213
Divin
30 Янв 2021
473
210
@Velius, не надо отчаиваться - дорога в тысячу ли начинается с первого шага ( дедушка Джека Ма) ни один разработчик прошивок не может вложить в свой пакет драйвер прямых рук, терпение и любознательность - это все твои качества вот и используй их на все сто.
Пы Сы Это тема про прошивку лампы, про гирлянды тут
davithar
23 Окт 2021
17
@SlingMaster,Спасибо. Я именно это и делал. И перезапускал. IP адрес сохранился. И только всего. А насчет второй картинки - то я вручную вписал ip=192.168.3.1. Сканирование и вправду началось по адресам 192.168.3.1- 192.168.3.255. Но лампу так и не онаружило, хотя если в адрес просто вбиваю адрес лампы 192.168.3.51, то в файловую систему входит.
UPDATE: Перезалил Firmware и Файловую систему. Заработало !!! Спасибо Вам большое !!!
Screen Shot 2021-12-11 at 22.48.06.pngScreen Shot 2021-12-11 at 22.48.31.png
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
davithar
На последнем скриншоте не правильная ссылка, обязательным параметром должен быть ip роутера или лампы ?ip=192.168.1.111&dev=1
dev не обязателен но расширяет функционал
Velius
25 Фев 2021
Потрудитесь разобраться.
Ну вот разобрался... Я думал что это я в танке, а оказалось нет.
Кнопка дистанционки не работала потому что в проекте указана ссылка на НЕ ВЕРНУЮ библиотеку (notamesh исходник скетча) и нашлась верная только в обсуждении проблем, а бегущие огни это оказывается такой эффект переключения между эффектами (по умолчанию, вообще н епонятно зачем это сделано).
Вот ссылка нап ВЕРННУЮ библиотеку для пульта управления в этом проекте
https://s356sas.storage.yandex.net/rdisk/ce667d33c0a2690bd41de92ee1c3383095eba6e24f8f42bdd8cbec2e9c99b225/61b5f79d/ItikjlMcADA_67fhsjgLrvsXEvNeptlv3nLPCFj6XJlINOZl4QH3Hr6GhvYOlSy8FVqYfeiEKHRX92PfcaLpaA==?uid=0&filename=Arduino-IRremote-master.zip&disposition=attachment&hash=ysHVcghoBUnP5qfi25Tdn1Ke9iJOm70ZC2wT3cUsj9i%2Bl1X2O8%2BSPurAmwSmba03q/J6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D&limit=0&content_type=application%2Fx-zip-compressed&owner_uid=84314783&fsize=85855&hid=649ac778ced93d12ca0b5836eb860ef5&media_type=compressed&tknv=v2&rtoken=nDSQwTTPorb3&force_default=no&ycrid=na-7dc9cd7d06bae913086dc97f4cbda1c6-downloader4e&ts=5d2f2d9876140&s=a4f45a27d06529899bec12c8157d3e8ebe27a14c901e351541408cccf3fbef6e&pb=U2FsdGVkX1_980X7f6uClqhJParR4mvebJeY7prDzi66nR144MmxsRjlQvv5_qd7XT9I89S0JqLwqyvIX9XhQ96lX4BMtBIeLwIGNvjEJiE
davithar
23 Окт 2021
17
@SlingMaster, Да, Вы правы, я по ошибке старый скриншот прикрепил. После повторной заливки все работает. Спасибо !
davithar
23 Окт 2021
17
Одну из ламп не хочу разбирать и надо прошиться со старой версии ядра (2.5.2). В Web_Updater указано, что нужно прошиваться в два этапа. Вначале надо скомпилировать Web_Updater с версией ядра 2.5.2. Однако в этой версии ядра выдается ошибка "LittleFS.h: No such file or directory". В версии 2.7.4 такой ошибки нет. Подскажите пожалуйста - как быть?
4,667
1,578
@davithar, попробуйте для начала просто поставить ту же самую прошивку, какая уже стоит,
но поменяв ядро на 2.7.4.
Stanislav_alex
15 Окт 2019
Подскажите бесплатный брокер MQTT, указанный для подключения Алисы стал платным. Прошивка от Gunner47.
1,097
634
@Stanislav_alex,
Mosquitto развернутый на рутере, ПК, андроид-боксе, андроид-телевизоре, старом смартфоне - да чем угодно. Есть даже брокеры на esp. Собственный брокер для вас всегда будет бесплатным. :)
Stanislav_alex
15 Окт 2019
не у верен что смогу на роутере что то поднять) Интересно готовое решение)
Stanislav_alex
15 Окт 2019
Подключился к Алисе через wqtt.ru. Это очень удобный mqtt брокер. Первый месяц бесплатно далее 300₽ В год. Сразу есть интеграция в Алису без домовннка) очень доволен. Рекомендую!
SEREJAAA
17 Дек 2021
Подскажите, пожалуйста, возможно ли через этот проект (gunner47_v2.87in1) настроить матрицу 10х15, чтобы управлять гирляндой на окне? Или надо идти в GyverMatrixOS_v1.15 и там пытаться это делать?
Привлекает возможность использовать на iOS приложение
Dkr
19 Дек 2021
Подскажите, пожалуйста, не правильно устанавливается время. При использовании команды time лампа мигает 2 раза синим, подтверждая настройку, но время не меняется. При этом в прошивке стоит запрос времени с ntp сервера. Лампа работает нормально, не зависает, что говорит о том, что время с сервера она подгрузила.
4,667
1,578
@Dkr,
если время с сервера взялось, то командами уже не поменяется.
Сдвиг задаётся либо указанием часового пояса в прошивке
либо в веб-интерфейсе можно менять в новых версиях.
Dkr
19 Дек 2021
@Сотнег,
залита прошивка 2.87 от GUNNER47
Код из прошивки ниже.
#define NTP_ADDRESS           ("ru.pool.ntp.org")           // сервер времени.               если не работает, пробуйте "time.windows.com"
#define NTP_INTERVAL          (59 * 60UL * 1000UL)          // интервал синхронизации времени (59 минут)
//#define SUMMER_WINTER_TIME                                // для тех, кому нужен переход на зимнее/летнее время - раскомментировать эту строку
#if !defined(SUMMER_WINTER_TIME)                            // ЕСЛИ НЕТ ПЕРЕХОДА НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ (см. строчку выше)
#define LOCAL_OFFSET          (3 * 60U)                     //   смещение времени относительно универсального координированного времени UTC в минутах
4,667
1,578
@Dkr,
значит, не синхронизировалось время.
Должны бежать цветные точки по низу лампы, если её выключить.
VadZher
4 Ноя 2021
142
41
Омск
@SlingMaster,
Проверил работу последней прошивки на матрице 33х30, направление светодиодов из левого нижнего угла вверх зигзагом, питание 5В 5А, подведено к столбцам матрицы через один. Все эффекты (у меня их 108) работают отлично, за исключением Песочных часов и Рек Ботсваны. Песочные часы и градиент рек повёрнуты на 90 градусов, кроме того, пузырьки в ботсванской воде оставляют за собой не исчезающий след. Вероятно, это из-за того, что направление светодиодов у меня вверх, в отличие от стандартной матрицы 16х16, где направление идёт вправо. Подскажите, пожалуйста, как это поправить?20CA883D-98BE-43F5-B117-51049744ACE6.jpeg56C2C057-1C1C-41B0-9FEB-D3F33D942CB6.jpegA3EAA91C-4C5D-49D1-8EEC-109144FF662B.jpeg
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
VadZher
да есть такой косяк, работает нормально только если зигзаг идет по горизонтали
попробуй перепиши код под свои нужды (там не все так пропосто) простым изменением параметров не поможешь
насчет ботсваны помоему я правил в последней прошивке она должна работать корректно
проверь в твоем случае должно быть
static const bool ALT_GRADIENT = false;
