212
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Думаю, только у вас.
ради интерса снёс билиотеки, скопировал от Сотнега, накатил его прошивку - выключенная тоже реагирует на быстрые клики, как и включенная. Или дело в вашей прошивке, или в ваших библиотеках. С кнопкой что-то меняли?
ps снова накатил вашу прошивку, с вашими библиотеками из архива, кроме папки GyverButton_old - вместо неё оставил папку GyverButton с архива Сотнега. И кнопка работает молниеносно. Что-то там в вашем архиве...
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Константин 271, Я думаю, что Если вы вернёте библиотеку из архива. То кнопка продолжит летать дальше. Эта библиотека уже почти год в архиве. И у меня на компе. Проблем ни разу не было.
Проблемы могут возникать при переходе с одной, даже родственной, прошивки на другую из-за разногл распределения еепром . А там константы хранятся. Что-то могло не попасть . При переходе между разными прошивками очень желательно делать очистку флешь
440
@alvikskor, я так и не понял смысла использовать эмуляцию eeprom, когда вы УЖЕ используете ФС. ИМХО либо то, либо другое - а помесь ежа и ужа выглядит странно.
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@SlingMaster, Спасибо за обновление и новый эффект!
Обратил внимание, что в этой версии прошивки эффекты в режиме цикл (при последовательном отображении) перескакикивают с эффекта «Огонь» сразу на эффект «Безумие». Таким образом, в цикле не отображаются эффекты «Белый свет», «Цвет», «Часы» (у меня подключен), “Бегущая строка» и «Смена цвета». Для управления использую сохранённую web страницу под iOS, но аналогичное наблюдаю и при управлении лампой непосредственно с сайта по ссылке.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
VadZher
так и должно быть, эфекты сами по себе статичны, поэтому выбрасываются из списка
они срабатывают только по кнопке предыдущий, следующий эффект
SEN73
5 Дек 2018
необходимо загрузить папку «bin» с содержимым в файловую систему лампы
файловую систему после прошивки обновлять не обязательно, нужно только загрузить директорию «bin» с файлами и заменить файл effects4.json--- МОЖНО поподробнее разжевать?
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
SEN73
или второй вариант
забросить нужно два файла /bin нужно написать явно ручками, файл выбрать через Browse
dimonxf
7 Фев 2021
Всем добры день! Лампа долго стояла без дела, стояла прошивка от ганера 1.4, решил включить и не работает. Думаю ну перепрошью заодно обновление сделаю, прошил 1.5, но лампа не горит. Приложение подключается, связь через вайфай тоже устанавливается, но сама матрица 16х16 не горит. Может кто знает что это может быть? Может какие-то контакты не работают? из серии провод не контачит? Могла ли матрица сама по себе перегореть?
Буду ждать ответ. Спасибо
4,667
1,578
@dimonxf, если в приложении получается сменить эффект и после перезапуска приложения эффект снова тот же,
и при этом матрица даже при подаче питание ничем не мигнёт, значит, на матрице нет питания, или она нерабочая.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Это как? Под каким экраном?
Есть платы вемоса с припаянным модулем, а есть с распаянным чипом. С чипом идут без металлического экрана.
а папку к эффекту можно привязать?
В той прошивке, в настройках на веб-странице можно задать как папку на отдельный,так и даже назначить отдельный файл на эффект. Так же там в настройках можно указать количество файлов в папке мп3.
Как правильно указал Divin -у меня первый вариант.
P.S. Кстати, у меня изначально стоял второй вариант,но в один непрекрасный момент лампа перестала работать. Проверка показала что накрылся сам МК. Перепаивать-дешевле купить новую плату. Сейчас стоит с модулем-работает прекрасно.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
у меня как вот тут на 1 картинке - @Divin
Да и у большинства так, я думаю. Вижу металлический корпус радио-модуля, но антенна-то открытая, да и не может она быть другой - ей передавать/принимать надо. Вот с неё и летит наводка на какой-нибудь аудио-тракт плеера. Звук наводки меняется, когда к лампе обращаешься, эфекты крутишь и т.д. Как сотовый "ту-ку-тук ту-ку-тук" наводит в комповую колонку активную, если рядом лежит и звонок/смс поступает.
Divin
30 Янв 2021
473
208
@Константин 271,
В аудиотракте наводок от 2,4 гГц не будет слышно от слова совсем, наводка идёт по питанию, можно поставит на питание фильтр или же сделать гальваническую развязку.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
Версия 3.4 | 101 эффект
( • «Чacы» и «Бeгyщaя cтpoкa» не в счет )
1. Для пользователей IOS добавлен отступ в UI на новых версиях IOS из за конфликта с навигационной панелью.
* обновление не требуется, так как код в облаке.
2. Добавлен эффект «Мечта ленивого дизайнера», скорость и масштаб ступенчатые по три положения.
ic_info copy.png актуальные ссылки в шапке
Эффект «Мечта Ленивого Дизайнера»
440
Впрочем возможно сделаю. Если настроение будет.
Не сделаю. Настроения не будет. Причина простая - SS24, SS16 не отдают кол-во файлов в папке, кроме этого файлы не обязаны быть по порядку в папке, т.е. может быть файл с номером 001_файл, а дальше 007_файл2, следовательно 002...006 в принципе не существует и это невозможно установить пока не попробовать проиграть их. Хранить счетчики файлов в прошивке и надеяться на то, что у пользователей хватит ума их синхронизировать - наивно))), поскольку проверено - даже для папки mp3 актуализируют счетчик только после пинка в соответствующем направлении. Закладываться же под плееры которые могут отдавать кол-во файлов - все равно полумера, т.к. про пропуски я написал выше.
Итого - реализацию вида "один эффект - один звук" или "эффекты - папка мп3-плеера" считаю оптимальной и не требующей извращений разного рода - типа попытки перехвата статусов неуспешного воспроизведения с последующей реакцией. Если у кого иное мнение и желание помучаться - вперед и с песней, я же предпочту варианты которые видятся мне более стабильными и предсказуемыми. :)
Divin
30 Янв 2021
473
208
@kDn, да и изначально этот плеер предназначался в качестве говорилки для навигаторов, объявлялка остановок и прочее, для музыки не очень.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
шайтановская запрашивает в настройках только кол-во папок. Как у него сделано - не знаю, но реализация звука самая классная - каждый раз включаешь эффект и его музыка стартует сначала, и разная, если в папке неск. файлов, и порядок всегда разный. Перед каждым воспроизведением он случайно выбирает файл. С вероятностью 1/число файлов может даже повториться песня, но это крайне редко бывает. Значит, дома будет пока его версия.
@alvikskor, перешивал по OTA старую лампу знакомого на вашу, столкнулся с неудобством - не зная, какой пин идёт на матрицу, я его не угадал, пришлось второй раз вслепую шить по воздуху. Сделал, но, думаю, будет хорошо иметь возможность вносить настройки из constants.h по web - например, в прошивке WLED тоже можно пины прямо в web-настройках менять, удобно. Те же пины плеера - кто-то проводит эксперименты до сих пор, у кого не получается, без перепрошивки было б удобней. Пожелание на будущее - когда "будет настроение".
4,667
1,578
@Константин 271, @alvikskor
не надо потакать криворуким сборщикам и позволять менять аппаратные параметры после прошивки.
Пользователи туда залезут, и уже обратно вернуть не смогут.
Прошивка шьётся под конкретную сборку! Это цельное устройство, а не набор произвольных модулей.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Согласен. Если лампа делается на подарок-надо при прошивке отключать возможность прошивки по ОТА: при надобности обновить прошивку как правило лампа находится на столе с доступом к порту.А аппаратные параметры надо вообще под пароль закрывать: защита от дурака работает уже не первую сотню лет :).
Divin
30 Янв 2021
473
208
@Leon111_09, и как показывает практика находится дурак, который эту защиту обойдет.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Это не дурак, если хватило ума обойти защиту. Это торопыга-обойти защиту обошел, а подумать "зачем" не успел :).
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Не согласен.
@alvikskor уже перенёс многое из constants в web-морду и очень правильно - не шить же каждый раз, когда хочешь часовой пояс сменить, или сервер времени, или кнопку вырубить, и т.д. - очень много очень нужных настроек есть в web и это очень удобно.
абсолютно не верно. Сколько ламп я подарил уже - и как бы мне было хлопотно каждый раз их открывать и лезть до usb... А если приклеил - отдирать? Или городить везде саморезы... Куда проще - кинул по воздуху и всё.
а если лампа без БП, просто USB кабель? У Васи БП 3А 15Вт, у Пети 0.7А, а лампу хочется всем. А потом Петя купит мощнее БП - опять шить? Та же WLED, к примеру, и по этому параметру конфигурится через WEB и это правильно.
Защитами от дурака можно увлекаться до бесконечности.
