212
Wladlex
25 Янв 2020
32
55
Здравствуйте! Вот этой прошивкой прошил. Заменив #define LED_PIN (0U) на #define LED_PIN (2U) ибо перпаяваять неохота. Все хорошо, все замечательно. Но ..вверх ногами все ))).
Помогите, а то я уже свой бубен убрал и танцевать устал.
Если здесь то, что менять и на что? А если не здесь, то где, что и на что))))?
Код:
define CONNECTION_ANGLE      (2U)    // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION       (2U)                    // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
А как быстро лампа забывает время в режиме ТД? Вроде менее часа назад я в браузере (в веб-морде есть такой пункт) позволил ей его узнать. И вот снова синие бегут внизу, и на запрос времени мигает красным четырежды. Что ж - каждый час время сообщать?
440
Хоть какая-то польза от этой темы))). Добавил произнесение времени в выключенном состоянии при передергивании выключателя самого плеера, но в нашу прошивку естественно. Думаю это оптимальный вариант, т.к. позволяет как озвучить время без вывода бегущей строки, так и вывести бегущую строку без озвучивания. А также оставляет возможность запустить только плеер при выключенной лампе, либо включить лампу без плеера.
* Не так чтобы мне это сильно надо было, но я пару раз нарывался на то, что хотел поглядеть время, а лампа начинала песни петь. Хорошо хоть не сильно громко и в 3 ночи никого не разбудил. Но теперь поправил окончательно. :)
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@alvikskor, могу добавить: поставил флэшку другую, теперь всё так же, но когда включаешь - она ещё зачем-то произносит часы, без минут. И далее молчит, пока не промотаешь до эффекта с др. папкой музыки. Видео ниже - заодно показано, как она работает от быстрых кликов включенная, и как не реагирует на них выключенная. На этом же железе др. прошивки работают хорошо, выключенная лампа так же реагирует на быстрые клики, т.е. дело софтовое.
Кроме того, если лампа исправно играла музыку, и потом её выключить, далее заставить произнести время - она его покажет, но не скажет (хотя по миганию красного диода плеера видно, что он "хотел сказать", но по факту - не сказал). Со 2 попытки и далее - говорит исправно. С потерей звука в эффектах, как уже описал выше. Если же не мотать и не добиваться адекватной музыки в эффектах, а просто выключить - произносит время исправно с 1 раза.
@kDn, а выключатель плеера - это что и где? Кнопку выносить на корпус лампы? По-моему, проще четверной клик по сенсору.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@alvikskor, с правильной и неправлиьной одно и то же, только с более ёмкой (и быстрой) успевает ещё время сказать - часы, без минут, причём когда это не требуется. Но работа всё равно некорректная, см. видео.
ps флэшка наказана)
sander33
11 Янв 2022
А с сенсором - тоже только у меня такое?
У меня не проговаривает время на выключенной лампе шестикратным нажатием, но я не знал, что возможен вариант с разным интервалом нажатий на вкл и выкл лампе, вечером проверю, возможно Вы не один такой.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
В нашей прошивке это реализовано без передёргивания выключателей. Всё управляется в веб.
* Скажите , у вас есть хоть какая -нибудь документация на чипы SS24, SS16 и YX5200. Можно на китайском. Гуглом переведу. В принципе, интересует система команд и тайминги. Или , может знаете, где есть (ссылку. Буду признателен) :)
440
Под переключателями я имел в виду нашу панель переключателей (в свернутом и развернутом виде):
По поводу документации - я ее просмотрел пару лет назад, первую попавшуюся, понял, что мне она в общем-то не нужна, а дальше все писалось без использования документации, а лишь с отладчиком и осциллографом :) . Так что в печатном виде у меня ничего нет, все что есть - либо код в гите, либо в голове. :)
Реакции: gear gold-of и Lumenjer
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@kDn, Не понимаю, как можно исследовать систему команд чипа осциллографом. Он же эти команды принимает , а не выдаёт. И как можно писать код не зная, что отправлять исполнительному устройству и что ожидать в ответ.
Ну, впрочем, я не сильно рассчитывал, что вы соблаговолите оказать, таки, реальную помощь. ;)
440
@alvikskor, я не понял что вы от меня ожидаете - код открыт, изучайте сколько нужно. За вас думать или анализировать я не буду. Осциллограф мне нужен для анализа того что твориться на входах/выходах, можно еще ЛА - взять, даже дешевле выйдет, скорости там маленькие. Что же касается анализа и понимания сути работы библиотек - то тут опять же - мозг в помощь, если он есть - разберетесь, если не получается - тренируйте мозг, в жизни пригодится.
На конкретный вопрос я могу ответить, а на нечто вида "дайте что-то там такое, что принесет счастье" - могу лишь пожать плечами. Есть сомнения в том, что я не пользуюсь документацией при разработке чего либо? Зря. Я крайне редко вчитываюсь в документацию, поскольку умею работать и без нее, более того есть нехилый такой опыт реверсинга разных устройств. Но это уже к теме не имеет отношения. Так что можете обижаться сколько влезет.
Но разве не проще вам самостоятельно посмотреть эти правки? Все же открыто...
Реакции: Lumenjer
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@kDn, Обижаться - удел слабых. Это не ко мне. Опыта в реверсинженеринге то же хватает. Разобраться в сути работы библиотек - не проблема. Проблема разобраться , какие конкретно чипы эта библиотека поддерживает.
Я и задал конкретный вопрос. Система команд чипа MH2024-16SS, YX5200, MH2024-24SS? Или ссылку. Куда конкретнее?
Реакции: SlingMaster
440
Я вроде русским языком сказал, что система команд особо не отличается, основные различия в наличии/отсутствии обработки запросов с контрольной суммой - SS16 не принимает такие запросы (с контрольной суммой) и в возвращаемых статусах.
И еще раз повторюсь - документации или ссылок у меня нет. Да и не нужны они мне, когда требуется информацию - ищу ее, не нахожу - разбираюсь самостоятельно. Как минимум сравнить несколько библиотек не такая уж супер-сложная задача. А какие чипы поддерживает библиотека - обычно напсано либо в ридми библиотеки, либо в issues, либо в discussion, либо в истории коммитов, либо нигде. При этом обычно есть еще 100500 форков библиотек, с разного рода доработками. Если вы думаете, что я документирую любой переход по ссылкам при поиске информации - то нет, я этого не делаю, и если я говорю, что ни ссылок, ни заботливо отложенных пдф-файлов или чего-там подобного у меня нет - то значит их тупо нет, а не то, то мне жалко их вам показать.
Я это вам и предложил, в чем проблема-то? Главное вам сказал - где глядеть, а уж поглядите вы или нет - от вас зависит.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@kDn,
Вот документ, который я смог найти на чип YX5200. Исходя из этого документа, у чипа нет команд поддержки ни Адвертов, ни возврата количества файлов в папке, ни циклического воспроизведения конкретной папки. Чипа на руках , чтобы проверить, то же нет. Ваш код активно использует Адверты для произношения времени, и вы говорите о поддержке этого чипа. Вот я и подумал, что вы знаете о нём то, чего не знаю я.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
я это сразу же заметил. Опыт большой. НЕ включалась она с короткого клика, как обычно. Потом уже догадался, что клики подлинней нужны. Весьма странно, но факт. Попозде возьму другую лампу прошью, проверю. Мож кондёр на кнопке висит 0.1 мкФ, но на других прошивках я его не чувствовал. Да и чего бы он не мешал на включенной лампе?
если лампа время показывает, но не проговаривает, проблема в кривом звуке, а не в кнопке и интервале нажатий.
Это да. Тут банально команда от сенсора не доходит.
Оно уже допиливается и тестируется.
Мы терпеливо ждём :)
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Версия 3.3 | 100 эффектов
( • «Чacы» и «Бeгyщaя cтpoкa» не в счет )
• Последние изменения :
1. Исправлена ошибка в файловой системе LittleFS, bugfix от sergeym11.
2. Добавлен эффект «Планета Земля», это первый эффект подобного типа
использует подгрузку бинарного файла изображения из файловой системы
скорость постоянная, масштаб ступенчатый два вида земного шара.
* необходимо загрузить папку «bin» с содержимым в файловую систему лампы
файловую систему после прошивки обновлять не обязательно, нужно только загрузить директорию «bin» с файлами и заменить файл effects4.json
3. Исправлены мелкие ошибки в приложениях и web интерфейсе.
[!] по умолчанию отключен эффект «Часы» кому нужно, можно включить в файле UserConstants.h
раскоментируйте USE_TIME_EFFECT и в файл effects4.json добавьте строчку
{"n":"Чacы","v":[1,245,1,100,1]},) перед эффектом «Бeгyщaя cтpoкa»
Эффект «Планета Земля» для WiFi лампы by Alex Gyver
ic_info copy.png актуальные ссылки в шапке
440
Изначально я делал все под MH2024-24SS, с которым столкнулся с целой грядкой проблем, но по итогу заставил его работать. Далее у пользователей появился MH2024-16SS под который итеративно (и без наличия плеера в руках) была добавлена поддержка. У меня его до сих пор нет, но пользователи говорят, что работает. Далее мне приехал GD3200B и я выяснил, что с ним в общем-то даже проще, чем 16SS/24SS - проверил и добавил. Ну а также наткнулся в пару мест, что YX5200 практически идентичен GD3200B или 24SS (где я это видел - хз, уже не помню), из чего и сделан вывод о совместимости, но под вопросом. Позже получил подтверждение догадки.
Вот и все. Никаких тайных знаний.
