213
sander33
11 Янв 2022
По поводу "Не шьётся". Попробуйте перенести провод Tx с D8 на D6. Как это сделал @Виктор_66 .
сделал,все стало прошиваться, остальное буду пробовать
То , что для включения плеера нужна перезагрузка, скорее всего говорит о том, что он не успевает инициализироваться после включения питания. Особенно, если добавить файлов на SD карту. Попробуйте заменить функцию setup
попробовал ставить разные задержки и 3000 и 5000 ,все равно пишет не подключен, файлы на карточку поставил все Ваши ,пробовал разные карточки ,пробовал на другой плате и с другим таким же плеером,не помогло, только после перезагрузки из веб интерфейса работает, даже без задержек. Пытался полностью заменить строки приведенные Вами, не компилирует, я не силен в этом, что смог поправил, типа точки с запятой после delay(5000), но потом другие ошибки выдает, там я бессилен,
По поводу не проговаривания часов во время белого света попробуйте все задержки delay(10); в файле sound_mp3.ino заменить на delay(50);
заменил ,не помогло, причем как я говорил диод мигает когда должен говорить часы,как будто файл тишины читает
440
@alvikskor, у нас два варианта для произнесения времени:
1. Часы и минуты отдельными файлами
2. Файл содержит сразу и часы и минуты (выводится одним адвертом)
Второй вариант гораздо стабильнее, хотя и требует больше файлов.
SamsonV
4 Дек 2020
53
Доброго, @alvikskor после прошивки из bin 2MB по web update создалась точка "Led Lamp Alex" и пароль 31415926 не подходит, качал из files.fm по первой ссылке, какой может быть пароль?
Виктор_66
19 Янв 2022
Доброго времени не понял до сих пор при каких настройках должно произноситься время вроде настроено но лампа молчит
Виктор_66
19 Янв 2022
@sander33, как вариант вы точно подключили верно плеер RX>TX а не RX>RX попробуйте поменять местами выводы
andre1979
8 Ноя 2019
26
при подключении не видел плеер, воткнул резистор в линию Rx от плеера 1 кОм, увидел плеер, есть звук. сборка на wemos node mcu
Реакции: alvikskor и vvmxx
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@andre1979,
Кстати , да! Исходя из того, что удалось почерпнуть из инета и документации, то резистор нужен для согласования уровней. Но.для некоторых плат с ним не работает. Поэтому я его не рисовал в схеме.
CarpeDiem62
12 Апр 2021
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста. Подарил лампу родственнику, он чутка начудил, поменял пароль точки доступа от лампы и забыл его. Подключится к лампе теперь невозможно. Прошивка gunner47_v2.2_web_v2.1_99in1, в ней ничего не менял. Можно ли как нибудь сбросить настройки "до заводских" без перепрошивки?
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@CarpeDiem62, К роутеру лампа подключена? Пароль на страницу "Начальные установки" включен? Если нет пароля и подключена к роутеру то можно перезалить файловую систему из bin файла по воздуху.
4,673
1,582
@alvikskor,
чтобы до страницы добраться сперва надо к точке доступа подключиться,
а там пароль неизвестный.
4,673
1,582
@Divin,
дети могут и больше понатыкать.
Думаю, пароль от точки не должен меняться в веб-интерфейсе
и не должен отличаться от пароля к веб-интерфейсу,
а должен быть любезно напечатан и наклеен на донышке лампы.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
Отличный пункт, вопросов нет.
Можно в том же духе всю остальную инструкцию? Пошагово, без разбегания по куче ссылок?
Решил попробовать эту прошивку.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
В корне не согласен. Эта лампа , и так, большая дыра в безопасности сети. Со сменой пароля, хотя бы любой желающий, даже без специальных знаний, не сможет быстро и просто туда залезть. Пароль от ТД сам пользователь может сменить, записать на бумажку и приклеить на донышко лампы, если память дырявая. А пароль для входа на страницу настроек всегда такой же, как к ТД. Я , если не забуду, сделаю для сброса в "заводские" настройки конфига , например,15и или, даже, 20и кратное нажатие на кнопку.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Если вы ничего не меняете в прошивке , то нужно ставить плагин для LittleFS (или оба).
После загрузки скетча в Ардуино - загрузку FS через что делать? Оба плагин поставлены. "Если вы ничего не меняете в прошивке" - что имеется ввиду? Пины менял, лимит тока менял, это считается? Через какой плагин тогда загружать?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Через плагин LittleFS. Инструменты - ESP8266 LittleFS Data Upload
Загрузилось. Работает всё, кроме звука. iOS 12 и 14 - в браузерах всё отлично.
К звуку вопросы - какова структура папок, требования? В папках - файлы с какими именами, строгие критерии какие? Сколько всего может быть папок, задаётся ли их количество в прошивке? Или только их номера в тикере? Если в папке неск. файлов - что и как проигрывается при выборе того или иного эффекта? Я на релакс-эфекты всегда назначаю папку с 10-15 файлами.
ps включил белый свет путём долгого касания выключенной лампы - горит белый, но ещё мигает внизу зелёным первый диод - он о чем говорит? ) ОН на всех эффектах теперь...
CCCPOB
31 Янв 2022
Всем привет. Собрал лампу, залил прошивку на WeMos D1 R2 mini . Не с первого раза, но все получилось. Работала какое то время. потом перестало, не включается, горят 2 первых, белый и зеленый. на кнопку не реагирует. Хотел перепрошить, но выдает теперь ошибку. пробовал простой блинк залить то же самое. Подозреваю, что плата накрылась.
Serial port COM4
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\������\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
esptool.main(fakeargs)
File "C:/Users/������/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
esp.connect(args.before)
File "C:/Users/������/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
выбранный последовательный порт _
не существует или плата не подключена к нему
пишет плата не подключена или порт не существует. Хотя порт видит и когда заливается, светодиод мигает. Может кто сталкивался? Спасибо.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Константин 271,
Задаются только тномера в тикере.. Не желательно менять содержимое папки Advert. Содержимое остальных папок на ваше усмотрение. 11 папка - в этой прошивке будильник в следующей поменяю на 99, чтобы не в середине была.. Ответы на остальные вопросы легко найти в гугле.
@Константин 271,
О том, что вы не внимательно читали инструкцию по установке. Понизьте версию ядра до 2.7.4.
В скетче папка data_no_sound нужна, если плеер - используется?
Разумеется, нет.
На флэшке должна быть сперва папка SD_actual, остальное - внутри?
Нет. Из папки SD все папки в корень карты.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
где-то, уде не помню где, я читал условие, что номер в имени файла в папке должен начинаться с её номера - это тоже обязательно? Хочу выяснить, почему не играет звук - плата плеера не та, или всё же дело в флэшке и именах папок. И как проигрывать время с проговариванием? Какая команда?
4,673
1,582
@CCCPOB, попробуйте прошивать, когда на пине D4 убран провод.
Если поможет, придётся менять пин матрицы.
