211
4,584
1,552
@Kushpapa,
в видео на 9й секунде появляется окно, в котором можно отредактировать список эффектов.
Kushpapa
5 Дек 2020
@Сотнег, шикарно!) Спасибо, буду пробовать)
Если ещё подскажете как редактировать список эффектов самой прошивки(мне нужно оставить коло 10-15 из всех) и как их сами можно отредактировать буду благодарен вам по гроб жизни)
Ну или направьте где почитать, пожалуйста)
Kushpapa
5 Дек 2020
@Сотнег, Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность переключения эффектов скриптами/автоматизациями в ХА? Мне хотя бы сделать так чтобы по триггеру переключался эффект на следующий.
4,584
1,552
@Kushpapa, не знаю, какие там функции есть, так как сам не пользуюсь.
Прошивка дана в виде исходного кода. В неё можете любую функцию добавить.
BoJILOD
4 Сен 2021
Добрый день, решил доделать свою валявшуюся лампу(наконец-то), позникла проблема с реализацией подключения к голосовому помощнику Алисе, mqqt сервер создал, все подключил подключение домовенка кузи и лампы в логах есть, но лампа не включается или выключается по голосу.
В логах есть только такая ошибка после каждой команды на управление
Client connection from (тут IP кузи) failed: error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number."
Помогите пожалуйста
Kushpapa
5 Дек 2020
@Сотнег, Ещё вопрос: как подключить две лампы? Хост там только для одной прописывается.
4,584
1,552
@Kushpapa, я сам никогда этого не делал,
но уверен, что точно так же, как и первое.
Топики ламп будут отличаться. У плат id разные.
Kushpapa
5 Дек 2020
@Сотнег, там при добавлении интеграции хост прописывается. А вторую такую же интеграцию не добавить.
4,584
1,552
@Kushpapa,
почему не добавить?!
А так?
YAML:
light:
  - platform: xiaomi_miio
    host: 192.168.1.x
    token: your_token_1
    model: philips.light.bulb
    host: 192.168.1.y
    token: your_token_2
Kushpapa
5 Дек 2020
@Сотнег, это в конфиг вставлять? Где взять токен устройства подскажите, пожалуйста.
Извините за глупый вопрос, это под лампу гайвера точно?)
4,584
1,552
@Kushpapa,
я вам процитировал пример добавления двух одинаковых ламп Филипс.
Там как раз два разных хоста.
Думал, раз вы одну лампу добавили, то по примеру поймёте.
Про токены не знаю.
Kushpapa
5 Дек 2020
@Сотнег, А у гайвера там добавляется через интеграции, а не через Yaml
upd: через время лампа подвязалась сама Вопрос закрыт.Отдельное спасибо Сотнегу
upd: не сама. Я оказывается сам наугад верно её вписал по такому же методу как предложил товарищ Сотнег.
4,584
1,552
@Kushpapa, по-моему, это два варианта одного и того же.
Способ 1. GUI
Настройки > Интеграции > Добавить интеграцию > GyverLamp
Способ 2. YAML
Артем09
7 Июл 2021
31
Лампа самостоятельно переключает эффекты (режим цикл отключен). Период переключения - не знаю, ставлю на ночник одно, просыпаюсь и уже другой эффект, при мне переключило минут через 30-40 на другой. Кнопка заблокирована и влиять на переключения не может. В чем может быть дело?
Артем09
7 Июл 2021
31
@Сотнег, в настройках приложения можно заблокировать кнопку и оставить управление только с телефона, т.е контроллер на нажатия сенсорной кнопки вообще не реагирует, когда в сервисе блокируешь кнопку
4,584
1,552
@Артем09,
в прошивке нет функций переключения эффекта, кроме трёх (по кнопке, по команде от приложения, и при активном режиме Цикл).
Возможно, Цикл у вас всё-таки включен. Приложение его статус не сразу показывает, а спустя пару секунд после перезапуска.
Ну или:
