212
4,666
1,577
@fjiybr3,
в целом - нигде.
Придётся спросить.
И уточнить вопрос - одновременно всеми или выбирая какой управлять, из приложения или кнопкой, на Андроиде или iOS...
fjiybr3
58
Украина
Сотнег С одного смартфона на Андроиде всеми лампами одновременно. Гдето было вроде одна как основная, а остальные ведомые.
Deason
10 Июн 2021
Избыточное цитирование
Как через web интерфейс получить состояние лампы? для интеграции в domoticz?
Включить/выключить можно через
Переключить эффекты
http://192.168.10.XX/eff_sel?eff_sel=0 (номер эффета)
Яркость и масштаб не настраивал. Не нужно пока. Но настраивается по типу эффектов. Точно есть параметры
Отвечаю себе сам. Может кому-то пригодится.
При запросе к лампе http://192.168.10.хх/config.setup.json
Она возвращает строку состояния, которую потом пожно распарсить
{"SSDP":"TV Stand LED","ssidAP":"Led Lamp WEB","passwordAP":"","ssid":"xxxx","password":"xxxx","timezone":2,"Summer_Time":1,"favorit":0,"random_on":0,"ESP_mode":1,"time":"16:43:06","print_time":0,"button_on":1,"TimeOut":60,"time_always":0,"night_time":22,"night_bright":5,"day_time":8,"day_bright":250,"effect_always":1,"ntp":"pl.pool.ntp.org","run_text":"Привет!","timer5h":0,"Power":0,"eff_sel":10,"eff":0,"br":7,"sp":8,"sc":95,"tm":1,"PassOn":0}
"Power":0,
"eff_sel":10
Соответственно, состояние вкл/выкл и номер эффекта
В domoticz можно использовать HTTP/HTTPS poller для парсинга
Пример скрипта на Lua:
local function split(str, sep)
    if sep == nil then
        sep = "%s"
    end
    local t={} ; i=1
    local regex = string.format("([^%s]+)", sep)
        for str in str:gmatch(regex) do
            t[i] = str
            i = i + 1
        end
    return t
end
local function numvalue(str)
    local t={} ; i=1
    local pos = string.find(str, ":")+1
    local val = tonumber(string.sub(str,pos))
    return val
end
-- Retrieve the request content
s = request['content'];
-- Split the content into an array of values
local values = split(s, ",");
-- Update some devices (index are here for this example)
domoticz_updateDevice(295,numvalue(values[24]),values[24])
domoticz_updateDevice(296,numvalue(values[24]),numvalue(string.format("%s%s", values[25],"0")))
Реакции: Сотнег
Deason
10 Июн 2021
@Сотнег, Правильно библиотеку для json использовать. Потом разобрался, но исправлять уже не стал. И так работает как надо
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Обнаружил баг в лампе: при включении хаотично горят все диоды, потом загружается прошивка и все - гаснут. А потом на эффектах не работают верхние 4 ряда пикселей, или извердка вспыхивают хаотично, явно не по эффекту, а сами. 1 диод вызывает подозрение, может, после него сигнал не проходит, как заменить или выпаять 1 диод с матрицы, чтобы проключить напрямую управляющий сигнал? Кстати, эфекты съедут?
Изначально вся матрица работала исправно. Видимо, брак (((
4,666
1,577
@Константин 271, сперва стоит поприжимать светодиоды и сменить блок питания или даже плату.
Бракованный (отсутствующий) светодиод можно сдвинуть в коде прошивки, но его всё равно лучше перепаять в угол матрицы, чтобы глаза не мозолил.
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Я понял, надо последний впаять на его место, а какой в матрице - последний? Где на обратной стороне 3 медные точечки?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Ладно, есть идея получше - подключу к ардуине, зажгу 255 диодов и сразу станет видно, где кончается лента.
menooooo
4 Мар 2019
72
А как можно сделать "Карту матрицы"?)
Я вроде где-то видел пост))
oxidium
21 Сен 2021
Добрый день, при работе лампы на любом эффекте постоянно мигает зеленым первый светодиод на матрице, как это можно убрать?
oxidium
21 Сен 2021
@alvikskor, если нетрудно не могли бы ткнуть меня носом в данном направлении, заранее спасибо.
