212
Divin
30 Янв 2021
463
207
@Senjolken, Проверить места пайки на наличие/отсутствие соплей, КЗ и прочая, неплохо бы было сделать фото ленты крупным планом ( с местом пайки) с вероятностью в 90 % проблема в питании, а вот чем она вызвана - может быть всякое, основные: перегрев и КЗ.
Senjolken
11 Янв 2020
39
19
Питание кстати да, может быть, что большой ток. Попробую.
перегрев думаю можно исключить, лента на металле наклеена. Чтоб не было кз, все скотчем обклеивал
И ещё подскажите пожалуйста. Какое питание оптимальным будет? Ровно 5В, чуть больше или чуть меньше?
Senjolken
11 Янв 2020
39
19
Сделал по инструкциям. Понапаивал кандеров, впаял диод в питание платы. На самой матрице продублировал питание на каждой полосу ленты. Не особо толстый провод, но кроме него ещё куча дублирующих есть. Посмотрим как оно будет.
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Сограждане, наделал ламп, круглых и квадратных, дома ставить негде. Все на прошивке от Сотнег c матрицами 16x16 :) А тут в рученки попалась такая вот смарт-матрица 64х32 диода. Для неё есть смысл искать прошивку подобную нашей или это только через контроллеры типа бегущая строка или с ESP часы, без эффектов как тут -
Divin
30 Янв 2021
463
207
@EGORka, в описании видео есть прошивка под есп8266 , но используется другой тип матрицы - P3 или Р4, для адресных светодиодов надо переписывать прошивку, да и часики подходят под плоскую матрицу без сильного размытия, для лампы не подходит совсем, хотя эффект красивый, бесспорно.
4,631
1,564
@EGORka, я придерживаюсь религии, что желающим сделать себе светодиодную панель с диагональю от 14 дюймов стоит рассмотреть вариант с покупкой б/у ЖК-монитора.
Думаю, что большинство эффектов из лампы на панели больше 32 пикселей по стороне будет смотреться убого. Исключение - гирлянда на окне при взгляде с улицы.
Реакции: SamsonV
EGORka
15 Мар 2020
87
38
Ну да, такая матрица у меня и лежит - Р4 64х32 . к ней контроллер родной есть, но бегающая строка неинтересна, гораздо прикольнее на ней смотрелись бы эффекты "гайверлампы"
Эта матрица кажется большой, её оригинальный размер меньше матрицы в лампе, у нас стандартная 16х16 см, а эта смартматрица размером 25х13 см. она даже ниже лампы. типа такая - https://aliexpress.ru/item/32754106669.html
нашел похожее с одним эффектом - https://arduino-projects-free.blogspot.com/2021/03/rgb-led-matrix-with-esp32-how-to-get.html
Divin
30 Янв 2021
463
207
@EGORka , в таком случае два варианта: или все переписывать под матрицу Р4 ( за деньги я думаю сделают быстро) или искать этузиаста кто портирует эффект морфинга под адресные светодиоды. И кстати, в оригинальном проекте специализированный контроллер не нужен, там есп8266 юзается и код под Ардуино.
dimazn1
6 Окт 2020
16
@SlingMaster, Наблюдение по поводу кракозябр. При попытке изменения файла конфиг через стардартный блокнот - появляются кракозябры и данные из конфига не считываются полностью (из за чего все значения - undefined). попробовал редактировать конфиг через notepad++ - всё прекрасно получилось. Видимо виндовый блокнот кодировку коряво вносит (в принципе или только у меня)
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
dimazn1
я тоже обычно пользуюсь Notepad++
у меня не получилось некорректно отредактировать файл в Notepad,
файлы остаются корректными кодировка ANSI
BlackSabbath
1 Дек 2019
Здравствуйте я вижу в теме не разу не обсуждалось добавление еще одной (дублирующей те же команды) кнопки на пин D5, подскажите пожалуйста как это сделать на прошивке FieryLedLamp_v2.15_web_v2.0( gunner47_v2.15_web_v2.0_88in1 )
4,631
1,564
@BlackSabbath, смотрите в сторону того, чтобы обе кнопки посадить на 1 пин.
Там на сенсорных, вроде бы, какая-то перемычка предусмотрена, чтобы они не на размыкание, а на замыкание работали.
san100
17 Дек 2019
59
доброй ночи, коллеги! давно не заходил, но, кмк, так никто и не заморочился простым таймером вкл-выкл по времени. я в силах это сделать в прошивке, но круто было б это сделать в вебе и в приложении. или я проворонил это?
4,631
1,564
Наконец-то появился более-менее достойный эффект, чтобы увеличить число на единичку...
Прошивка 87² эффектов в 1
Ссылка на загрузку архива с прошивкой: https://download.ru/files/EkOB7i0m
копия на другом сервере: https://cloud.mail.ru/public/Ka7u/P8kpUPsCb
Новые эффекты:
  • Огонь 2021
  • Пламя
  • Люменьер
Что ещё нового:
  • Эффекты Пикассо объединены в 1 эффект.
  • Эффект Синусоид получил 8 дополнительных вариаций.
  • Эффекту Радужный змей добавлена реакция на бегунок Масштаб.
  • Мелкие изменения в эффектах Огонь 2012, Огонь 2020, Мячики, Прыгуны, Магма, 2 кометы, 3 кометы.
  • Двойной клик на выключенной лампе теперь включит лампу и установит Таймер выключения на время "как в прошлый раз". Удобно перед сном включать.
  • 28.12.2021 Исправлен баг в эффекте Плазменная лампа и проблема загрузки списка эффектов в старые версии приложения.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
Всем здравствуйте! Использую прошивку от ув. alvikskor(с web интерфейсом). И вроде бы давно читаю эту тему, но к сожалению упустил один момент: как не использовать глобальную(общую) яркость в режиме "Цикл"? Я так понимаю нужно настроить каждый эффект и при включении "Цикл"а ни в коем случае не трогать ползунок общей яркости? Если так, то нельзя ли сделать вариацию: Использовать общую яркость - Да/Нет? Если нет, то работают свои настройки яркости каждого эффекта. И ещё, на ползунке общей яркости к сожалению нет стрелок для шагового уменьшения или увеличения яркости. Для управления лампой использую именно web интерфейс, так как при использовании приложения очень часто сбиваются настройки эффектов и их следования в "Цикле".
4,631
1,564
@Belokota,
там пока что дублируется функционал приложения,
и для возврата эффектам собственной яркости предполагается делать сброс настроек эффектов на значения по умолчанию.
reset=effects
Реакции: Belokota
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@BlackSabbath, @Belokota,
Если Вы не трогаете регулятор общей яркости, то он не будет влиять на яркость эффектов ни в цикле, ни в обычной работе. Вот вам и вариация. Для восстановления настроек эффектов по умолчанию есть кнопка "Сброс настроек эффектов в исходные". В последней прошивке "секретные команды" отключены за ненадобностью. (можно включить в файле constant.h, если кому надо) Абсолютно все эти команды есть в веб интерфейсе. На счет приложения трудно сказать. Я пользуюсь и веб и приложением. Работает норм. если опишите подробно последовательность действий, при которой слетают настройки, я проверю. Последовательность эффектов в цикле управляется в интерфейсе. Там есть чекбокс "Перемешать выбранные". Если его отметить , то выбранные эффекты будут показаны в случайном порядке. Иначе по порядку. Так же там есть чекбокс "Случайный выбор настроек эффектов". Если он отмечен, то настройки скорости и масштаба при переключении эффектов становятся в случайные (но оптимальные) значения.Обратите на это внимание.
Стрелки на общую яркость доделать можно, но мне кажется они там никчему. Этот ползунок задумывался больше для использования лампы на дискотеке или типа того. Когда нужна одинаковая яркость всех эффектов (обычно максимальная). Чтобы не крутить каждый эффект отдельно. А в этом случае врядли нужна точность установки яркости стрелками. Постараюсь доделать позже. Я сейчас болею, пока не вычухаюсь, ничего делать не буду.
Реакции: Belokota
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@BlackSabbath,
Если Вы хотите просто дублировать кнопку ещё одной (например с разных сторон на корпусе лампы, или ещё как), то для этого не надо её вешеть на d5. Берёте 2 любых диода, соединяите их катодами и припаиваете на D2. Туда же припаиваете стягивающий резистор 10К , второй его вывод на GND. К анодам диодов припаиваете выходы своих кнопок. Каждую к своему диоду. Так можете хоть десяток параллельно кнопок повесить. Речь идёт о сенсорных кнопках. Физические и так параллельно подключаются, без диодов.
Реакции: SamsonV
andre1979
8 Ноя 2019
17
Добрый вечер. Пользовался прошивкой gunner47_v2.86in1. Прошивал уже очень давно. Многое подзабыл...
Сейчас прошил на gunner47_v2.87in1, после прошивки моргает первый светодиод. Это где то отключается или при прошивке что упустил?
4,631
1,564
@andre1979,
версию ядра вы забыли выбрать при установке в менеджере плат.
Об этом есть в Часто возникающих вопросах.
Реакции: andre1979
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
обновил прошивку FireLamp with Remote Control
GIT | Версия 1.7 | 93 effects
1. Удален эффект «Трафик»
2. Добавлена оптимизация эффектов от Сотнег
3. Обновилось приложение под Windows Lamp Remote Control (мелкие изменения в UI)
4. Добавлены 3 новых эффекта «Люмeньep» от Сотнег, «Акварель» и если пафосно то «Реки Ботсваны» а по простому «Аквариум»
Эффект «Акварель»
Эффект «Реки Ботсваны»
Реакции: Сотнег и Divin
