213
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@sander33, Не обязательно. Чтобы панель не потребляла лишний ток в выключенном состоянии. Он там приличный . Около 200-250 мА.
@Mishanya TS, Питание плеера должно быть 5 вольт. Проверьте на самом плеере. В архиве есть схема подключения. (WEMOS или NODEMCU не имеет значения.)
Реакции: sander33
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Константин 271, если до этого веб интерфейс работал, то да. В веб интерфейсе самый полный функционал.
@Константин 271,
Я не пишу приложения. Под iOS приложение пишет Максим Козачков. Я надеюсь , он добавит этот функционал в свое приложение. У Котейки этот функционал был для поддержки прошивки от @Shaitan . Поэтому он там работает. В любом случае, в веб интерфейсе наиболее полный и актуальный функционал по этой прошивке.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
я не проверял, поэтому и спрашиваю. Думаю, вникать ли мне в новую прошивку и усложнённые методы её установки...
Звук, я вижу, там сделан как у Шайтана. Только логику с папками пока не понял
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Версия 3.1 | 100 эффектов
1. Добавлена фича: показ IP лампы при удачном подключении к роутеру (холодный старт или рестарт | отключается коментированием SHOW_IP_TO_START).
2. Оптимизирован код управления эффектами.
3. Добавлена возможность по желанию использовать эффект «Часы» | отключается коментированием USE_TIME_EFFECT
* не забудьте убрать из effects4.json строчку {"n":"Чacы","v":[1,245,1,100,1]},
4. Исправлена ошибка с бегунком скорости на «Бегущей строке» (скорость регулировалась наоборот).
5. Исправлена ошибка с установкой любимого эффекта в настройках лампы.
* требуется обновление приложений под Android и Windows (новые версии в архиве).
6. Доработан код управления эффектами, можно располагать эффекты в любом порядке в списке за исключением 6 последних.
7. Добавлена новая фича: возможность програмного управления FPS для эффектов.
* обязательно нужно обновить файлы effects1.json – effects4.json и сделать сброс настроек эффектов по умолчанию.
Эффект «Строб.Хаос.Дифузия» для WiFi лампы by Alex Gyver и демонстрация рестарта лампы
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Mishanya TS,
Синий диод на плеере горит только тогда , когда плеер воспроизводит звук. Если на плеер просто подать питание, ничего не происходит. Кстати. А вы карточку с файлами в него вставили? И ещё. 6-7 вольт для плеера губительны. Я бы так не экспериментировал.
PS: Кстати, DFplaer может работать как самостоятельное устройство. Выводы 9 и 11 (I/O1 I/o2) могут использоваться для подключения 2х кнопок. вперёд/+ и назад/-. Следующая / предыдущая песни а при длительном нажатии больше/меньше громкость.Можете проверить работоспособность плеера так. Эти выводы нужно замыкать кнопкой на GND. Он , кстати, между ними. На карточке должна быть папка МР3 и в ней должны быть файлы начинающиеся с 001, 002,003.... Их он и будет воспроизводить кратковременном при нажатии на кнопки. Ссылка на даташит
Реакции: vvmxx
Divin
30 Янв 2021
473
208
@Mishanya TS, @alvikskor, вроде в соседней ветке были траблы с плеером, проблема заключается в разных версиях чипа, сравните маркировку ваших.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Вы прошиваете по проводу? Можете провод подключить, если нет? В Ардуино ИДЕ есть монитор. Запускается пюмиком в правом верхнем углу. Подключает лампу к юсб порту, указываете Ардуино порт и запускаете монитор. После этого жмёте reset на плате лампы или в веб интерфейсе кнопку "перезагрузить устройство" на странице Начальные установки. В мониторе появится лог загрузки. Дождитесь появления IP адреса лампы (3-5 секунд) скопируйте его и выложите сюда под кат.
Mishanya TS
11 Дек 2019
495
364
@alvikskor,
Старт файловой системы
Чтение файла конфигурации
{"SSDP":"Led Lamp WEB","ssidAP":"Led Lamp WEB","passwordAP":"12341234","ssid":"Metro-50","password":"9828862654","timezone":5,"Summer_Time":0,"favorit":0,"ESP_mode":1,"time":"19:59:28","print_time":30,"button_on":1,"TimeOut":60,"time_always":1,"night_time":23,"night_bright":5,"day_time":8,"day_bright":250,"effect_always":1,"ntp":"pl.pool.ntp.org","run_text":"Привет!","timer5h":1,"Power":1,"eff_sel":42,"eff":1,"br":95,"sp":230,"sc":1,"tm":1,"PassOn":0,"cycle_on":0,"rnd_cycle":0,"time_eff":300,"disp":0,"random_on":0,"cycle_allwase":0,"timer":15,"alt":1,"get_time":1642998236,"vol":30,"on_sound":1,"on_day_adv":1,"day_vol":30,"on_night_adv":0,"night_vol":1,"on_alm_snd":1,"alm_vol":30,"tmr":0}
Старт SSDP
Старт WebServer
Рабочий режим лампы: ESP_MODE = 1
Старуем WIFI
Старт WiFi в режиме клиента (подключение к роутеру)
Порт UDP сервера: 8888
Старт mp3 player
mp3 player не подключен
Подключение к роутеру установлено
IP адрес: 192.168.0.187
Уровень сигнала сети RSSI = -62 dbm
Подключение к интернету установлено
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@alvikskor, а куда на лампе присобачивать дисплейчик-часы? Это ж для времени, чтоб показывало? И если лампа в режиме ТД, то как сильно уплывает время за неделю, на сколько мин/часов? Если не подводить.
