213
VadZher
4 Ноя 2021
142
41
Омск
@Mishanya TS,
Попробуйте вместо своего в файле "new_effect" использовать этот код:
// ************************** СТРЕЛКИ *************************
int8_t arrow_x[4], arrow_y[4], stop_x[4], stop_y[4];
uint8_t arrow_direction; // 0x01 - слева направо; 0x02 - снизу вверх; 0х04 - справа налево; 0х08 - сверху вниз
uint8_t arrow_mode, arrow_mode_orig;// 0 - по очереди все варианты
// 1 - по очереди от края до края экрана;
// 2 - одновременно по горизонтали навстречу к ентру, затем одновременно по вертикали навстречу к центру
// 3 - одновременно все к центру
// 4 - по два (горизонталь / вертикаль) все от своего края к противоположному, стрелки смещены от центра на 1/3
// 5 - одновременно все от своего края к противоположному, стрелки смещены от центра на 1/3
bool arrow_complete, arrow_change_mode;
uint8_t arrow_hue[4];
uint8_t arrow_play_mode_count[6]; // Сколько раз проигрывать полностью каждый режим если вариант 0 - текущий счетчик
uint8_t arrow_play_mode_count_orig[6]; // Сколько раз проигрывать полностью каждый режим если вариант 0 - исходные настройки
void arrowsRoutine() {
if (loadingFlag) {
loadingFlag = false;
//modeCode = MC_ARROWS;
FastLED.clear();
arrow_complete = false;
// arrow_mode_orig = (specialTextEffectParam >= 0) ? specialTextEffectParam : getEffectScaleParamValue2(MC_ARROWS);
arrow_mode = (arrow_mode_orig == 0 || arrow_mode_orig > 5) ? random8(1,5) : arrow_mode_orig;
arrow_play_mode_count_orig[0] = 0;
arrow_play_mode_count_orig[1] = 4; // 4 фазы - все стрелки показаны по кругу один раз - переходить к следующему ->
arrow_play_mode_count_orig[2] = 4; // 2 фазы - гориз к центру (1), затем верт к центру (2) - обе фазы повторить по 2 раза -> 4
arrow_play_mode_count_orig[3] = 4; // 1 фаза - все к центру (1) повторить по 4 раза -> 4
arrow_play_mode_count_orig[4] = 4; // 2 фазы - гориз к центру (1), затем верт к центру (2) - обе фазы повторить по 2 раза -> 4
arrow_play_mode_count_orig[5] = 4; // 1 фаза - все сразу (1) повторить по 4 раза -> 4
for (uint8_t i=0; i<6; i++) {
arrow_play_mode_count = arrow_play_mode_count_orig;
arrowSetupForMode(arrow_mode, true);
//uint8_t effectBrightness;
//effectBrightness = modes[currentMode].Brightness;
// fader(65);
dimAll(160);
CHSV color;
// движение стрелки - cлева направо
if ((arrow_direction & 0x01) > 0) {
color = CHSV(arrow_hue[0], 255, modes[currentMode].Brightness);
for (int8_t x = 0; x <= 4; x++) {
for (int8_t y = 0; y <= x; y++) {
if (arrow_x[0] - x >= 0 && arrow_x[0] - x <= stop_x[0]) {
CHSV clr = (x < 4 || (x == 4 && y < 2)) ? color : CHSV(0,0,0);
drawPixelXY(arrow_x[0] - x, arrow_y[0] - y, clr);
drawPixelXY(arrow_x[0] - x, arrow_y[0] + y, clr);
arrow_x[0]++;
// движение стрелки - cнизу вверх
if ((arrow_direction & 0x02) > 0) {
color = CHSV(arrow_hue[1], 255, modes[currentMode].Brightness);
for (int8_t y = 0; y <= 4; y++) {
for (int8_t x = 0; x <= y; x++) {
if (arrow_y[1] - y >= 0 && arrow_y[1] - y <= stop_y[1]) {
CHSV clr = (y < 4 || (y == 4 && x < 2)) ? color : CHSV(0,0,0);
drawPixelXY(arrow_x[1] - x, arrow_y[1] - y, clr);
drawPixelXY(arrow_x[1] + x, arrow_y[1] - y, clr);
arrow_y[1]++;
// движение стрелки - cправа налево
if ((arrow_direction & 0x04) > 0) {
color = CHSV(arrow_hue[2], 255, modes[currentMode].Brightness);
if (arrow_x[2] + x >= stop_x[2] && arrow_x[2] + x < WIDTH) {
drawPixelXY(arrow_x[2] + x, arrow_y[2] - y, clr);
drawPixelXY(arrow_x[2] + x, arrow_y[2] + y, clr);
arrow_x[2]--;
// движение стрелки - cверху вниз
if ((arrow_direction & 0x08) > 0) {
color = CHSV(arrow_hue[3], 255, modes[currentMode].Brightness);
if (arrow_y[3] + y >= stop_y[3] && arrow_y[3] + y < HEIGHT) {
drawPixelXY(arrow_x[3] - x, arrow_y[3] + y, clr);
drawPixelXY(arrow_x[3] + x, arrow_y[3] + y, clr);
arrow_y[3]--;
// Проверка завершения движения стрелки, переход к следующей фазе или режиму
switch (arrow_mode) {
case 1:
// Последовательно - слева-направо -> снизу вверх -> справа налево -> сверху вниз и далее по циклу
// В каждый сомент времени сктивна только одна стрелка, если она дошла до края - переключиться на следующую и задать ее начальные координаты
switch (arrow_direction) {
case 1: arrow_complete = arrow_x[0] > stop_x[0]; break;
case 2: arrow_complete = arrow_y[1] > stop_y[1]; break;
case 4: arrow_complete = arrow_x[2] < stop_x[2]; break;
case 8: arrow_complete = arrow_y[3] < stop_y[3]; break;
arrow_change_mode = false;
if (arrow_complete) {
arrow_direction = (arrow_direction << 1) & 0x0F;
if (arrow_direction == 0) arrow_direction = 1;
if (arrow_mode_orig == 0) {
arrow_play_mode_count[1]--;
if (arrow_play_mode_count[1] == 0) {
arrow_play_mode_count[1] = arrow_play_mode_count_orig[1];
arrow_mode = random8(1,5);
arrow_change_mode = true;
arrowSetupForMode(arrow_mode, arrow_change_mode);
break;
case 2:
// Одновременно горизонтальные навстречу до половины экрана
// Затем одновременно вертикальные до половины экрана. Далее - повторять
case 5: arrow_complete = arrow_x[0] > stop_x[0]; break; // Стрелка слева и справа встречаются в центре одновременно - проверять только стрелку слева
case 10: arrow_complete = arrow_y[1] > stop_y[1]; break; // Стрелка снизу и сверху встречаются в центре одновременно - проверять только стрелку снизу
arrow_direction = arrow_direction == 5 ? 10 : 5;
arrow_play_mode_count[2]--;
if (arrow_play_mode_count[2] == 0) {
arrow_play_mode_count[2] = arrow_play_mode_count_orig[2];
break;
case 3:
// Одновременно со всех сторон к центру
// Завершение кадра режима - когда все стрелки собрались в центре.
// Проверять стрелки по самой длинной стороне
if (WIDTH >= HEIGHT)
else
arrow_play_mode_count[3]--;
if (arrow_play_mode_count[3] == 0) {
arrow_play_mode_count[3] = arrow_play_mode_count_orig[3];
break;
case 4:
// Одновременно слева/справа от края до края со смещением горизонтальной оси на 1/3 высоты, далее
// одновременно снизу/сверху от края до края со смещением вертикальной оси на 1/3 ширины
case 5: arrow_complete = arrow_x[0] > stop_x[0]; break; // Стрелка слева и справа движутся и достигают края одновременно - проверять только стрелку слева
case 10: arrow_complete = arrow_y[1] > stop_y[1]; break; // Стрелка снизу и сверху движутся и достигают края одновременно - проверять только стрелку снизу
arrow_play_mode_count[4]--;
if (arrow_play_mode_count[4] == 0) {
arrow_play_mode_count[4] = arrow_play_mode_count_orig[4];
break;
case 5:
// Одновременно со всех сторон от края до края со смещением горизонтальной оси на 1/3 высоты, далее
else
arrow_play_mode_count[5]--;
if (arrow_play_mode_count[5] == 0) {
arrow_play_mode_count[5] = arrow_play_mode_count_orig[5];
break;
void arrowSetupForMode(uint8_t mode, bool change) {
switch (mode) {
case 1:
if (change) arrow_direction = 1;
arrowSetup_mode1(); // От края матрицы к краю, по центру гориз и верт
break;
case 2:
if (change) arrow_direction = 5;
arrowSetup_mode2(); // По центру матрицы (гориз / верт) - ограничение - центр матрицы
break;
case 3:
if (change) arrow_direction = 15;
arrowSetup_mode2(); // как и в режиме 2 - по центру матрицы (гориз / верт) - ограничение - центр матрицы
break;
case 4:
arrowSetup_mode4(); // От края матрицы к краю, верт / гориз
break;
case 5:
arrowSetup_mode4(); // как и в режиме 4 от края матрицы к краю, на 1/3
break;
void arrowSetup_mode1() {
// Слева направо
arrow_hue[0] = random8();
arrow_x[0] = 0;
arrow_y[0] = HEIGHT / 2;
stop_x [0] = WIDTH + 7; // скрывается за экраном на 7 пикселей
stop_y [0] = 0; // неприменимо
// снизу вверх
arrow_hue[1] = random8();
arrow_y[1] = 0;
arrow_x[1] = WIDTH / 2;
stop_y [1] = HEIGHT + 7; // скрывается за экраном на 7 пикселей
stop_x [1] = 0; // неприменимо
// справа налево
arrow_hue[2] = random8();
arrow_x[2] = WIDTH - 1;
arrow_y[2] = HEIGHT / 2;
stop_x [2] = -7; // скрывается за экраном на 7 пикселей
stop_y [2] = 0; // неприменимо
// сверху вниз
arrow_hue[3] = random8();
arrow_y[3] = HEIGHT - 1;
arrow_x[3] = WIDTH / 2;
stop_y [3] = -7; // скрывается за экраном на 7 пикселей
stop_x [3] = 0; // неприменимо
void arrowSetup_mode2() {
// Слева направо до половины экрана
arrow_x[0] = 0;
stop_x [0] = WIDTH / 2 - 1; // до центра экрана
// снизу вверх до половины экрана
arrow_y[1] = 0;
stop_y [1] = HEIGHT / 2 - 1; // до центра экрана
// справа налево до половины экрана
stop_x [2] = WIDTH / 2; // до центра экрана
// сверху вниз до половины экрана
stop_y [3] = HEIGHT / 2; // до центра экрана
void arrowSetup_mode4() {
// Слева направо
arrow_x[0] = 0;
arrow_y[0] = (HEIGHT / 3) * 2;
// снизу вверх
arrow_y[1] = 0;
arrow_x[1] = (WIDTH / 3) * 2;
// справа налево
arrow_y[2] = HEIGHT / 3;
// сверху вниз
arrow_x[3] = WIDTH / 3;
4,667
1,578
@Leon111_09, где-то недавно писали, что заработало,
но пришлось подшаманить в настройках каких-то.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
WiFi Lamp Remote Control version • II
Версия 2.3 | 99 эффектов
Git | Version 2.3
1. Исправлена ошибка в эффекте «Плазменная лампа».
2. Добавлена анимация показывающая состояние лампы ESP Mode
а) зеленая – подключение к роутеру
б) синяя – лампа в режиме точки доступа
в) красный глаз терминатора – не получено время, синий – отключено обращение к ntp
3. Добавлено три новых эффекта
«Цветок Лотоса» (цвет выбирается масштабом | < 10% автосмена цвета)
«Новогодняя Елка» (три в одном выбирается масштабом)
«Побочный Эффект» (два в одном выбирается масштабом)
Video
Индикация ESP Mode для WiFi лампы by Alex Gyver
холодный старт | точка доступа | подклячение к роутеру
Эффект «Цветок Лотоса» для WiFi лампы by Alex Gyver
Эффект «Побочный Эффект» для WiFi лампы by Alex Gyver
Эффект «Новогодняя Елка» для WiFi лампы by Alex Gyver
Divin
30 Янв 2021
473
208
@Leon111_09,
Может понадобится конвертор уровней, у меня без него не заработало. На есп 01 памяти 1 мб , не знаю, хватит ли на прошивку и файловую систему.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@Divin, не хватает,но я урезаю функционал. Поотключал все,что мне не нужно или без чего можно обойтись. Блинк работает после заливки, а вот в качестве теста заливаю гирлянду и она не работает :(. Т.е. не моргают светодиоды.Вот я и подозреваю что неправильно указываю пин ленты в скетче. С ESP-01 я имею дело первый раз. c ESP8266 и ESP32 я подружился :)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@Сотнег, Спасибо за информацию.Разобрался. Оказывается, я все правильно делал: просто в скетче при выборе пина надо поставить двойку. А не запускался модуль после прошивки потому что у меня вывод rezet был не подтянут к минусу. Там оказывается и rezet и en должны быть притянуты при запуске к земле десятикилоомными резисторами. У меня к вам еще один вопрос,так сказать, "немного посложнее" :). Как известно, у ESP-01 маловато памяти. Если я ставлю в настройках выделение памяти под ОТА 512Кб то выдает ошибку по нехватке памяти: там буквально несколько байт не хватает,чтоб заполнить МК под ноль. Если ставвлю режим "без ОТА"-памяти хватает, но при попытке залить папку data выдает ошибку что нет файлов. А если поставить режим выделения под ОТА 256Кб, то та же картина с папкой data. Не посоветуете как обойти эту проблему?
P.S. Загрузил сейчас скетч с гирляндой от notamesh на 122 эффекта-прекрасно работает :).
Mishanya TS
11 Дек 2019
495
364
@Mishanya TS,
if (loadingFlag) {
FastLED.clear();
// fader(65);
dimAll(160);
CHSV color;
arrow_x[0]++;
arrow_y[1]++;
arrow_x[2]--;
arrow_y[3]--;
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
else
break;
case 4:
break;
case 5:
else
break;
switch (mode) {
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
case 5:
break;
// Слева направо
arrow_x[0] = 0;
// снизу вверх
arrow_y[1] = 0;
// справа налево
// сверху вниз
arrow_x[0] = 0;
arrow_y[1] = 0;
// Слева направо
arrow_x[0] = 0;
// снизу вверх
arrow_y[1] = 0;
// справа налево
// сверху вниз
Спасибо, заработало, только я одну строчку изменил немного
4,667
1,578
@Leon111_09,
в шапке верхняя из четырёх версий не имеет веб-интерфейса.
А значит, файловой системы, парсера текстовых файлов и, возможно, более громоздкого веб-сервера.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Эту версию я знаю-я ее изначально в вемос шил. Позавчера только обновил. Уже новые прошивки протестировал. Потому и хотел в эту платку впихнуть :).
