213
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@alvikskor, прочитал про апдейтер. Разумеется, вопрос о беспроводном переходе с прошивок, где нет FS, например, от Алекса, старых.
2 вопроса:
Открываете браузер и вводите IPaddres/update (где IPaddres это IP адрес лампы в Вашей сети. Он скорее сего останется таким же, каким был у лампы со старой
прошивкой).
- а если не останется, то как узнать IP? Прошился скетчем апдейтера, а дальше? )
Второе: в апдейтере всё наоборот - сперва льём FS, потом прошивку?
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Держи. программа портативная,не требует установки. Сканер подключенных к роутеру устройств и вывод их айпишника.Программа "чистая",без вирусов-сам ею постоянно пользуюсь.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Я листаю, когда нужно один - два эффекта пролистать.
Тогда хотя бы четверной поставить на произношение, а шестерной - на апдейты. Мы ж не каждый день шьём. А время узнаём куда чаще. Щас затестим...
по воздуху и то и другое.
проверил работу апдейтера, всё хорошо, переход полностью без провода - работает. Это приятно.
Mishanya TS
11 Дек 2019
495
364
@alvikskor, У меня на последней прошивке перестали загружаться эффекты из лампы в программу, удалил ненужные, оставил 65 штук, а в программе все равно показыаает 100, даже старую версию программы поставил, через web все нормально, только в режиме цикл 37 эффектов выбираются
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Четырёхкратный занят таймером "перед сном" Почитайте описание прошивки на главной странице странице (та что в шапке). Кстати шестикратное нажатие работает на выключенной лампе, даже на предыдущей прошивке. Главное, чтобы лампа знала который час.
Да. Там есть хитрость. Я её пока нигде не описывал. Вы первый, кому понадобилось.
После того, как всё поправили в ексель файле и перенесли это в скетч делаем следующее.
В файле constant.h снимаем комментирование с двух строк #define GENERAL_DEBUG и #define EFFECT_REESTR_LENGTH . Загружаем скетч. и смотрим в монитор. Там будет выведено при загрузке лампы три длинных строки efList_1 , efList_2 и efList_3 . Копируете их и вставляете с заменой сушествующих соответственно в файлы из папки data : tffect1.ini, effect2.ini и effect3.ini. Сохраняем файлы на своё место . Закидываем эти три файла в ФС лампы (или делаем аплоад ФС). Комментируем две строки , с которых сняли комментирование, чтобы не мешало и не жрало память. И снова загружаем скетч в лампу. Наслаждаемся. :)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@alvikskor, Заметил еще один баг: во время бегущей строки,показывающей время после окончания проговаривания времени стабильно идут тормоза на бегущей строке. Резко начинает бегущая строка со временем идти рывками (примерно в секунду/полторы рывки в движении).
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Leon111_09, Я надеюсь до конца недели доделать новый релиз. Там сильно много всего переднлано, что касается звука и поддержки зоопарка чипов. Думаю и это починится. А нет, то будем потом чинить, если это возможно.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Не говорит.
https://disk.yandex.ru/i/fmGOMpPCNlC93A - пруф.
Это всегда. И на моём ролике видно. Меня не напрягает)
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, скажите, где описаны волшебные отработки сенсора, внедрённые вами? Вроде долгого тапа - на включение "сразу белого", и т.д? Где там про 4-ой тап с выключенной лампы?
Mishanya TS
11 Дек 2019
495
364
@alvikskor, спасибо, теперь все нормально, я тоже проверял плеер, припаивал резисторы к выводам RX, TX, так же менял провод с D8 на D6, но все равно в мониторе пишет плеер не подключен
4,667
1,578
@Константин 271,
у разных сборок по-разному теперь кнопка работает.
Мои добавления в Часто возникающих вопросах упоминаются.
440
@kostyamat, я вообще зарекся вам что-то объяснять. Бесполезная трата времени. Поэтому предлагаю в отдельном бренче самостоятельно попрыгать по граблям и осознать что и как работает. При этом можете как в этой ветке прошивку для опытов взять, так и нашу. Так будет значительно лучше, поскольку как я прекрасно помню вы вообще не удосужились плеер подключить и поглядеть как все работает. И сомневаюсь, что что-то изменилось за прошедшее время. Свои же рассказы о том, что с плеером работали еще когда мамонты бегали - оставьте для кого-нибудь другого мне они не интересны. Итого - увижу какие-то телодвижения с вашей стороны - буду объяснять, не увижу - положу болт (впрочем уже). Я прекрасно понимаю, что вам эта тема интересна "напоговорить", а не для сделать. Но тратить свое время на бесполезные разговоры не хочу и не буду.
Фигасе забавный квест... Вам не кажется, что это неплохо бы автоматизировать, специальной педалькой где-нить в настройках. Потому как шаманства с перекомпиляцией нифига не очевидны и мягко говоря неудобны. У нас перегенерация списков происходит значительно чаще - это не такая уж супер-сложная задача.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Автор в каком-то посту упоминал, что время звучания часов важно. Я так подозреваю что таймер бегущей строки и таймер звучания времени конфликтуют между собой. Потому и идут тормоза после проговаривания времени.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Leon111_09, а у вас время говорит с выключенного состояния?
Я дважды нажал на кнопку, когда лампа была выключена, лампа помигала синим цветом. Что это означает?
О:
Лампа включилась, и был установлен таймер автоматического выключения на то время, которое вы выбирали в приложении в последний раз. Это чтобы перед сном можно было быстро включать.
вот, нашёл, но тут двойной клик. А какие ещё релизы есть? И по двойному у меня не отрабатывает так.
Кстати, сразу, как начал тестить прошивку эту, заметил: сенсор всегда быстро реагирует, когда лампа работает - показывает эфект. Хватает очень быстрых кликов, кратковременных касаний. А вот когда выключена - такими же кликами она не включается. Можно заставить её только вдвое-втрое длинным тапом, полсекунды точно. Иначе не включается.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, понятно, Вася говорит, смотри у Пети, Петя - у Васи)
@Leon111_09, я добился проговора времени и показа с выключенной лампы. Клики надо делать просто более долгими. То, о чём я писал выше - выключенная лампа не воспринимает быстрые клики, с которыми прекрасно дружит включенная.
Ну и глюки - прилагаются: время она говорит не всегда, может показать, но не сказать, по настроению, а также звук может пропадать после этого - включаешь лампу, эффект идёт, а звука нет, пока не полистаешь туда-сюда.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
АА,ну если кликать то да-говорить будут :). Только у меня нет кнопки,совсем нет. Я ее даже в прошивке отключил. Дело в том что в веб-морде есть пунктик: ставишь галочку и должно проговаривать время на выключенной лампе при бегущей строке. А у меня не проговаривает :(
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Потестил как следует, вывод:
из выключенного состояния лампа всегда показывает время, но не всегда его произносит, а если произносит - всегда вырубает звук потом: если включить, эффект есть, звука нет и не будет даже после выкл/вкл - надо мотать до эффекта, на который назначена другая папка, тогда звук появится, мотаешь назад - меняется папка, всё адекватно.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Сотнег,
В архиве есть инструкция пользователя.
@Константин 271,
По работе кнопки и по другим вопросам есть два места, где можно почерпнуть информацию. Первое - Это архив с прошивкой. Там есть инструкция по установке , инструкция пользователя и история версий. В каждом файле есть полезная информация. Второе место - это страница с описанием прошивки (ссылка в шапке). Некоторые материалы повторяются.
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@alvikskor, ладно, поищем, это не так важно.
Вы у себя на лампе наблюдаете такое же?
