212
440
@kDn, я не могу, у меня эта прошивка уже перекроена под меня и еще раз чето нет желания запариваться с этим, учитывая что я в программировании 0 без палочки))
Обновление по ОТА работает через жопу не очень, завязано на броадкаст UDP и может быть опознано роутером/операционкой как нежелательный трафик... В общем если вам простые пути не особо нравятся и вы хотите сложностей - то отключайте фаервол на компьютере, убедитесь, что роутер у вас ничего не фильтрует, ну и пробуйте до тех пор пока не получится, с перезагрузками IDE, контроллера, компьютера :)
Артем09
7 Июл 2021
31
@alvikskor, пробовал - не помогает. Может быть в этих настройках дело? Там где написано "Ничего" есть выпадающее меню где можно выбрать OTA или WiFI
440
@alvikskor,пробовал - не помогает. Может быть в этих настройках дело? Там где написано "Ничего" есть выпадающее меню где можно выбрать OTA или WiFI
Это вам не нужно, не трогайте. У вас, кстати, дефайнами-то разрешен ОТА? Если нет - то включите и один раз прошейтесь проводом :)
4,663
1,574
@Артем09,
список эффектов загружается в приложение из лампы в настройках приложения.
А порт должен появиться.
Проверяйте, какая у вас версия программы Arduino IDE,
и проходит ли "пинг" от компьютера до лампы.
Артем09
7 Июл 2021
31
@alvikskor, Я знаю, дело в том, что лампа это подарок, который должен быть готов через неделю, времени ждать с али просто нет. Если вариант с обновлением по воздуху не прокатит, у меня есть план B - найти дорожку к этому выводу на другой стороне платы, снять шелкографию и припаяться туда уже надежно.
@kDn, Я слов то таких не знаю) как проверить разрешен или нет?
440
Есть еще план Ч - взять любой USB->TTL и использовать его, перерезав дорожки идущие к родному. Но вообще - проще действительно взять в ближайшем месте, пусть и дороже раза в два, чем у китайцев.
Артем09
7 Июл 2021
31
@Сотнег, версия IDE1.18.13
С эффектами вы мне помогали разобраться) Я догадываюсь что там где то в коде написано что дожен включится эффект с номером, на котором раньше была матрица, а теперь там уже не матрица)
Как проверить пинг?
440
Зависит от роутера/операционной системы. Но в общем-то с такими вопросами - в гугл. Если нужно поглядеть как пакеты бегают - берете сниффер и глядите.
Артем09
7 Июл 2021
31
@kDn, да, и план полный ПЭ - отпаять нахрен плату ESP от подложки и паять и шить прям туда)))
4,663
1,574
Там написано "включить эффект с номером EFF_MATRIX".
Лучше и проще для изменения списка эффектов использовать эксель-файлик из архива с прошивкой.
440
Да, можно и так, только учтите, что если отпаяете, то нужно обеспечить 3.3В питания, не выше, если USB->TTL конвертер этого не умеет, то нужно свой стабилизатор делать.
ИМХО вам всеже проще будет попробовать адаптировать свои изменения под прошивку с обновлением через браузер, попросите @alvikskor, может у него будет желание помочь. :)
Артем09
7 Июл 2021
31
@Сотнег, это просто, это я могу, только с адресом сайта все понятно, а какой адрес для лампы писать чтобы посмотреть?
Артем09
7 Июл 2021
31
@Сотнег, ну а у меня вот радуга включается)
Время позднее, давайте я завтра откачусь со своей переделаной прошивки до стоковой и проверю будет ли работать обновление по воздуху на ней, а то может я код запорол и дело не в бабине:) Всем спасибо за попытку помочь,будет желание - завтра вторая часть балета будет)
@alvikskor, возможно, просто я уверен что когда оторвал дорожку, видел что оторвал её до переходного отверстия на другую сторону
4,663
1,574
@Артем09,
можете исключить из вашего пазла роутер,
если переведёте лампу в режим точки доступа
и подключитесь к ней с компьютера по вайфаю напрямую.
Елисей
12 Авг 2021
У меня опять проблема по программе, я скачал прошивку GyverLamp2
загрузил в wemos, перехожу в приложение пытаюсь подключиться но он её не видит. Зашёл в WI-FI но и там ничего нет. Подскажите пожалуйста что делать дальше?
Потом зашёл на сайт роутера в надежде хоть что-то увидеть, но в подключённых устройствах его тоже не было.
Артем09
7 Июл 2021
31
@Артем09, @Сотнег,
@kDn, @alvikskor,
Господа, проблема решилась перезагрузкой компьютера. Все - баста, убираю всю порнографию из проводов с платы :)
Правда, теперь какая то другая хрень вылезла.. после того как перепрошил по воздуху (изменил только ограничение тока) лампа после включения питания и подключения к WiFi сама начинает светить белым светом, при чем, не сразу всеми диодами, а так интересно, как бы узор появляется и заполняется через интервалы по частям пока не загорятся все, знаете что это и где убрать? Раньше небыло. Если нужно могу завтра снять на видео
Будет неприяно если ночью она врубится на белый свет из-за перебоя электричества, пока писал коммент, она потухла, т.е включается где то на минуты 3-4-5
UPD: Мистика, после того как прогорела эта анимация до конца один раз, больше не появляется при включении, че ето было - непонятно.?
4,663
1,574
@Артем09,
проверьте настройки будильника Рассвет.
У этой прошивки своё собственное (другое) приложение,
свой алгоритм подключения/работы с отдельной инструкцией (откуда качали, там и читайте),
и тему форума для вопросов по данной прошивке придётся выбрать какую-то другую.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
К тому же пользуются зачастую не те люди, которые собирали. Им этого всего попросту не нужно в интерфейсе в настройках, даже под паролем.
Ну здесь я наверное с вами не соглашусь, проект настроен не для тех кто может отбивать чичётку по кнопке (это в соседнию тему), "собрать не смог, попросил друга, он по колдовал залил и всё пучком, вроде светит, и бог с ней".
Проект настроен совсем в другом русле, лампа как таковая вторична, универсальность проекта в фреймворке. Ну и как вас понять когда вы пихаете в лампу те функции которые нужны вам и 1/2 пользователю, а тем которым нужна лишь лампа, доставляете лишь лишней гиморой с пинами (на есп8266 они сильно ограничены). Вы виделели юзерконфиг,дефолт, где пины одни теже назначены как на i/o так i2c, причём gpio не D№ (и домохозяйки тут явно не в теме) , и это тоже надо понимать, всё что вам не нравится можно скрыть под дефайном, и собрать прошивку как душе угодно, без пугающих вас или кого то ещё пунктов, и паролить ничего не надо, а возможность менять настройки из вэбуи (если активно), я считаю оправданным.
Реакции: alvikskor
