213
Deason
10 Июн 2021
Как через web интерфейс получить состояние лампы? для интеграции в domoticz?
Включить/выключить можно через
Переключить эффекты
http://192.168.10.XX/eff_sel?eff_sel=0 (номер эффета)
Яркость и масштаб не настраивал. Не нужно пока. Но настраивается по типу эффектов. Точно есть параметры
4,673
1,582
@Константин 271,
Реакции: Константин 271
Артем09
7 Июл 2021
31
Ребята, собрал уже лампу, но тут выяснилось что она из рук вон плохо, ужасно, управляется в режиме точки доступа. Уровень сигнала на телефоне показывает - отличный, блок питания хороший(я в этом шарю), электролит стоит между GND и Vin у ноды, в режиме когда она работает через роутер - все работает и переключается отлично. А в точке доступа переключается раза с 4 или 5, очень плохо, как это пофиксить?
PS Первый раз,, когда пришел набор, тоже запускал как от точки доступа, тупила иногда, но работала более-менее сносно, а сейчас просто ужасно - легче вручную переключить чем тыкать в приложении.
4,673
1,582
@Артем09,
значит, должно быть.
За исправление бага отвечает строчка
#define RESET_WIFI_ON_ESP_MODE_CHANGE
С ней жалоб уже не было.
Попробуйте отправить секретную команду reset=wifi
  • Красота! +2
Реакции: Артем09
4,673
1,582
Добавил Ping.ping (8,8,8,8) перед определением адреса нтп. Вроде работает. Привожу этот кусок. Гляньте, нет ли подводных камней.
Этот новый ip-адрес для пинга - и есть подводный камень.
Мало ли что с ним случится. Вдруг провайдер начнёт заставлять пользоваться своим DNS?
Ну, это вряд ли. 8.8.8.8 это есть dns.google.com. Надёжней трудно отыскать.
Добрый вечер...
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
по названию RESET_WIFI_ON_ESP_MODE_CHANGE можно поиском в прошивке найти все добавленные строчки.
Спасибо.
А какие строки отвечают за приём текущего времени из приложения?
На вашей прошивке при коннекте приложения с лампой в режиме ТД она сразу ловит время.
SamsonV
4 Дек 2020
53
Приветствую, подключил USB к nodemcu при включенной матрице и на этой плате не работает wifi (нет точки доступа). Конечно может плата такая (первый запуск), но наверное что-то перегорело.. два диода возле кнопки RST проверял - ок.
Прошивал несколько раз, есть другие платы этой прошивкой - все ок.
Может кто сталкивался, что можно сделать, буду очень благодарен.
UPD: вольтаж всех выводов всех элементов относительно земли совпадает, наверное буду чип esp менять..
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@SamsonV, Плата в мониторе Ардуины что-нибудь выводит? Она точно создаёт точку доступа? Может быть она к вашему роутеру подключена, а вы не знаете. Эффекты работают? Какая прошивка?
SamsonV
4 Дек 2020
53
@alvikskor,
Крайняя, я ее прошивал заново с очисткой памяти, не помогает, такой же прошивкой шью другую плату все работает, скорее всего железная проблема либо брак, либо я спалил, но я не спец в этом, думаю отпаять экран и пропаять чип esp.
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
Радикальное решение, браво!
Тогда и flash заменить на winbond, и объём можно увеличить, хотя вряд ли это пригодится в проекте.
Почему winbond? У меня модули пяти летней давности, там распаивался именно этот чип, работают до сих пор, более свежие модули как правило имеют на борту isp_flash no name, я не говорю что они не работают, работают плохо, то есть надо перед прошивкой затирать (мусор накапливается), с установкой RTOS проблема с каналами памяти, что нет с чипом winbond. В своё время заказал с Али 10 штук 32Мбит , 5 модулей уже перепаяны, 5 в запасе.
Ну я это к тому:
:)(y)
Реакции: Belokota
