212
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
это всего лишь разные разделы на флеш-памяти
Я это прекрасно понимаю, а вот ArduinoIDE , судя по всему нет. Я не смог её заставить обновить ФС. Если ткнёте пальцем в рабочий пример , буду благодарен.
Valera Furman
10 Мар 2020
Привет народ! Как заставить проигрывать эффекты сразу после соединения вилки с розеткой и как убрать мигание диода x0y0 ?
AleksandrYa
20 Окт 2021
Вчера наконец то удалось закачать прошивку Gunner47, долго мучился с "морзянкой и не нахождением платы.
Напишу на всякий случай свои настройки платы, вдруг кому пригодиться
Версия 2.7.4 (Как указано в самой прошивке)
Divin
30 Янв 2021
471
206
@Сотнег, зато проще будет "ейной мордой в харю тыкать"(почти по Чехову). А то я сам подзабываю в каком посте частые вопросы :)
r0manthemirage
20 Окт 2021
Доброго времени суток. Это мой первый опыт работы с ардуино, так что перечитал несколько тем с гайдами и с четверть данной темы. Прошу вашей помощи в прошивке и коннекту лампы к телефону.
В сумме за вечер перепробовал с 3 разные прошивки , которые ставил в сумме больше 10 раз и так и не добился корректной работы.
Исходные данные: стандартный набор с алика на плате nodemcu ESP8266, прошивка "Прошивка 87² эффектов в 1" (она же gunner47_v2.87in1).
1. Папку "librares" из прошивки закинул в папку Documents/Arduino/librares и продублировал в Program Files (x86)/Arduino/librares (иначе временами ардуино ругался, что какие-то библиотеки не совпадают), согласно гайду.
2. В менеджере плат (согласно гайдам) выбрал библиотеку esp8266 (v. 2.5.2). Дальше пробовал выбирать разные платы, которые подходили по названию, т.к. не нашел точного ответа на вопрос "какую?" - Generic ESP8266Module, NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
3. Далее по настройкам платы тоже пробовал разное, ибо информация в гайдах и в теме разнилась.
4. На плате зажимал "Flash", потом нажимал "Reset" и отпускал флеш. Загорались две лампочки (кажись синяя и зеленая).
5. Начинал прошивку, в конце получал сообщение "Hard resetting via rts pin". Согласно тому, что я читал, это сообщение об успешной прошивке.
6. Ставил приложение Fire Lamp последней версии.
И тут, в зависимости от настроек, которые выбирал для платы, было возможно два исхода (внутренности прошивки не трогал):
1. Точка доступа не появляется в принципе. Изначально горит два красных диода (читал, что это лампа в качестве точки доступа). Нет никакой возможности законнектиться к лампе, приложение её не видит. Через какое-то время (читал, что это 7 минут) на матрице не горит ни один диод, есть только один на плате.
2. Точка доступа появляется, лампа подключается. Далее на телефоне невозможно в браузере изменить настройки точки доступа через адрес http://192.168.4.1/. Страница просто не прогружается, хотя сеть выбрана правильная, мобильный интернет отключен.
В каких-то комбинациях страница всё-таки грузилась и данные успешно вводились, однако при выборе домашнего роутера на телефоне лампа отказывалась появляться в приложении, оставаясь точкой доступа. В общей я либо имел мертвую лампу, без возможности подключения, либо только лампу в качестве точки доступа.
Может ли кто-то указать на явные ошибки в этой последовательности? Нашел пару видео на ютубе, по которым собирал, и там подобная трудность не возникала в принципе.
440
Я не пользуюсь этой средой разработки, но в PIO без проблем через ArduinoOTA обновлялась как прошивка, так и ФС.
Slyden
16 Окт 2021
Может кто знает как будет смотреться плоская лампа размером 32х32?
Хочу на боковую стенку системного блока её приделать.
r0manthemirage
20 Окт 2021
Избыточное цитирование
@r0manthemirage,
обычно эта табличка помогает:
Спасибо, но её я тоже открывал. Некоторые шаги мне просто недоступны. Плата перепрошивается с "ESP_MODE=1", ТД находится, однако открыть 192.168.4.1 не представляется возможным - страница просто не открывается.
4,663
1,574
@r0manthemirage,
в табличке нет ничего про "перепрошивается с "ESP_MODE=1"
Там конкретные признаки описаны.
Раз точка доступа находится и, скорее всего, эффекты включаются кнопкой, значит, никакой страницы по адресу 192.168.4.1 искать не нужно.
r0manthemirage
20 Окт 2021
@Сотнег,
может некорректно выразился - писал о том, что изначально лампа запускается в режиме ТД (то есть esp_mode=1), а далее не реагирует на мои попытки изменить настройки сети и перевести всю систему на домашнюю сеть. То есть пункт 2 в таблице.
Другие условия в данный момент не воспроизведу.
4,663
1,574
@r0manthemirage,
может, вам прошивку "с огоньками" поставить?
Ту, где разные светодиоды горят или "бегут" в зависимости от режима?
В табличке на неё ссылка есть.
Будет сложно режимы путать.
dina
3 Окт 2021
370
91
51
Здравствуйте! Я правильно понял,что бы прошить бин файлами,надо закинуть 2 файла в ESP Flash Download Tool и прошить? Какой первый роль играет? В чем разница в файлах 2мб и 1мб? Железки из китая уже послезавтра заберу.Спасибо.
r0manthemirage
20 Окт 2021
@Сотнег, хотел поделиться тем, как всё-таки подключил эту шайтан-машину.
Переключил роутер в режим 2.4ГГц вместо 5.0ГГц и удалось перевести лампу на работу в сети домашнего роутера.
  • Ну такое -1
Реакции: Dr_Off
4,663
1,574
@r0manthemirage,
вы писали, что у вас страничка со списком вайфай-сетей ваших соседей не появляется.
Она от количества мегагерц не зависит.
Divin
30 Янв 2021
471
206
@Сотнег, я конечно бится об заклад не буду, , но если у него смартфон был в режиме 5Ггц, , то
UPD Сейчас посмотрел на своем - видит и соседские 5ггц.
r0manthemirage
20 Окт 2021
Спасибо всем матёрым волкам данного форума. Очень приятно видеть, что опытные люди, знакомые с теорией, с пониманием реагируют на вопросы новичка, который всего навсего потратил неделю на штудировку информации, чтобы закончить проект, на который у вас бы ушел максимум час. Каюсь, в некоторых случаях мог некорректно ставить вопрос или не уточнять данные.
@Divin, к сожалению у меня сработало только такое решение.
@Divin, тема посвящена отдельно взятой прошивке. В данный момент взял https://community.alexgyver.ru/thre...proshivki-ot-gunner47.2418/page-50#post-30883.
@alvikskor, возможно вы удивитесь, но оттуда я эту информацию и подцепил.
Спустя два дня нормальной работы (управление и через кнопку, и через приложение) столкнулся с проблемой - лампа потеряла контакт с приложением. ТД LedLamp тоже не появлялась, хотя сама лампа кнопкой управлялась отлично.
Проблема решилась только перезагрузкой роутера и последующей настройкой, однако мне всё же интересно - чем это могло быть вызвано?
Реакции: Divin
