212
Divin
30 Янв 2021
471
206
@SlingMaster, Синусоид измененный от Сотника тоже есть? Есть в планах добавить приложение в Гугл плей?
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Divin
скорее всего, я не вникал в тонкости авторства в прошивку добавил изменения от Сотнег Прошивка 87² эффектов в 1
если Сотнег добавил изменения о которых ты спрашиваешь то они тоже есть в этой прошивки
приложение в Гугл плей добавлять не собираюсь, нет такого опыта
Slyden
16 Окт 2021
Есть библиотека, довольно хороший и продуманный менеджер WIFI с широкими возможностями.
Работает очень стабильно. У меня работает месяцами без единого сбоя.
Проект постоянно развивается и поддерживается.
Подумал что может будет кому то полезным. А то я вижу что используется WiFimanager который очень уступает возможностями
Документация
Гитхаб
Dimas2013
17 Авг 2020
56
@SlingMaster,
Как включить режим, чтоб после обесточивания и включения автоматом включалась лампа. В настройках пробовал, эфекта нету?
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Dimas2013
Вечером попробую отпишусь
[ ! ] проверил все работает
сбросить checkbox
и в конце списка нажать кнопку сохранить настройки
Dimas2013
17 Авг 2020
56
@SlingMaster,
Не помогает, да ладно. Что может быть, ни на одной из данных прошивок в приложении не выводит список эфектов? Ни на ПК ни смарте.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Dimas2013
для начала нужно забросить файловую систему на лампу читайте
Установка плагина для файловых] систем SPIFFS
SPIFFS
если все файлы забошены то должно работать
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Обновился с 1.5 на 2.X web все ок, но...
IP лампы у меня 192.168.1.X, а не 192.168.4.1
Какой пароль на OTA?
Где он прописан?
В приложении активировал порт, ардуинка видит, но пароль, который я прописывал в config, не подходит)
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
ASM
ну так лампа подключилась к роутеру все правильно
пароль для OTА прописан "passwordAP" по умолчанию "31415926",
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
это понятно, но ардуинка перед заливкой по воздуху запрашивает пароль, пароль из passwordAP не подходит)
старый пароль, которым заливал версию 1.5 тоже не подходит)
смотря на какую версию вы перешли.
2.X web
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@Сотнег,версия 1.5 обновлялась, тут тоже все есть, но пароль непонятен)
через web обновился, mqtt завелся, надо только переписывать все, многое удалено и добавлено)
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@ASM, Пароль для ArduinoOTA совпадает с паролем точки доступа , и может быть изменён в веб интерфейсе на странице "Начальные установки". Смысла в ArduinoOTA я не вижу, так как обновить ФС с помощью него не возможно. На той же странице есть кнопочка "Обновление ПО". Компилируете свой проект (можно не указывать порт и не подключать к компу ардуину), Делаете загрузку ФС(опять же вникуда) . Разумеется ардуиноIDE ругнётся в обоих случаях, но нужные нам bin файлы создаст. Дальше Нажимаете "Обновление ПО" и обновляете, выбрав соответствующие bin файлы (для Firmware и для FS). Желательно обновлять сначала Firmware. Можно обновлять только один компонент. Если ФС не менялась, нечего её трогать. :)
@Сотнег, Если бы не загрузилась ФС , то и в браузере не выводилось бы.
@Dimas2013, Можете выложить лог загрузки лампы (в мониторе)?
sivkamurka
17 Окт 2021
здравствуйте дорогие форумчани
решил я однажды собрать лампу gyver-а, не хотел долго ждать поэтому заказал на сайте giant 4, все пришло быстро, через пару попыток танцом с бубном я все же смог загрузить прошивку, но счастье мое не длилось долго, плата постоянно перезагружалась, при помощи одного форумчана выяснилось что плата галимая, заказал с алика 3 платы на всякий случай (если что wemos mini). Ждал долго, но все же они пришли. На удивление прошивка встала с первого раза, сразу же создала вайфай, подключился к матрице и о чудо она загорелась и отлично работала через приложение, прошивку ставил от gunner-а. Все работало хорошо, но потом один день начались мерцания, а через день матрица начала работать на 10%.
Видео не смог загрузить, поэтому кидаю ссылку на гифки Кто знает в чем проблема? Я жуткий ламер
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
@ASM,
Пароль 31415926. Но его нужно не прописывать в ручную, а скопировать с прошивки.
