211
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@SlingMaster, SPIFFS, по COM только завтра, т.к. сейчас разобрать целая проблема. HTTP_init.ino один в один с вашим, туда я даже не смотрел до вчерашнего вечера. Завтра попробую полностью вашу прошивку и файловую систему под SPIFFS по проводу залить, предварительно очистив все, потом отпишусь.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
проверь в файле ConstantUser
строка 20 //#define USE_LittleFS должна быть закоментирована
если не это то даже не знаю у меня работает на ткихже платах как у тебя и на nodeMCU
по хорошему если есть запасная плата на которой можно установить прошивку и попробовать не обязательно с матрицей и кнопкой, может чтото не то с самой платой, вроде как все нормально но почемуто похоже не читается файл
попробу еще такую строку в браузере http://IP Лампы/cmd?cmd=55&valStr=effects1.json
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@SlingMaster,
Да закоментирована, плата есть завтра опробую все на чистой плате
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@SlingMaster,
Выводит только }
Для 1-го и 2-го списков }
Для 3- го пустота
Если http://192.168.1.167/cmd?cmd=55&valStr=effects4.json то выведет:
{"id":55,"json":{"status":"Error File Not Found","name":"Led Lamp WEB","ip":"192.168.1.167","pass":"31415926","ver":"1.5 90","power":0,"cycle":0,"list_idx":34,"max_eff":90,"bright":22,"speed":220,"scale":1}}
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
попробуй тогда только ввести сам IP должен попасть в альтернативный web интерфейс и посмотри там список эффектов выводится
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
для 4 и не должен файла такого нет, попробуй еще раз закинуть файл effects3.json в лампу
и потом в выпадающем списке выбрать свою лампу
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@SlingMaster,
effects4.json это для образца, что лампа корректно отрабатывает запрос на несуществующий файл. У меня все же подозрение на переполнение буфера. Завтра буду экспериментировать.
ut2001
7 Янв 2021
Добрый день, столкнулся с проблемой, найти похожую не смог (извините, если проглядел). Сделал большой светильник на адресной ленте, как у Гайвера, прошивка 86² эффектов в 1 (gunner47 v.2), плата NodeMCU. Суть проблемы, анимация активируется только на 1/3 лампы, несколько отдельных диодов горят на всем протяжении ленты. Помогите с решением.
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@SlingMaster,
Нашел причину! В прошивку у меня добавлен дисплей TM1637, пульт и DFPlayer. Так вот этот DFPlayer если только инициализировать и дальше к нему не обращаться, то перестают приходить effects1.json, effects2.json, effects3.json. Видимо из-за задержек большие пакеты не передаются. С Littlefs работает, только неправильно показывает количество файлов: 18 файлов в корне + 5 каталогов итого всегда 23. В каталогах файлы не считает.
437
Сделайте работу с плеером без использования задержек и проблем не будет.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
sergeym11
спасибо за сообщение
я думал у вас оригинальная прошивка, вообще не вижу смысла в Littlefs и в принципе толком не тестировал
на текущий момент думаю что нужно просто использовать SPIFFS
буду рад в будущем услышать коментарии по поводу использования программ
удачи.
ut2001
7 Янв 2021
@Геннадий П,
Пересмотрел схему, у меня питание платы и ленты напрямую от БП идет, на схеме вроде как параллельно питание платы идет из ленты.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@ut2001,
Вы резистор между платой и контактом DIN ленты ставили? или всё как на схеме?
Можно попробовать поставить диод для смещения уровня. вот так:
ut2001
7 Янв 2021
@alvikskor,
Не ставил, но подозреваю, что проблема в ленте, после активного участка ленты подсоединил провод о D4 после каждого диода, получилось, что 2 диода не горело и после них остальной участок тоже начал гореть.
Реакции: alvikskor
1,920
621
@ut2001, Я имел в виду питание ленты в каких точках подключено? Только вначале и в конце?
Если есть тестер, то на ленте питание замерь в месте где заканчивается индикация.
Kushpapa
5 Дек 2020
@Yohan, Ребят, привет.
для тех у кого умный дом Home Assistant есть отличный компонент
Поддерживает все эффекты, можно делать любые автоматизации, управлять Алисой, отправлять текст на лампу
По вот этой штуке есть вопросы... Почему не все эффекты есть из актуальной прошивки и как их добавить? Отображаются, даже те что есть, некорректно(
