212
Dr_Off
4 Дек 2019
74
У меня только одно время отображается.
#define EFF_CLOCK (92U) // Чacы
Так понятно?
4,665
1,576
@Dr_Off,
да, так понятно.
Шрифт для этих цифр прямо там в эффекте находится.
Найдите на вкладке effects.ino слово типа clock,
и увидите шрифт.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Dr_Off, там есть ещё вывод времени бегущей строкой. Посмотрите в веб настройки пользователя. Измените интервал вывода времени бегущей строкой на любой, отличный от 0.
Dr_Off
4 Дек 2019
74
Что то не могу с Веб использовать управление, только по Wi-Fi законнектился
Dr_Off
4 Дек 2019
74
Нужна, конечно же... Вообще не пойму как можно управлять лампой через WEB? По Wi-Fi проще, потому что и раньше настраивал.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
А web интерфейс разве не по WiFi работает? Или вы под Wi-Fi подразумеваете приложение? Набираете в любом браузере IP адрес вашей лампы и попадаете на страничку управления web интерфейса
Divin
30 Янв 2021
472
206
@Dr_Off, можно ещё посредством электромагнитных волн управлять, вы путаете кислое с широким. Соединение с лампой происходит через беспроводное подключение - WiFi , а управляется лампа через приложение и/или веб интерфейс устройства.
Dr_Off
4 Дек 2019
74
Я имел в виду что управляю через приложение NewFireLamp.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Dr_Off,
А что не получается с web интерфейсом? Опишите, что и как делаете подробно, и какой получаете результат. Тогда можно будет помоч. У меня после ковида19 пропали телепатические способности.
Реакции: SlingMaster
Dr_Off
4 Дек 2019
74
А нечего описывать. Я даже не пойму что и как нужно сделать для использования WEB интерфейса.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
WiFi Lamp Remote Control version • II
Версия 2.0 | 95 эффектов
Git | Version 2.0
1. Изменен формат JSON файлов эффектов (уменьшен их размер, что позволило более надежно загружать список эфектов
плюс сделан задел на будущее для добавления в прошивку большего количества эффектов
с текущим алгоритмом с матрицей 16x16 прошивка работала с 105 эффектами)
для программы от Котейка требуется доработка с его стороны.
2. Добавлена функция выключения лампы с задержкой 5 мин (6 нажатий, независимо от того включена или выключена лампа)
3. Добавлена поддержка групового управления лампами (может корректно работать с разным количеством эффектов)
управление осуществляется как из приложения так и непосредственно на самих лампах
работает в дуплексном режиме (тоесть можно управлять с любой лампы, Master & Slave меняется автоматически)
заложена поддержка до 8 ламп, проверял на трех,
список ламп в групе сохраняется в файловой системе,
поддерживаемые синхронные режимы (Power, следующий эффект, предыдуущий эффект, яркость, скорость, масштаб, дефолтные значения, эффекты в цикле )
4. Для совместимости прошивки с приложением от Котейки добавлен свой режим управления циклом
(показать все по порядку, или случайный эффект)
5. Добавлен эффект «Песочные Часы»
6. Действия сенсорной кнопки для этой прошивки:
1) однократный клик – включение или выключение светильника;
2) двукратный клик – следующий эффект;
3) трёхкратный клик – предыдущий эффект;
4) четырёхкратный клик – запуск воспроизведения эффеков в цикле;
5) пятикратный клик – запуск эффекта огонь (интимная обстановка);
6) шестикратный клик – запуск таймера выключения лампы через 5 минут;
7) семикратный клик – смена рабочего режима лампы: с WiFi точки доступа на WiFi клиент или наоборот;
8) удержание – увеличение или уменьшение "яркости";
9) однократный клик и удержание – увеличение или уменьшение "скорости".
10) двукратный клик и удержание – увеличение или уменьшение "масштаба".
в файле button.ino есть закомментированы альтернативы поведения которые вы можете настроить по своему вкусу.
!!! для поддержки всего функционала нужно использовать и приложения версии 2.XX
Приложения (относится к приложениям под Android, Windows и Browzer IOS)
WiFi Lamp Remote Control version • 2
http://winecard.ltd.ua/dev/LampRemote2/index.html?ip=192.168.1.1&dev=1&timeout=200
1. Изменен формат JSON файлов эффектов (более компактный формат, и разбит на четыре файла по 30 эффектов в каждом)
на текущий момент последний практически пустой, новые эффеты лучше добавлять туда перед часами
2. Добавлена поддержка сохранения найденых ламп, чтобы каждый раз не сканировать без надобности и индикация активной лампы в списке.
3. Улучшена поддержка обработки ошибок и показа уведомлений.
4. Мелкие изменения в дизайне и разные вкусности.
5. Для ленивых и підсліпкуватих (UA) добавлен QR код для подключения к лампе в режиме точки доступа.
6. Добавлена поддержка управления группой
1. автоматическая активация UI если в списке больше одной лампы
2. создание группы в один клик и отправка соответствующего списка всем лампам в группе (запоминание состояния)
3. поддерживается индикация чтобы было понятно в каком режиме находятся лампы
( при обьединении в группу лампы загораются фиолетовым (Magenta) цветом, при сбросе все лампы загораются разными цветами)
( при включени режима цикл On/Off соответственно оранжевым/синим )
ниже видео с инструкцией по работе с программой
Эффект «Песочные часы» для WiFi лампы by Alex Gyver
Использование приложения WiFi Lamp Remote Control для управления одной лампой
Режим работы в группе под управлением Lamp Remote Control (сканируется долго, видео можно перемотать)
Автономный режим работы в группе WiFi лампы by Alex Gyver
Использование приложения WiFi Lamp Remote Control для разработки
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
для тех кто в теме и имееет интерес (на виде полохо видно лог дуплексного режима)
ниже скриншот с экрана
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Скорее всего пользователи IOS столкнутся с проблемой при сканировании доступных ламп
все работает пока запускается в браузере, проблемы начинаются когда добавляешь ярлык как приложение на главный экран.
пошаговое решение проблемы:
1. нужно дождаться завершения сканирования и закрыть приложения
2. при следующем старте данные о найденых лампах уже будут записаны в Storage и необходимость в сканировани отпадет сама собой
3. если с первой попытки лампы будут не найдены попытку нужно повторить
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
передавать в приложение приходится пакетами, нет смысла напрягать лампу заниматься разбивкой
поэтому файлы заранее разбиты под желаемый размер
4,665
1,576
@SlingMaster,
в сжатом виде он бы быстро улетел.
Не знаю, какой там коэффициент сжатия, но думаю, раз в 8 меньше трафика было бы.
