212
440
И даже если не заработает сразу, сделаю так , чтобы работал. :)
Только что подключил GD3200B, который еще с месяц назад доехал))). Вижу что сходу не работает ADVERT - т.е. поверх проигрываемого звука озвучка времени не выводится, переключение треков отрабатывает вроде нормально. Звук эффектов/MP3 плеер - тоже корректно. Но вот время проговаривать не хочет, может еще и будильники отвалились. Буду разбираться :)
andree75
26 Фев 2020
34
Я когда пробовал прошивку от @SlingMaster не мог найти настройки цикла ни на вэб странице, ни в приложении. Эффекты крутились сами с интервалом 5-7 сек. Кнопки у меня нет, закоментирована. Перешёл на прошивку @alvikskor. Правда по эффектам есть критика, но так, мысли вслух, не упрек - эфф"Песочные часы" ни о чем, эфф "Вино" было бы хорошо сделать в виде наполнения бокала колыхающейся жидкостью вместо ступенчатого потемнения, эфф"Завиток" тоже так себе. Жаль что убрали радуги гор. и верт.
4,666
1,577
@andree75,
Чтобы эффекты включались в случайном порядке, нужно настроить список выбранных эффектов.
У прошивки от @SlingMaster есть собственное приложение. Пользуйтесь им.
Горизонтальную и вертикальную радуги не убирали, а объединили с обычной.
Реакции: alvikskor
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
@Сотнег, стандартная 16х16. Кстати насчёт перезагрузки может и правда, вроде после последнего лампа показывает бегущую строку с ip адресом как при включении и потом тишина. Как отследить это можно? Может логи где посмотреть?
Если вы исользуете мою последнюю прошивку
если появляется IP адрес то это лампа совершила перезагрузку, причина не понятна такого быть не должно попробуйте прошиться по новому
2.хорошо бы после прошивки поставить настройки эффектов по умолчанию
По поводу эффектов, что не нравится можно выбросить темболее что сейчас это делается очень просто без танца с бубном
По поводу песочных часов и Завитка, скорее всего у вас стекло на лампе ч плохим рассеиванием, поэтому может быть выглядит не очень, а мне очень даже нроавится
Вино первый эффект который я вообще сделал никогда не прогграммируя на C++, буду очень рад у вас поучиться сделайте лучше
по поводу автосмены эффектов в прошивке была ошибка стояло по умолчанию 10 сек хотя в веб интерфейсе время задавыалось, это уже поправлено
задать можно здесь
режим USE_SHUFFLE_FAVORITES работает скажем так через задницу, он мне не интересен я его не поддерживаю, он работает только с приложением от котейки, но сейчас приложение от котейки не поддерживает весь список эффектов, если всетаки вам оно нравится то можете перелопать список как это сделать описано в прошивке и документации
есть еще один нюанс с циклом, код который изначально был реализован на лампе сейчас отключается если работаете с моим приложением
это связано из за конфликта работы в группе, пришлось оключить что бы лампы не тянули на себя одеяло и не пытались переключать эффекты
• PS песочные часы корректно работают только в том случае если светодиоды в матрице расположены горизонтально
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
я тут ваши наработки со @stepko
https://editor.soulmatelights.com/gallery/1684-test3
адаптировал под свою прошивку, хотел обнародовать для обкатки
Вы не против?
и попутно вопрас как в C++ для Arduino красиво прочитать содержимое бинарного файла из файловой системы в array типа байт?
1,097
634
@SlingMaster,
Давайте так, пока не обнародовано у нас, вы обождете. Ок? Абидна бить не первым, разработав что-то. Во вторых, сам концепт еще не доработан до релизного состояния, там есть нюансы. Ну и в третьих - инструмент для перевода в формат rgb332 пока не публичен. Поэтому плеер пока бесполезен.
Подведем итоги: сделаем у себя, выложим инструментарий, - забирайте не стесняясь. А пока не спешите.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
логично, ок
подскажите как из файла прочитать в byte array
файл я считал, как запихнуть теперь в array может быть разного размера
void readBinFile(String fileName, size_t len ) {
  uint8_t* frameBuf = nullptr;
  File binFile = SPIFFS.open("/" + fileName, "r");
  if (!binFile) {
    LOG.println("File not found");
    return;
  size_t size = binFile.size();
  if (size > len) {
    binFile.close();
    LOG.println("Large File");
    return;
  //String temp = binFile.readByte();
  binFile.close();
  LOG.printf_P(PSTR("File size • %08d\n"), size);
  return;
Можно немного попозже?
да конечно, не заметил вашего сообщения сразу
SamsonV
4 Дек 2020
53
Приветствую, огромная просьба подскажите как переназначить кнопку с D3 на D4, прошивка @alvikskor
Подозреваю проблема в плате
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
В файле (закладке) constant.h. Только не на D4. D3, D1, D6. Хотя вряд-ли проблема в плате (порте). Кнопка какая? Фото. Если синяя, то у неё логика как у обычной физической.
SamsonV
4 Дек 2020
53
@alvikskor,отмуствует библиотека dfrobotdfplayermini уже нашел в менеджере библиотек,
вроде пока компилируется, а где именно менять пин кнопки?
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@SamsonV,
Если у вас в архиве нет этой библиотеки, скачайте ещё раз архив. Позавчера были исправлены существенные ошибки с эффектами и добавлена эта библиотека. Главное, исправлены ошибки!
В файле constant.h . Там комментарии на русском
sander33
11 Янв 2022
@alvikskor, Приветствую. Собрал, звук не работает, в мониторе порта пишет, что плеер не подключен. Если замыкать пины 9.11 на землю, файлы воспроизводит и если во время воспроизведения при запущенном приложение регулировать громкость качелькой, то она регулируется. Содержимое папки Sd actual распаковал в корень карты памяти или надо было вместе с папкой? Плеер вот такой
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@sander33,
Я такой не проверял. Не нашёл у нас в городе таких. Попробуйте в файле sound_mp3.ino вместо
void mp3_setup()   {
  mp3.begin(9600);
  if (myDFPlayer.begin(mp3)) {                                              // Проверяем, есть ли связь с плеером и, если нет, то
сделать так
void mp3_setup()   {
  delay (2000);
  mp3.begin(9600);
  delay (2000);
Просьба отписаться по результату. Без плеера на руках приходится работать вслепую.
sander33
11 Янв 2022
Проверил. Первое с чем столкнулся, это то, что при подключенном плеере не хочет шить, типа не видит порт, и с зажатой кнопкой флэш и по воздуху, что вызовет в дальнейшем проблемы если понадобится прошить по воздуху. Отпаял плюс от плеера и все прошилось, возможно достаточно одного из тх или rx, не проверял.
По поводу воспроизведению файлов, заменил строчки как Вы написали, но ничего не поменялось, Потом в какой-то момент заиграло. Вообщем методом тыка вычислил, если зайти в вэб интерфейс и нажать перезагрузить устройство, то начинает работать плеер и на старом варианте и на измененном, но если выключить питание лампы и потом включить, то работать не будет пока опять не нажать перезагрузить в вэб интерфейсе.
И еще, есть какие-нибудь требования к файлам времени? заменил на свои и между часами и минутами проскакивает озвучка эффектов.
Еще если в эффекте белый свет нажать шесть раз кнопку, то говорит только минуты, часы не говорит, хотя диод мигает, похоже тишину воспроизводит.
Виктор_66
19 Янв 2022
@sander33,добавьте задержку после инициализации плеера
void mp3_setup() {
mp3.begin(9600);
delay(3000);
myDFPlayer.setTimeOut(500); // Указываем время отклика плеера на команды в 500мс
myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_NORMAL); // Устанавливаем эквалайзер в положение NORMAL
myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_SD); // Устанавливаем источником SD-карту
mp3_folder_last=mp3_folder;
mp3_timer = millis();
delay(1000);
myDFPlayer.volume(eff_volume); // Устанавливаем громкость равной 10 (от 0 до 30)
//eff_volume_tmp = eff_volume;
mp3_player_connect = true;
LOG.println (F("mp3 player подключен"));
else LOG.println (F("mp3 player не подключен"));
И я сменил пины плеера без подтяжек резисторов
#define MP3_RX_PIN (12U) // Определяем вывод RX (TX на плеере) программного последовательного порта
#define MP3_TX_PIN (13U) // Определяем вывод TX (RX на плеере) В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ПЛЕЕРА ЗАКОМЕНТМРОВАТЬ СТРОКУ!!!
У меня голая ESP добавку сам делаю для прошивки и работы
Реакции: alvikskor и sander33
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@sander33,
К файлам в папке Advert есть требования. Общая длинна звука 2 Сек. Первые 50 mСек и последние 250-300 mСек тишина. Иначе могут быть такие прострелы как у вас. По поводу "Не шьётся". Попробуйте перенести провод Tx с D8 на D6. Как это сделал @Виктор_66 .
То , что для включения плеера нужна перезагрузка, скорее всего говорит о том, что он не успевает инициализироваться после включения питания. Особенно, если добавить файлов на SD карту. Попробуйте заменить функцию setup
void mp3_setup()   {
  mp3.begin(9600);
    delay(1000);
    //myDFPlayer.volume(eff_volume);                                             // Устанавливаем громкость равной 10 (от 0 до 30)
    uint8_t qwer = send_command(6,1,0,eff_volume);
    Serial.println (qwer);
    qwer = send_command(0x43,1,0,0);
на эту
void mp3_setup()   {
  mp3.begin(9600);
  delay(5000)
   (myDFPlayer.begin(mp3))                                               // Проверяем, есть ли связь с плеером и, если нет, то
    delay(1000);
Это костыль, но пока так. По поводу не проговаривания часов во время белого света попробуйте все задержки delay(10); в файле sound_mp3.ino заменить на delay(50);
Я сейчас работаю над доработкой кода, но пока не на чем проверять. Да и времени на всё не хватает. Ваши эксперименты могут сильно помочь.
@Виктор_66, Спасибо. Дельный совет
Реакции: vvmxx
