212
SeNtiMeL
22 Авг 2021
Подскажите в чем может быть баг или проблема матрицы. Собрал лампу на nodeMCU с CP2102. Заказывал кит у китайцев. Прошивка загрузилась и встала хорошо, но вот при работе мерцает 1-ый светодиод (от начала матрицы) синим цветом во всех эффектах. В разных режимах он иногда меняет цвет. Видео прикрепил. Это глюк загрузки прошивки или баг матрицы (или контроллера) ? Как проверить на исправность ?
SeNtiMeL
22 Авг 2021
@Divin,
Я кнопку не ставил, в настройках прошивки также отключил. Версия ESP 3.0.2
SeNtiMeL
22 Авг 2021
@sergeym11,
Большое спасибо ! Помогло. Также нашел еще один глюк с управляющим проводом на D4. Китайские наконечники полное г..но. Обжимка была еще плохая и контакт был слабый. Вообще надо пайку делать.
Dr_Off
4 Дек 2019
74
Предусмотрено ли в прошивке изменение для управления с одной матрицы 16х16 на 4 штуки таких же матриц? Если да, то как их коммутировать между собой?
4,656
1,574
@Dr_Off,
соединить лучше аналогично, как в этом примере:
В таком случае вам нужно будет заменить там в коде 8 на 16, а 16 на 32
и скопировать оттуда готовую функцию XY(
на вкладку utils.ino в прошивку
вместо оригинальной функции.
Реакции: Belokota и Dr_Off
Паш
9 Апр 2020
Здравствуйте, какой пороль платы при обновлении по воздуху?
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@SlingMaster, Протестировал последнюю версию прошивки и приложения WiFi Lamp Remote for Android: с Littlefs имена файлов отображаются правильно, приложение приятное, работает корректно за исключением старого бага - НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬ СПИСКИ ЭФФЕКТОВ. Списки эффектов брал из прошивки.
Для LittleFS:
Screenshot_2021-08-27-10-39-34-226_com.jsc.lampremote.jpg Screenshot_2021-08-27-10-40-45-245_org.mozilla.firefox.jpg
Для SPIFFS:
Screenshot_2021-08-28-01-51-11-380_com.jsc.lampremote.jpg Screenshot_2021-08-28-02-01-20-842_org.mozilla.firefox.jpg
Очень хочется видеть список эффектов, а не перебирать их по порядку. И в приложении можно как-то задать пароль на включение Developer? А то детишки того и гляди чего сотворят? И ещё вопрос - списки эффектов передаются в приложение по HTTP или UDP?
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
sergeym11
давай по порядку
1. я не знаю в каком режиме ты подключался к лампе
если в режиме точки доступа то приложение список не показывает, причины не знаю не на чем протестировать
в режиме через роутер должно все работать проверял на Nexus-V, Samsung S9 под андроид, в режиме браузера на iPad и IPhone
на десктопе вообще без вопросов и из приложения очень удобно как в режиме простого использования так и в режиме разработки
2. давай попробуем протестировать по этапно, как программа работает на десктопе, если на десктопе такое же поведение
то чтото не то с файлами эффектов, мало вероятно, что чтото повредилось на гите, но чем черт не шутит выкладываю архив с оригинальными файлами списка эффектов
эти 3 файла нужно забросить на лампу можно из приложения, я выкладываю скриншот проверь чтобы совпадали размеры файлов,
после загрузки выбери в списке доступных ламп свою, автопоиск включать не обязательно.
3. по поводу Develop Mode, в программе предусмотренно отключение, у меня тоже 3 летняя внучка эфекты на ночь выбирает сама
нужно зайти в настройки и отключить этот режим, скриншот ниже.
4. Список эффектов передается в приложение по HTTP, что происходит и как в лампе чесно говоря не знаю, можешь задать вопрос alvikskor
я на сто процентов использую его код.
Ну и проверь на всякий случай версии я выкладывал частями, может ты чтото успел вытащить из старой версии, хотя код для работы со списками эффектов я уже давно не менял, файлы в архиве под Version 1.5 90 effect
PS я тестировал на SPIFFS, на LittleFS не проверял
и смущает цвет подложки в сообщениях в обеих случаях вроде бы при ошибке парсинга сообщение должно выводится на красном
возможно просто ты делал скриншоты на какойто старой версии, сейчас для всех платформ используется один и тот же код,
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Amarok
PS только там есть ограничение по длинне фразы
для русского языка 40 символов
или http:// IP вашей лампы /cmd?cmd=9&valStr=Привет всем !!!
из приложения просто удобней ничего не нужно помнить
Реакции: Amarok
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@SlingMaster,
Залил прошивку под SPIFFS, залил образ с файловой системой также под SPIFFS с вашими 3-мя обновлёнными файлами, но результат прежний. Что могут означать ошибки на предыдущих скриншотах? Куда копать? Версия приложения новая. Можно в дальнейшем добавить в приложение использование локальных файлов эффектов по выбору?
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
sergeym11
попробуй еще прошить с такими установками
я добавил в UI программы отладочную информацию давай попробуем отследить что происходит
ниже скриншот на примере firefox, отладочная панель вызывается F12
ссылка таже но если забыл Remote Control поменяй только на свой IP
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@SlingMaster, Посмотрел:
Снимок экрана_2021-08-29_17-39-02.png Снимок экрана_2021-08-29_17-40-25.png Снимок экрана_2021-08-29_17-41-36.png
Теперь вижу, что не все в ответе. Может буфер в прошивке увеличить с 4096 на большее значение или проблема в скрипте?
В HTTPinit.ino:
body += "\"list\":" + readFile(valStr, 4096) + ",";
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
sergeym11
развернул не ту строку нужно помеченую желтым cmd=55 , чтобы посмотреть что отправляет лампа, а это уже следствие код ошибки
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
чтото с файловой системой нажми кнопку FS в режиме develop mode чтобы было видно сколько файлов в файловой системе
и второй вариант набери в браузере http://IP лампы/edit
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
у тебя сейчас какая файловая система? и есть возможность подключиться по com порту
и брось мне свой файл HTTP_init.ino
