212
theDudeii
26 Янв 2020
35
где описаны все коды ламп?
7ми кратное нажатие. и т.д...все
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Доброе утро!
Вышло обновление приложения GVR Lamp v1.2.
Список изменений:
1. Добавлена мультиязычность. Доступные языки интерфейса: Русский, Украинский, Английский
2. Добавлена возможность выбирать любимые эффекты и переключаться только между ними
3. Ускорена синхронизация в режиме работы ламп в группе
4. Улучшен интерфейс, включая более простое переключение между эффектами
5. Улучшено быстродействие
6. Исправлена работа будильника и другие известные баги.
7. Частота опроса лампы увеличена до 1 Гц.
Исходный код приложения доступен на Github:
Dimas2013
17 Авг 2020
56
Доброго всем. А можно как либо подключить вместо кнопки, инкодер для управления скоростью, яркостью ну и т.д? Для плавного изменения.
4,667
1,578
@Dimas2013,
для прошивки gunner47 энкодером никто, вроде бы, не заморачивался.
Поддержка есть в
и в этой старенькой:
Для встраивания функции в прошивку gunner47 проще будет брать вторую за образец.
Faer_gog
24 Сен 2021
Добрый день! Подскажите что делать, если при подключении лампы с прошивкой от gunner47 постоянно мигает разными цветами угловой светодиод. Это проблема с матрицей или прошивкой?
4,667
1,578
@Faer_gog,
в постах с описанием прошивки есть Часто возникающие вопросы.
Там описано.
Это про версии прошивок, которые в шапке закреплены.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
обновил прошивку FireLamp with Remote Control
GIT | Version 1.6 91 effects
1. Удален эффект «Феерверк» (оказался не востребованным)
2. Оптимизирована работа эффекта «Завиток» поддерживает режим custom_eff
(альтернатива для матриц у которых высота больше ширины)
3. Добавлены 2 новых эффекта «Трафик» и «Масляные краски»
Video (по просьбам зрителей)
Kushpapa
5 Дек 2020
Или в упор не вижу, или реально нет, но не могу найти информацию о том сколько диодов можно повесить на вемос с этой прошивкой. Подскажите, пожалуйста. Хочу собрать гирлянду, нужно рассчитать всё.
4,667
1,578
@Kushpapa, ничего заранее не рассчитать.
У прошивки несколько модификаций, плюс в каждой конкретной модификации можно включить или выключить какие-то настройки и получить ещё сотни вариаций.
Но зато вы можете заранее скомпилировать и даже попробовать в работе любое количество светодиодов, подключив в реальности другое количество светодиодов.
Да, изображение получится кривое-косое, но тормознутость и работоспособность это оценить не помешает.
Реакции: alvikskor и Kushpapa
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Kushpapa, Самое большое количество диодов тянет базовая прошивка от @Сотнега. Моя , которая с веб интерфейсом , работает с матрицей 36х36. Но если она квадратная. А так гарантировано 1024 диода.
Проверяйте, как @Сотнег написал.
dimazn1
6 Окт 2020
16
@SlingMaster,
Почему то при загрузке платы не подхватывается настройки из config. При старте пишет что загрузка файла конфигурации faled.
При загрузки прошивки от alvikskor файл подтягивается
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@dimazn1, Проверьте соответствие типа файловой системы, используемой прошивкой и загруженной вами в плату. У меня по умолчанию прошивка использует LittlFS. У @SlingMaster , на сколько я помню , по умолчанию SPIFFS. Смотрите файл Constant.h внимательно.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
dimazn1
еще раз проверил прошивку все рабочее
да alvikskor прав, по умолчанию у меня SPIFFS и я рекомендую ее использовать, так как на LittlFS я ее не тестировал хотя кто то на форуме вроде запускал
возможной причиной еще может быть формат самого файла проверьте на валидность возможно закралась ошибка ккогда вы редактировали под себя ssid | password | ESP_mode
если параметры вбиты правильно и ESP_mode: 1
все должно стартовать автоматом без танцев с бубном
440
Разработчики Arduino framework настоятельно не рекомендуют ее использовать, о чем еще год вышло предупреждение, она помечена устаревшей и ее поддержка может быть отключена в любой момент.
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/filesystem.html:
SPIFFS Deprecation Warning
SPIFFS is currently deprecated and may be removed in future releases of the core. Please consider moving your code to LittleFS. SPIFFS is not actively supported anymore by the upstream developer, while LittleFS is under active development, supports real directories, and is many times faster for most operations.
dimazn1
6 Окт 2020
16
@SlingMaster, После прошивки скетча выбрал из меню "Инструменты" ESP8266 Sketch data upload (насколько я понял это и есть SPIFFS). После завершения процесса монитор порта показал что вроде бы файл считался. Но точка доступа почему то стала называться ESP-D81A66 (а не как в файле) + вход в сеть wifi осуществился без пароля. Вход по ip 192.168.4.1 привел на нужный сайт настроек, но почему-то все значения там стоят как undefined (имя лампы, имя точки доступа, сервера времени и т.п.).
Старт файловой системы
Чтение файла конфигурации
{"SSDP":"Led Lamp WEB",
"ssidAP":"Led Lamp WEB",
"passwordAP":"000111222",
"ssid":"",
"password":"",
"timezone":2,
"Summer_Time":1,
"favorit":0,
"random_on":0,
"ESP_mode":0,
"time":"13:31:13",
"print_time":0,
"button_on":1,
"TimeOut":60,
"time_always":0,
"night_time":22,
"night_bright":5,
"day_time":8,
"day_bright":250,
"effect_always":1,
"ntp":"pl.pool.ntp.org",
"run_text":"Привет!",
"timer5h":0,
"Power":0,
"eff_sel":0,
"eff":0,
"br":127,
"sp":127,
"sc":50,
"tm":1,
"fav_effect": 26,"cL⸮⸮U⸮⸮": 0,
"PassOn":0
Старт SSDP
Старт WebServer
TextTicker =
Рабочий режим ламп⸮ E*⸮5⸮ = 0
Старуем WIFI
Старт WiFi в режиме точки доступа
IP адрес: 192.168.4.1
Порт UDP сервера: 8888
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
dimazn1
попробуй еще раз прошиться с Erase Flash "All Flash Context"
ESP-D81A66 это похоже родное название точки доступа с заводских настроек
Реакции: dimazn1
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@dimazn1,
И если не поможет, проверьте , какую плату вы выбрали при прошивке. Попробуйте выбрать другую. Меня пугают эти строчки:
Похоже на сбой флешпамяти.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
это должно было ьыть
"fav_effect": 26,
"custom_eff" : 0,
и какую вы исрользуете прошивку последняя должна быть 1.6
