213
4,667
1,578
@Константин 271,
если человек влез в конструкцию, даже если блок питания решил изменить по параметрам
то пускай и прошивку перезальёт под свой блок питания,
не развалится!
И наклеечку с параметрами блока питания пускай распечатает и наклеит новую.
kalinkin_43
14 Янв 2022
ВПОРОС: подскажите, пожалуйста,
1) можно ли как-то увеличить кол-во диодов до 1738 ?
При 1501 диодах прошивка работает. При 1580 глючит WEB интерфейс, но что-то отображается. На 1738 диодах WEB-интерфейс уже не стартует.
2) Что я делаю не так, чтобы сразу после прошивки лампа подключалась к роутеру?
При изменениях вручную в файле config.json - лампа почему то не считывает их, и все равно стартует точку доступа и не подключается к роутеру
"ESP_mode" : 1,
"password" : "Router@000",
"ssid" : "Kalin 2,4 GHz",
1.JPG 2.JPG Лампа из ИКЕИ, Видья, 1.4 м выстой, https://www.ikea.com/ru/ru/p/vidja-vidya-svetilnik-napolnyy-belyy-80360550/
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@kalinkin_43,
1) 1738 - не уверен. Можно отключить звук и дисплей в дефайнах в файле constant.h . Это освободит чуть чуть памяти. Хватит ли этого - сказать трудно.
2) Вроде бы делаете всё правильно. А вы после изменений config.json ФС обновляете ? В смысле , загружаете ФС с уже изменённым кофигом?
4,667
1,578
@kalinkin_43, попробуйте версию без веб-интерфейса (без файловой системы).
Хотя бы будем знать, на каких размерах начинаются отличия...
Реакции: alvikskor
kalinkin_43
14 Янв 2022
После изменений в файле config.json заливаю ФС.
* Если заливаю через Sketch Data Upload - к роутеру не цепляется, WEB интерфейс работает, созадет точку доступа под странным названиеи и без пароля ESP-B99GB3 - приходится менять настройки сети вручную - потом подключается к роутеру ОК.
** Если заливаю через LittleFS Data Upload - то WEB пишефт "FileNotFound". А точка доступа уже запаролена, и называется правильно. Но к роутеру сам не цепляется... и изменить уже не получается, т.к. WEB не работает.
4,667
1,578
@kalinkin_43, я так догадываюсь, что вам нужно один раз загрузить прошивку, ничего не трогая в папке data,
а затем настроить лампу через веб-интерфейс, в том числе подключить её к роутеру,
и достать из лампы готовый файл http://192.168.x.xx/config.json, который для вас сделает сама прошивка.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@alvikskor, кстати, а у вас нет защитного отключения сенсора от хаотичной его работы?
Сегодня наблюдал: включаю лампу, сенсор мигает сам по себе, в свою жизнь ушёл... Я отавил это дело, потом вернулся - успокоился. Жму - адекватно мигает, но уже лампа не реагирует. Проверил в настройках - кнопка не активирована. Активировал - заработало. Предположил, что защита встроена) Бывает, что от так себе БП - сенсор уходит в пляс.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Попробуйте перед прошивкой в настройках уменьшить выделенную память под ОТА: тогда вам под саму прошивку и под ее работу будет больше места оставаться.
kalinkin_43
14 Янв 2022
Извините за "глупый" вопрос, но если не хватает RAM, возможно, китайцы уже штампуют более "мощные" ESP-шки ?
Включаю не ту FS - вот мои настройки
440
ESP32, ESP32-S2 сейчас вполне нормально работают в проекте лампы, но это не касается данной темы. Тут поддержки ESP32 нет и вроде даже не планируется.
В ESP32 RAM в разы больше (где-то в 5-7 раз).
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Есп32. В этой ветке такие не поддерживаются, равно как и corr i7, Снап дрегон и другие мощные процессоры за ненадобностью.
Есп32 поддерживаются в соседних ветках. Вам об этом написали.
По поводу подключения к роутеру, вы фс правильную выберите.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Эта настройка выполняется в скетче.
Ищите эту строчку и проверяйте ее:
#define USE_LittleFS // Закомментируйте эту строку, если вместо файловой системы LittlFS хотите использовать файловую систему SPIFFS
P.S. Кстати, мне на алике попадались ESP8266 с 16-ю Мб памяти.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@kalinkin_43, во-первых, частоту процессора с вашим кол-во диодов нужно ставить 160 МГц . Вовторых , выбор фс в файле constant.h. всё комментарии там на русском . По умолчанию стоит LittlFS. Если не меняли , то загружать надо через LittleFs Data Upload. Пароль для подключения к точке доступа 31415926. Лампа его должна спрашивать. И имя лампы должно быть Led Lamp Web. Это все написано в инструкции по установке прошивки в лампу или в ПРОЧТИ МЕНЯ. doc . Ознакомьтесь , пожалуйста.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
kalinkin_43
если не нужен плеер попробуй последнюю прошивку из шапки
я как раз чистил прошивку чтобы освободить память
можешь сравнить со своми значениями
Скетч использует 577700 байт (55%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 45472 байт (55%) динамической памяти, оставляя 36448 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
и свободное место после загрузки в рабочем режиме
если выбросишь эффект «Планета Земля» то освободишь еще место, на твоей матрице он всеравно смотреться не будет
Реакции: kDn
Navigator
12 Апр 2021
Такая же история , поставил конденсатор 16 пик параллельно кондеру на плате сенсора. Он задает чувствительность. Пока полет нормальный...
Реакции: Leon111_09
kalinkin_43
14 Янв 2022
Большое всем спасибо за помощь. Вопросы все решены !
1. Заработало 22 столбика ленты по 79 диодов = 1738 диодов (29 метров ленты по 60 диодов на метр - порядка 20А 12V при полном накале, 3.5А в покое без света).
2. Файл настроек загружатся стоковый так и не захотел.
Скачал то, что создаёт сама ESP - получилось {"ESP_mode":1,"timezone":4,"ssid":"Kalin","password":"Router@000","TimeOut":100} = в таком виде грузится ОК.
WEB-морда, правда, уже не работает совсем :) Но с приложения все управляется отлично :)
"Скетч использует 590232 байт (56%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 64292 байт (78%) динамической памяти, оставляя 17628 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно."
Реакции: alvikskor
aenverde
9 Фев 2022
Зlраствуйте, уважаемые пользователи!
Никак не могу понять, уже две платы прошил, эффекты работают, wifi работает, адреса прописываются, но кнопка включения подсоединенная на 2-й пин не работает ни на первой ни на второй плате.((( заказал горсть кнопок, перепаял другую - та же самая беда. Прошивка последняя от gunner47/
Платы вот такие.IMG_20220209_222313.jpgIMG_20220209_222445.jpgIMG_20220209_222512.jpg
Divin
30 Янв 2021
473
209
@aenverde, Жалуетесь на кнопи, выкладываете фото плат, какой пин - у него есть обозначение в прошивке и на плате? Уточните какая именно прошивка от ганнера - тут их целых три версии.
4,667
1,578
@aenverde,
в приложении в настройках соединения нажмите кнопку Сервис.
Возможно, там кнопка включается.
