212
Toxaas
29 Ноя 2021
Здравствуйте. Установил прошивку от Gunner47. С кнопки лампа отлично работает. Но нет точки доступа, телефон не видит ее.
BapBap
23 Ноя 2020
20
@Toxaas,если плата без экрана, но надо корректировать задержку в прошивке.
4,649
1,571
@Toxaas, которую из версий установили?
Если 5 раз по кнопке нажать, что лампа сообщает?
4,649
1,571
@Toxaas,
телефон не должен видеть точку доступа.
Подключайтесь к своему роутеру, как обычно, и запускайте приложение.
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
@SlingMaster,
Спасибо за обновление, теперь эффекты загружаются в приложении. Помогло уменьшение пакетов json. Ранее не загружались при работе dfplayer. Приложение от котейки тоже работает.
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@SlingMaster,
Прошивка и приложение работает со 107 эффектами, json-файлы передаются без ошибок. Спасибо!
Paqwa_
30 Ноя 2021
@Сотнег, В общем матрица заработала этот вопрос больше не актуален, но появилась новая проблема в начале ленты все светодиоды работает ярко и четко, но к концу ленты светодиоды совсем тусклые и появляться перебои, когда горит белый цвет, светодиоды мигают разными цветами . Светодиодов 200 штук, подключено два блока питания по 3 ампера в начале и в конце матрицы.
собирал матрицу из адресной светодиодной ленты(20метров 200светодиодов), подключение зиг заг.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Paqwa_
1. попробуй поменять источники местами чтобы проверить блоки
2. брось еще провота по центру кусков ленты и провода должны быть толстыми
4,649
1,571
@Paqwa_,
видимо, только в начале и в конце не хватает.
Обычно, когда колхозят матрицу из ленты,
питание подводят для каждого фрагмента ленты с одной стороны (не зигзаг).
И питание от двух источников - это как?
4,649
1,571
@Divin,
есть варианты, чтобы второй блок не сгорел, если первый выключится...
Divin
30 Янв 2021
469
208
@Сотнег, если ток без ограничений может и выбить БП, нужно знать какой ампераж в прошивке выставлен, схему подключения питания к ленте увидеть бы
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
может имет смысл запитать радельно два куска с общей землей, а передачу сигнала на led стандартно змейкой
djsann
28 Окт 2020
Доброго времени суток, попробовал прошивку от GUNNER47 v2.x web, и вот у меня вопрос - у всех при подачи питания вся лампа потребляет 8 (восемь) ампер? Загорается белым на пол секунды и гаснет. Я сперва не понял что за хрень, подключил от ЛБП и немного офигел. Пытался поправить это в прошивке - нашел 464 строку в константах, выставил на 4, не помогло. Так же убрал вывод IPшника при запуске. Может кто подсказать как решить эту проблему?
4,649
1,571
@djsann,
попробуйте этот фрагмент кода
C-like:
  // ЛЕНТА/МАТРИЦА
  FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS)/*.setCorrection(TypicalLEDStrip)*/;
  //FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(0xB0FFE0); // Калибровка баланса белого цвета. Последовательность байт RGB (B0-R FF-G E0-B)
  FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
  if (CURRENT_LIMIT > 0)
    FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps(5, CURRENT_LIMIT);
  FastLED.clear();
  FastLED.show();
перенести наверх сразу под строчку
ESP.wdtEnable(WDTO_8S);
А вообще... конденсатор у вас в сборку вставлен?
И какая матрица используется? Самодельная?
1,097
634
@djsann, @Сотнег, у нас такое было, когда-то. Происходит почему-то если прошивать под 160Мгц.
Закомментируйте выделенную строку
  // ЛЕНТА/МАТРИЦА
  FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS)/[I].setCorrection(TypicalLEDStrip)[/I]/;
  FastLED.clear();
  // FastLED.show();
Реакции: Сотнег
4,649
1,571
@djsann,
если программные способы не помогут с заводской матрицей, я бы косо посмотрел на конденсаторы.
Заводская без них точно белым вспыхивать не должна, даже если без платы подключать.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@djsann,
А ещё, mosfet на питание матрицы поставить. Погашенная матрица около 200mA тока потребляет. Оно вам надо? Схема есть в архиве прошивки.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
WiFi Lamp Remote Control version • II
Версия 2.1 | 95 эффектов
Git | Version 2.1
1. Дописаны новые фукции для заливки градиентом gradientHorizontal | gradientVertical
они менее производительны но работает на всех видах ламп.
2. У эффектов «Свеча» и «Реки Ботсваны» теперь есть возможность использования альтернативных градиентов параметр ALT_GRADIENT = true, находится в файле new_effect.ino
(на лампах на базе ленты с вертикальной ориентацией ALT_GRADIENT = true в противном случае
градиенты будут неправильно отображаться), для остальных лаип не так важно, выбирайте на свое усмотрение, по умолчанию ALT_GRADIENT = false (градиент более плавный и производительный),
3. Добавлена новая фича: индикация уровней яркости, скорости, масштаба при регулировке кнопкой на лампе, активируется раскоментированием #define PROPERTIES_LEVEL_INDICATOR в файле ConstantsUser.h
по умолчанию активна.
4. Поправлены мелкие баги. в часности нужно перезалить файл data/effects4.json
Новая функция «Properties level indicator» для WiFi лампы by Alex Gyver
Реакции: alvikskor и Divin
