212
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@kDn,
Как я понял, дата и время содержатся во всех Get запросах клиента. Просто из заголовка их нужно выцарапать. Или я не прав.
438
Хз, может и есть. Но в нашем случае используются веб-сокеты + асинхронный веб-сервер, в коде которого выкидывается часть данных из заголовков, как не интересные, остается ли там дата-время. нужно анализировать отдельно.
438
Тогда не понял, что делает код, который вы мне дали? Если клиент не передаёт время, откуда оно возьмётся?
Я вам показал как на стороне клиента получить время в нужном формате: YYYY-MM-DDThh:mm:ss, как вы его уже передадите в ESP - дело ваше, у нас выглядит так:
KeyM
8 Дек 2019
Всем добра!
Прошивка шикарная! Обновление с кнопкой кстати. Задумка подключить кнопку вызова от Щербинского пассажирского лифта и использовать подсветку кнопки как индикатор наличия питания на лампе. Это к тому, что физическая кнопка тоже полезна. Спасибо, что развиваете прошивку!
Есть необходимость прикрутить семисегментный индикатор TM1637. Часы нужны, но через рассеиватель и плафон время с матрицы плохо читается. Если не сложно, напишите, пожалуйста, как интегрировать в прошивку TM1637 для отображения времени.
anarcia
20 Ноя 2020
В матрице Ширина 26 на Высота 60 попробовал изменить высоту букв (runningTxt.info) c 8 на 12
#define LET_HEIGHT (12U).
Ничего не поменялось.
Как можно увеличить высоту букв, может кто подскажит?
4,649
1,571
@anarcia,
нужно поменять массив со шрифтом в файле font....
и потом немного исправить алгоритм отрисовки букв под ваш размер.
Счётчики в циклах.
anarcia
20 Ноя 2020
Навели на мысль. Я подумал возможно увеличить цикл при прорисовке высоты букв в 2 раза. тогда можно сделать буквы 16 на 5
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@anarcia,
Вообще-то я не вам писал, а @andre1979 . Вам @Сотнег отвечал. Но коль вы на моё сообщение откликнулись, позвольте поинтересоваться. Какую прошивку вы ставите? Мою? FieryLedLamp? Если да, то интересно, как работает если управлять через веб интерфейс? У вас матрица очень большая для моей прошивки.
438
@alvikskor, последний коммит в мастере Fastled исправляет работу библиотеки на 3.0.х ардуино фреймворках, можете подождать когда релизнется или подготовиться заранее :)
4,649
1,571
@kDn,
так он наверняка в очередной раз разбух.
В прошлый раз версию ядра нужно было повысить, чтобы файловая система поддерживалась.
А в этот раз зачем?
438
@Сотнег, потому что гладиолус? :)
Я даже не знаю что сказать... баги фиксят - чтобы их не было, функционал добавляют для решения задач которые возникают.
4,649
1,571
@kDn,
мы, вроде, баги в библиотеке FastLed и в ядре 2.7.4 не используем,
и добавленный в обновлённых версиях функционал нет в планах использовать.
Получится, что просто потратили память контроллера.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@kDn,
А в этот раз зачем?
Памяти программ у нас валом. Скажется ли это на ОЗУ посмотрим. Но я заметил в сообщениях пользователей, что когда они ставили версию ядра 3.х, то у них работали некачественные платы, глючащие на 2.7.4. Возможно , конечно , совпадение.
438
Рекомендую почитать об MMU, правда не факт что все опции будут работать, я пока все еще тестирую. Но потенциально это +16кб в куче, а дополнительные 16 килобайт это совсем даже не мало. :)
* Это я если что про RAM, хотя возможно и использование PSRAM доп. микросхемами...
4,649
1,571
@alvikskor,
не припоминаю, чтобы были разговоры про глючные платы, работающие с новым ядром.
438
Надеюсь данный фрагмент кода достаточно наглядный и глупых вопросов не останется :)
    char *bufferDram;
    char *bufferIram;
        HeapSelectIram ephemeral;
        Serial.printf(PSTR("\n\nIRAM ESP.getFreeHeap:  %u\n"), ESP.getFreeHeap());
        bufferIram = (char*)malloc(2048);
        Serial.printf(PSTR("IRAM ESP.getFreeHeap:  %u\n"), ESP.getFreeHeap());
        HeapSelectDram ephemeral;
        Serial.printf(PSTR("DRAM ESP.getFreeHeap:  %u\n"), ESP.getFreeHeap());
        bufferDram = (char*)malloc(2048);
    Serial.printf(PSTR("IRAM: %p DRAM: %p\n"), (void *)bufferIram, (void *)bufferDram);
23:35:54.402 > IRAM ESP.getFreeHeap:  17392
23:35:54.402 > IRAM ESP.getFreeHeap:  15336
23:35:54.402 > DRAM ESP.getFreeHeap:  40096
23:35:54.402 > DRAM ESP.getFreeHeap:  38040
23:35:54.402 > IRAM: 0x40107c0c DRAM: 0x3fff2364
1,097
634
Уже есть такая прошивка, и тоже с вебУИ и кучей других возможностей: выходом на дополнительное реле, которым можно управлять чем либо по программе, или из вебУИ, датчиком температуры ds18b20 и принудительным обдувом матрицы для охлаждения, по привышению температуры (или наоборот - нагревателем комнаты по понижению, если так реализовать), цветомузыкой, плеером, энкодером для удобства управления и т.п. https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-proshivka-firelamp_jeeui-gpl.2739/
Реакции: KeyM
anarcia
20 Ноя 2020
@alvikskor,
Да я позже сообразил, что не туда вклинился, сорри.
Я использую gunner47_v2.87in1 как новогоднюю балконную гирлянду 26 столбиков по 60 led БП 40А 5в.
Работает отлично, но web интерфейс иногда притормаживает.
В январе, когда я ее первый раз запустил, мне позвонили соседи и сообщили, что у меня горит балкон. Я был в магазине недалеко и рванул домой.
Оказалось это они так на эффект огня среагировали.
Реакции: KeyM
Dr_Off
4 Дек 2019
74
А подскажите, плз, как изменить шрифт для отображения времени?
Dr_Off
4 Дек 2019
74
Когда индицируется просто только текущее время.
