213
smartes
8 Дек 2021
Приветствую, уважаемое сообщество. Возник вопрос, можно ли без применения глобального вмешательства применить прошивку на матрицах других размеров,к примеру 16х12 или близких. Скорее всего вопрос поднимался и изучен, но глянув что в теме 300 страниц я понял что не осилю. Будьте добры, укажите где прочесть инфу. Я так понимаю большинство эффектов толерантны к width x height, основная заноза это шрифты.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
WiFi Lamp Remote Control version • II
Версия 2.2 | 96 эффектов
Git | Version 2.2
1. Исправлена ошибка в эффекте «Свеча»
2. Добавлен новый эффект «Spectrum»
8 фиксированных установок (масштаб) четные с размытием
(вспышка при изменении масштаба: зеленая – с размытием, оранжевая – без)
0, 1: медленное изменение цвета
2, 3: быстрое изменение цвета
4, 5: скачкообразное изменение цвета
6, 7: изменение диапазона спектра
Эффект «Spectrum» для WiFi лампы by Alex Gyver
3. Добавлена новая фича: «Тест матрицы»
а) индикация первого и последнего светодиода (соответственно красный / зеленый)
для проверки правильности подключения, а центр – желтая точка
б) последовательная смена основных цветов RED, GREEN, BLUE
в) плавный градиент на весь спектр
тест вызывается из приложений на вкладке информации о лампе нажатием на item MATRIX
Последние изменения :
1. Добавлено управление тестом матрицы
2. Поправлен баг с выключением питания лампы после выхода из цикла.
3. Добавлены кнопки управления тонкой настройкой скорости и масштаба
4. Изменены приложения под все платформы.
приложение под Android SDK 23 - 30 | Android 6 - Android 11
компилировалось под SDK 31 (были жалобы, что не устанавливается приложение на Android 11)
в эмуляторе работает под Android 11, на живом девайсе Android 10
( проверяйте )
Новая функция «Тест матрицы» для WiFi лампы by Alex Gyver
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
проверить не на чем, кроме эмулятора в нем работает, будем собирать статистику
какая кстати у вас модель телефона?
Mishanya TS
11 Дек 2019
502
368
Добавил один эффект, начало выдавать ошибку компиляции
'showWarning' was not declared in this scope
davithar
23 Окт 2021
17
Здравствуйте.
У меня три вопроса:
1. RemoteControlForWindows начинает сканировать с 192.168.1.1 по 192.168.1.255 и естественно ничего не находит. Попробовал запустить exe файл и в установках забить 192.168.4.1 - не помогло.
2. Когда вхожу через web интерфейс, то все работает, единственно наименовани эффектов не отражают то что на лампе. Задаю какой-нибудь эффект, а получаю другой.
3. Хотя указано, чти по умолчанию используется LittleFS data upload, но похоже это не так.
4,667
1,578
@SlingMaster,
у Котейки была какая-то проблема с 11м Андроидом,
он, вроде, при компиляции понизил версию SDK, чтобы заработало.
Или типа того...
Divin
30 Янв 2021
473
209
@Сотнег,
С 11 андроидом у всех проблемы при установке апк, точнее при попытке установки. Котейка в маркет приложение выставил, там нет проблем.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
davithar
Здравствуйте.
У меня три вопроса:
1. почему естественно
сканирует общепризнанный диапазон, если у вас другой то забейте ?ip=ip своего роутера
и это нужно делать уже после того как лампа подключена к роутеру
2. насчет web Интерфейса ничего не скажу он собственно нужен только, чтобы подключить лампу к роутеру, давно не проверял
3. в моей прошивке используется по умолчанию SPIFFS
//#define USE_LittleFS // Раскомментируйте эту строку, если вместо файловой системы SPIFFS
скорее всего в описании просто ошибка
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
скорее всего Google ужесточил свою политику
задрали уже, был у Гугла плюс увы похоже уже нету
Реакции: Divin
4,667
1,578
@SlingMaster,
у Котейка старые версии приложения нормально ставились,
и после понижения версии ядра с новыми версиями тоже жалобы прекратились.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
@SlingMaster,
Или типа того...
Это проблема не apk файла, просто Android 11 на стадии устанрвки блокирует альтернативные пути установки отличные от GoolePlay,
я правда на сто процентов не уверен в сети пишут вроде как на 11 не без бубна, но установить можно а вот на MIUI вроде как никак, былобы интересно ухнать как дело обстоит с другими телефонами на 11 Андроиде
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
@SlingMaster,
Может можно сделать вроде веб приложения для андроид?
так это и есть web приложение, андроид просто обертка чтобы было удобно запускать и не отедали место кнопки и панели браузера
WiFi Lamp Remote Control version • II можно запустить из браузера на телефоне
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
не так красиво но терпимо
есть только проблема из разных браузеров по разному добавляется полноэкранный режим для приложения
справа Internet Explorer Samsung по сентру Chrome и добавил Firefox
440
@SlingMaster, на всякий случай - можете совершенно не сомневаться, я знаю как устанавливать ПО на 11 андроид, на первом скриншоте APK от тепловизора - установилось без проблем.
4,667
1,578
Реакции: Divin
