212
4,663
1,575
@Megayann64,
если эффект поработал и замер - это означает, что сигнал от платы к DIN матрицы перестал поступать.
Видимо, матрица рабочая и напряжения на ней для свечения достаточно (блок питания рабочий).
А вот что у вас с платой и проводком к DIN - выясняйте.
У платы и у матрицы есть общий контакт по линии G / GND ?
Megayann64
30 Апр 2020
@Сотнег,эффект уже сразу при включении не работает,не двигается но горит,да минус общий
Megayann64
30 Апр 2020
@Сотнег,вот как на фото так и в реале просто статичная картинка,без анимации,пробовал на двух платах,на двух матрицах
4,663
1,575
@Megayann64,
да, это точно какой-то эффект.
Плата успевает отправить на матрицу как минимум 1 полный кадр изображения, а затем происходит то, что я описал:
@Megayann64,
Если бы плата перезагружалась, тогда каждые 8 секунд или даже чаще изображение на матрице пропадало бы и появлялось вновь.
Не похоже, что ваша плата перезагружается.
Megayann64
30 Апр 2020
@Сотнег,не могу найти архив с прошивкой на 85 эффектов,та мне более нравилась,возможно в прошивке что то накосячил.А так да получается один кадр отправляет и все,у меня две сборки и все так себя ведут.
Divin
30 Янв 2021
471
206
@Сотнег, извините за офтоп, но не могу не высказаться, Вы потрясающе терпеливый человек, на протяжении стольких лет вдумчиво и тактично разъясняете ошибки пользователей, у вас случайно педагогического образования нет?
Megayann64
30 Апр 2020
@Leon111_09,не особо шарю про ядро,где посмотреть и как исправить?До переустановки ардуино такого не было никогда,уже больше года прошиваю,то гирлянды то матрицы,а тут такое приключилось
@Сотнег,с монитором порта не получается ничего или я неправильно что то делаю
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Эту тему читали внимательно?
В самом начале написано о версии ядра, и о проблемах несоответствия оного.
P.S. Я бы на вашем месте начал проверку с кнопки: отключите ее не только физически,но и программно. Кстати, в скетче зашита сенсорная кнопка,а у вас какая стоит? обыкновенная? тогда тоже может быть проблема:там под обыкновенную в скетче тоже надо делать изменения.
Megayann64
30 Апр 2020
@Leon111_09,сенсорная стоит,сейчас все снес переустанавливаю,буду разбираться дальше
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
сенсорная стоит
Она исправная? Тут у ребят тоже были проблемы с кнопкой-ставили конденсатор и проблемы решились. Вполне может быть у вас, что из-за кнопки лампа зависает.
Megayann64
30 Апр 2020
@Leon111_09,ну я уверен что исправна,а можете обьяснить как из за нее может зависать?До этого у меня матрица несколько дней работала без проблем,собрал еще одну плату управления,прошил и понеслась,проблемы,глюки,лаги,перепрошил старую схему и она также начала глючить
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Вы невнимательно читали комментарии в скетче:
Кнопка:
// --- КНОПКА --------------------------
#define ESP_USE_BUTTON         // если строка не закомментирована, должна быть подключена кнопка (иначе лампа может регистрировать "фантомные" нажатия и некорректно устанавливать яркость)
#define BUTTON_IS_SENSORY     (0)    // если у вас не сенсорная, а обычная кнопка, поменяйте в этой строчке 1 на нолик
#define BUTTON_LOCK_ON_START      // с этой строкой, если в момент включения лампы в розетку успеть нажать кнопку, или если вы забудете кнопку подключить, лампа отключит реакцию на нажатие кнопки до следующего раза
#define BUTTON_CAN_SET_SLEEP_TIMER       // с этой строчкой, если на лампе набить кнопкой 4х кратно (один раз), лампа мигнёт дважды синим и если она выключена , то включится.
   // Таймер выключения лампы будет установлен на BUTTON_SET_SLEEP_TIMER1 минут. Если на лампе набить кнопкой 3х кратно + удержание 4го нажатия, лампа мигнёт синим трижды и если она выключена , то включится.
Я специально выделил кусок кода с комментариями.
Именно из-за этого я и погрешил на кнопку: она у вас во всех случаях присутствовала. Попробуйте закомментировать ее в прошивке и посмотрите на результат. Если глюк исчезнет-меняйте кнопку.
P.S. Обратите внимание на пост https://community.alexgyver.ru/thre...hdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-115781
Реакции: Megayann64
Megayann64
30 Апр 2020
@Сотнег,да возможно,у меня изначально моргал первый светодиод,последовательность случайная,ну гдето секунды две,то синим то красным,то одиночно то подряд пару раз.В общем ситуация такая,сейчас все переустановил,и ардуино и прошивку заново скачал,вроде не лагает и работает,но опять моргает первый светодиод.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Очень похоже на то,что у вас установлено в IDE ядро ESP последней версии. На нем наблюдается нестабильная работа (у меня, например, из-за этого сгорел МК). Переустановите его на версию 2.7.4 и все будет нормально. Это часто встречающаяся проблема,она и у Алекса описана.
Реакции: Megayann64 и Сотнег
Megayann64
30 Апр 2020
Спасибо всем кто помогал советом,все я разобрался,похоже что и сам понакосячил с кодом и библиотеки неправильно поставил,поменял ядро ЕСП,глюк со светодиодом пропал,и работает все стабильно,прошу сильно не ругать за флуд в теме,прошивать научился давно,а вот разбираться в тонкостях еще только учусь.Всем еще раз спасибо.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@vik1979,
Если на модуле стоИт качественная микросхема памяти, то будет работать и на нодемцу и на вемосе. Брак встречается на любых платах. Китай.... :)
