212
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Время бегущей строкой вроде как включается и из выключенного режима лампы. Соответственно и произношение.
проверил: в выключенном состоянии при пробежке бегущей строки время не проговаривает.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Leon111_09, понятно, так и думал.
Я-то спрашивал, как услышать время в любой момент. Вот приспичило - нажал и услышал. Аналог говорящих часов 25-летней давности)
Сделал такую настройку, ежеминутно. Время показывает уже не белым, а синим. Время проговаривает стабильно. И выключенная лампа - тоже говорит время одновременно с показом.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
нажал и услышал.
Тут я вам не помощник: мой вариант вообще без кнопок :).
У меня молчит :(.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Шестикратным тапом по кнопке
Да, но только когда лампа включена.
Нашёл выодящую время процедуру printTime - её описание идёт в runningtext.ino - не вижу там проверку условия, включена ли лампа. В button - тоже вроде нет. Так где она проверяет состояние - вкл/выкл, почему не отрабатывает 6-ой тап, когда выключена? Кто посильнее в этих делах - подскажите...
sander33
11 Янв 2022
пишет плата не подключена или порт не существует. Хотя порт видит и когда заливается, светодиод мигает. Может кто сталкивался?
У меня тоже самое случилось, после экспериментов с новой прошивкой со звуком, только на nodemcu, сначала не шилась при подключенном плеере, писала ту же ошибку , скидывал с плеера питание и шилась, а на след день даже голая плата перестала прошиваться, хотя прошивка в ней работает. Заменил плату, сейчас плеер на других пинах, все прошивается с подключенным плеером
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@sander33,
Поставьте резисторы по 1К на линии RX и TX плеера. Или , хотя бы на RX плеера для согласования уровней.
Найду резюки - проверю. Хотя мало понятно, как это может помочь - это ж цифра.
для согласования уровней. Для безопасности вашей ЕСП.
440
Почему? А контакт Busy?
1. В нашей прошивке свободные пины закончились еще с год назад и прямо сейчас ряд модулей использует одни и те же пины по двойному назначения
2. Контакт Busy не дает никаких гарантий правильной работы, его поведение разное для разных чипов.
3. Ну и самое главное - я могу программно обработать 95% ситуаций, в общем-то проблемы наблюдаются только в ошибочных ситуациях - ошибка стека, таймаут, файл не найден и подобных. При этом даже эти ситуации можно и нужно правильно обрабатывать.
Хотя шайтан вместо этого делает опрос плеера каждые 5-6 сек. по rx/tx, которые я менял у себя на 30-40, потому что эффект тормозится на треть секунды во время таких запросов, это не красиво
У нас статус опрашивается каждую 1.21 секунды.
tPeriodic = new Task(1.21 * TASK_SECOND, TASK_FOREVER, std::bind(&MP3PLAYERDEVICE::handle,this), &ts, false, nullptr, [this](){TASK_RECYCLE; tPeriodic = nullptr;}); // "ленивый" опрос - раз в 1.21 сек (стараюсь избежать пересеченией с произнесением времени)
Как бы работа плеера ни на что не влияет))). Никаких замедлений или подобного. Все просто - в коде отсутствуют задержки. Все отсроченные вызовы выполняются через планировщик. :)
* Текущие прошивки в данной ветке еще чуток не доросли до планировщика и распараллеливанию задач, но я верю в то, что рано или поздно к этому придут, не все сразу.
440
В этих чипах команда Адверт есть? Её код совпадает с остальными чипами?
Я изначально писал код под 24SS, затем дорабатывал под 16SS и вот теперь ещё и GD3200B поддерживается. Основные отличия в статусах и генерации/поддержке контрольных сумм. Advert есть везде в описанных чипах.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@kDn, интересно - о том, какой чип стоит в плеере, можно узнать заранее, чтобы определить как с ним "разговаривать"?
Жуть как интересно - как же это всё щайтановская прошивка решает...
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Константин 271,
Всё можно. Главное в этом мире - информация. Если ей обладать, то всё решается. Проблема в том, что даташитов на новые чипы нет, и чипов на руках нет. И о том , что в этих плеерах могут быть разные чипы с разными наборами команд, я узнал только после выхода релиза, когда проблемы у пользователей начались. А шайтан то же не с первого раза все проблемы решил. Часть из них по сей день осталась.
440
Наша прошивка точно поддерживает 2 чипа, судя по отзывам должна работать с третьим и предположительно (я лично не проверял) с четвертым из списка:
GD3200B +
MH2024K-24SS +
MH2024K-16SS (+)
YX5200 (+?)
Используется модифицированная библиотека DFRobot с оберткой в виде класса и обработчиков. :)
Код доступен к изучению, кто может написать лучше - вперед и с песней))). Я пока более устойчивой реализации не видел.
1,097
634
1. Не совсем так. В штатном режиме у нас никогда не используются пины RX\TX контроллера. Думаю Busy можно завести на RX. Думаю молчащий плеер не будет мешать прошивать контроллер по кабелю, а при прошивке по воздуху - так вообще пофиг. На сколько я помню плеер подтягивает busy к массе, когда играет. К тому же rx, в выводе лога практически участия не принимает. Только нужно диод Шоттки обязательно поставить анодом к RX, и катодом к busy. Экспериментировать надо. Вроде когда-то смотрел что происходит на тех пинах, и Serial.begin() делает этим пинам pullup к питанию. То есть то, что нам и нужно. Если Serial не активирован, то RX можно просто задействовать как и любой другой пин -pinMode(3, INPUT_PULLUP);
2. А вот тут подробнее, пожалуйста.
CCCPOB
31 Янв 2022
@sander33, Разобрался я с этой платой. очень они капризные. Отпаял все пины и заработало. Хотя до этого все прозванивал, никаких кз не было. Сейчас перезалил все., перепаял, все работает пока. Ардуинка нано в этом плане более стабильная, памяти только не хватает.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@alvikskor, ясно.
По прошивке: если перезаливал скетч - надо ли перезаписывать FS?
И если по воздуху - два 4-ых тапа, далее скетч пишем как и с др. версиями, введя пароль от wifi, а FS - тоже по воздуху пройдёт, через плагин?
CCCPOB
31 Янв 2022
@Сотнег, Не могу сказать точно. Когда все отпаял, стало прошиваться. Хотя до этого работало. Может кривые руки, флюс плохо отмыл ) Сейчас на D4 опять припаяно. работает.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Константин 271,
Arduino OTA (четырёхкратный тап) не поддерживает прошивку ФС. Но если вам просто перезалить скетч , то пожалуйста . Пользуйтесь. Это работает. Прошивка поддерживает ОТА обновление через HTTP. Там и ФС и скетч можно прошить.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
у вас будут апдейты. Они будут в виде новых скетчей. FS же не меняется? Или гораздо реже? Вот я и думаю, как обновлять собранную лампу, потому что многое - на клей, а не на шурупы.
