213
Divin
30 Янв 2021
473
210
@vik1979,как показывает практика, не имеет особого значения наименование платы, качество комплектующих в приоритете, а китайцев это переменная с неизвестной степенью. У меня нодемсю работает без нареканий.
vik1979
4 Фев 2020
Бывает не включается хотя в бравзере или в приложении показывает что включено. Либо если выключить лампу то звук продолжает играть а лампа патухнет.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@vik1979,
Чтобы увидеть актуальную информаци. в браузере, иногда нужно обновить страничку. Звук может продолжать играть, когда матрица потухнет при перезагрузке платы. Чтобы разобраться в причинах ваших проблем, включите вывод логов в монитор . Раскоментируйте две строки #define GENERAL_DEBUG и #define MP3_DEBUG . Выложить эти логи. Лучше прикреплёнными текстовыми файлами.
vik1979
4 Фев 2020
Прошил последней прошивкой сделал всё по инструкции, всё работает без тормозов.
Dfplayer стоит 2024 работает
Реакции: alvikskor
vik1979
4 Фев 2020
Вот
У меня в приложении звук включить можно а выключить нельзя. Ползунок выключен а звук идёт.
В бравзере всё работает хорошо
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@vik1979,
О каком ползунке в приложении речь? Там нет такого.
В приложении от Котейки кнопкой в виде громкоговорителя звук вкл/выкл. Регулировка громкости качелькой громкости телефона.
vik1979
4 Фев 2020
Извиняюсь не ползунок а кнопка динамика. Когда перечеркнут всеравно играет
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Избыточное цитирование
Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки (где его искать мы уже знаем) и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу. Лампа перегрузится и браузер отобразит главную страницу веб интерфейса. Снова заходите "Начальные настройки" - "Обновление ПО". Нажимаете на странице апдейтера File System: "Обзор...", выбираете bin файл для файловой системы и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
Это уже третий порядок прошивки, который я насчитал. Всё ли верно понял в итоге?
1. Если шьём из Ардуины - сперва прошивку, потом FS.
2. Если шьём по OTA с др. прошивок - сперва FS, потом прошивку (предварительно заливем апдейтер, естественно).
3. Если обновляемся по OTA с версии, уже имеющей web-интерфейс - сперва прошивку, потом FS.
AHTOLLluH
14 Июн 2020
@alvikskor,
только у меня после обновления перестал работать рассвет на всех лампах?)) Загорается красным очень тускло и все. Пробовал обновлять с очисткой кэша. Может что не то закомментировал??
Заработало после прошивки пустого скетча и последующей прошивки с нуля. Странно...
Leon111_09
6 Июн 2021
641
151
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
По ходу только у вас- у меня работает прекрасно.
Ну откуда же мы можем знать это? прошивка то у вас, а гадать тут нет специалистов :).
