всего. Тут эффекты собирались/писались под матрицу и круглую лампу, там скорее для ленты. Тут есть эффекты-эмуляторы: погоды, фейерверка, попкорна, лави и даже флаги (по крайней мере в FireLamp_JeeUI), там же одна абстракщина. Абсолютно разная идиология. Это как теплое с мягким сравнивать.
*** Ну и главное - тут прошивки пишут маленькие команды, 1-3 человек, а там несколько десятков человек участвуют в разработке.
Реакции: alvikskor
Dimitrisd
17 Дек 2020
Все возможно, но была проблема, после проведенных манипуляций она ушла и больше не появляется. Лампа работает правильно.
Amorroma1
13 Авг 2021
@SlingMaster,
(c удовольствием пользуюсь и подсветкой потолочной WLED и лампой с текущего проекта /крайней прошивки/, но реально удобнее в плане конфигурации и первоначальной настройки WLED)
Насколько я понимаю, приложение WLED это обертка над web интерфейсом лампы.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Да, именно.
Вообще, эту прошивку я тестил и очень понравилась. Разумеется, она под ленты, а не матрицы.
Сов. верно.
Реакции: Amorroma1
Amorroma1
13 Авг 2021
Нашел баг, при подключении к Blink если AUTHKEY начинается с дефиса - ,то управление через блинк работать не будет.
проверено 3 раза))
пока не сменил ключ что бы первый символ был не "-" не получалось управялять.
Реакции: Сотнег
Amorroma1
13 Авг 2021
@Amorroma1, по-моему, люди, у которых трудности, и через загрузчик не справятся "загрузить всего бинарник",
а вы хотите дать им в руки web-интерфейс, в котором они смогут пин матрицы и пин кнопки местами перепутать.
катастрофы от того что они перепутают не произойдет :) заодно и начутся голову включать. В дополнение можно ставить настройки по умолчанию в соответствии со схемой.
Доложу что очень удобно менять номер пина матрицы с выб интерфейса!! особенно когда плата с корявой шелкографией (первая esp8266 для ленты как раз пришла такая))) перебрать через прошивку или перепаивать на месте так себе идея. (за 3 года сменил несколько проектов для потолочной подстветки и в каждом проекте люди придумывают новый пин для ленты))) ) С точки зрения удобства супер!! для любопытных можно закрыть железные настройки паролем.
4,663
1,575
@Amorroma1, не понимаю, как вы сортируете функции на те, что должны быть в веб-интерфейсе, и на те, которые не должны.
Вот выше вы написали, что Blynk используете. Он тоже должен включаться через веб-интерфес?
А мосфет?
И пин для пищалки будильника?
А ограничитель потребляемого тока?
Я всё-таки думаю, что прошивка для лампы должна быть собрана под конкретную лампу.
Людям, которые у лампы на лету матрицу в ленту превращают, уже написана прошивка gyverlamp2. Хватит им и одной такой для опытов своих.
440
В FastLed используется реализация через темплейты, что приводит к тому, что:
1. Кол-во пинов на которые можно повесить матрицу ограниченно
2. Нужно для каждого пина отдельный конструктор + отдельные экземпляры кода (это очень даже жрет место на флеш-памяти под код программы), я сначала сделал возможность переназначения пина матрицы программно, но впоследствии от этой идеи отказался, оставил лишь возможность переназначения пинов кнопки, плеера, возможность задать лимит тока.
В принципе конечно можно было и остальные конфигурации вынести (ну там мосфеты, энкодеры, дисплеи, RTC) - но т.к. данный функционал оказался не так чтобы сильно востребованным - был положен болт)))
* Речь ессно идет про наш вариант прошивки, на ганнер-подобных о данном даже не задумывались :)
1,097
634
Вот это-то как раз и указывает на разницу в идиологии. Лампа законченный продукт. Собрал, впикнул в корпус, прошил - пользуешься. К тому же пользуются зачастую не те люди, которые собирали. Им этого всего попросту не нужно в интерфейсе в настройках, даже под паролем.
WLED собрал, и засунул в маленькую коробочку - и понеслась. То дом разукрашиваем, завтра на ёлку переподключаем, послезавтра на ДН площадку освещаем и т.п. Этот продукт не закончен никогда, там это возможно жизненно необходимо. И пользуются этим всем именно те, кто понимает что он делает.
Говорю же - теплое с мягким.
Реакции: Amorroma1 и SlingMaster
440
Ничего подобного, что WLED комбайн по поддержке разных вариантов, что наша прошивка - аналогично. WLED сейчас пытаются пилить для нормальной поддержки матриц, у нас это есть изначально. Впрочем нашу прошивку также можно использовать как и WLED в режиме с одной лентой, это декларировалось изначально, да и работало на подавляющем большинстве эффектов, те где выглядело не очень можно было скрыть. Да и сейчас не особо что изменилось. Где у вас теплое и мягкое я хз, но принципиальных отличий вообще нет. Разная реализация - есть. :)
Для понимания - в WLED нет ничего супер-выдающегося, я ведь смотрел как там и что сделано :), да и разработчики там же не то чтобы супер-продвинутые, так - средненький уровень. Вот то, что выигрышно - прошивка крайне известная и поэтому ее дорабатывают 100500 человек, с переменным успехом (так есть отдельные форки для той же цветомузыки и т.д., а самих API - несколько штук, разной степени странности).
Реакции: Amorroma1
1,097
634
@kDn, моя жизненная практика указывает на то, что ни один швейцарский нож не сумел заменить набор отдельных инструментов. И то, что есть люди, забивающие гвозди плоскогубцами, не формирует общепринятую практику.
Елисей
12 Авг 2021
Здравствуйте, извините что пишу в столь поздний час, у меня лампа включается и через 2-3 минуты rgb матрица уже очень горячая.
Так и должно быть?
4,663
1,575
@Елисей,
зависит от настроек яркости, выбранного в прошивке ограничения максимального тока и того, что для вас "очень горячая".
Да, она греется.
Елисей
12 Авг 2021
До какой максимальной температуры она может греться чтобы не сгореть
440
Выше 60 градусов крайне не рекомендуется, т.к. начнется ускоренная деградация светодиодов. Следовательно - либо ставьте ограничение по току, либо каким-то образом реализовывайте отведение тепла от матрицы.
Артем09
7 Июл 2021
31
Друзья! Нужна помощь снова по прошивке
Вкраце, у меня NodeMCU esp-12E делаю корпус, и решил вынеси микро-юсб порт на проводах на корпус лампы, пока подпаивал провода оторвал пятак вместе с дорожкой контакта D-. Капец расстроился, но не сдался) Нашел распиновку на чип USB-UART CP2102(квадратная микруха рядом с портом, QFN корпус) куда дожна приходить эта дорожка. Дааа, паять проводок к выводу QFN это я вам скажу тот еще гемор, но я осилил. Контроллер прошивается, но этот проводок очень тонкий и держится на честном слове и термоклее, поэтому нужно что то делать. Я слышал что существует какое то обновление по воздуху, я так понимаю, можно будет обновлять прошивку по WiFi и не использовать usb, как его настроить?
Фотки платы не могу прикрепить, там все во флюсе,а спирт на работе)
Артем09
7 Июл 2021
31
@Сотнег,Там написано Выберете сетевой порт в Arduino IDE, как его выбрать? У меня когда ничего не подключено к компу подменю Порт вообще неактивно, или оно появится после того как лампа перейдет в режим ожидания прошивки повоздуху?
И еще, в Сервисе есть бегунок "Кнопка лампы разблокирована" что это за кнопка? Сенсорная которая?
Артем09
7 Июл 2021
31
@Сотнег, попробовал три раза, порт не появляется ничего.png:(
И еще видимо из за того что настраивал эффекты под себя и менял местами у меня вместо матрицы включается радуга
Может нужно сделать что то еще предварительно? Компьютер и лампа естественно к одному роутеру подключены
