213
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
# Версия 3.6 | 102 эффекта ===================
( • «Чacы» и «Бeгyщaя cтpoкa» не в счет )
1. Доработан эффект «Мечта ленивого дизайнера», оптимизирован код и улучшена анимация, изменены установки по умолчанию.
2. Исправлена ошибка задержки выключения лампы после срабатывания будильника.
3. В статистику добавлены geo данные и улучшено отображение результатов, также теперь можно увидеть поддерживаемые данной прошивкой лампы на Google картах c Полной информацией по конфигураци и используемом програмном обеспечении.
* требуется обновление приложений под Android и Windows.
• актуальные ссылки в шапке
Реакции: VadZher и alvikskor
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
пока удалил из за ключей google map, требует доработки
восстановил с режимом карт для разработки, попрбую починить для реального отображения
Mishanya TS
11 Дек 2019
530
414
@alvikskor, пришел модуль MH2024K-24SS, все работает, но после проговаривания времени зависает плеер, все время горит светодиод, но звука нет, помогает только выключение питания
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Mishanya TS,
Время проговаривает полностью? Зависает всегда или иногда? Зависает и в случае , когда идёт озвучивание эффектов, и в случае, когда озвучивание эффектов выключено?
Предоставьте, пожалуйста, лог МР3.
Попробуйте увеличить задержку между командами. Это здесь
#define mp3_delay 100                // Задержка между командами плееру
Mishanya TS
11 Дек 2019
530
414
@alvikskor, проверял и выключенную и включенную с воспроизведением, 6 раз кликаю на кнопку - говорит полностью, второй раз кликаю, проговаривает и горит светодиод, а звука нет
13:57:30.502 -> Старт SSDP
13:57:30.502 -> Старт WebServer
13:57:31.576 ->
13:57:31.576 -> Рабочий режим лампы: ESP_MODE = 1
13:57:31.576 -> Старуем WIFI
13:57:31.576 -> Старт WiFi в режиме клиента (подключение к роутеру)
13:57:31.669 -> Порт UDP сервера: 8888
13:57:31.948 -> Старт mp3 player
13:57:33.061 -> ...
13:57:35.484 -> Подключение к роутеру установлено
13:57:35.484 -> IP адрес: 192.168.0.187
13:57:35.484 -> Уровень сигнала сети RSSI = -59 dbm
13:57:41.763 -> Подключение к интернету установлено
13:57:42.467 ->
13:57:42.467 -> mp3_sending:7E FF 6 C 1 0 0 EF
13:57:42.607 ->
13:57:42.607 -> mp3_received:7E FF 6 41 0 0 0 FE BA EF
13:57:42.607 ->
13:57:42.607 -> mp3 connecting
13:57:43.402 ->
13:57:43.402 -> mp3_received:7E FF 6 3F 0 0 2 FE BA EF
13:57:43.402 ->
13:57:43.402 -> mp3_sending:7E FF 6 48 1 0 0 EF
13:57:43.544 ->
13:57:43.544 -> mp3_received:7E FF 6 48 0 0 6E FE 45 EF
13:57:43.682 ->
13:57:43.682 -> mp3_received:7E FF 6 41 0 0 6E FE 4C EF
13:57:43.728 ->
13:57:43.728 -> mp3_sending:7E FF 6 7 1 0 0 EF
13:57:43.821 ->
13:57:43.821 -> mp3_received:7E FF 6 41 0 0 0 FE BA EF
13:57:44.378 ->
13:57:44.378 -> mp3_sending:7E FF 6 9 1 0 1 EF
13:57:44.519 ->
13:57:44.519 -> mp3_received:7E FF 6 41 0 0 0 FE BA EF
13:57:45.028 ->
13:57:45.028 -> mp3_sending:7E FF 6 6 1 0 19 EF
13:57:45.168 ->
13:57:45.168 -> mp3_received:7E FF 6 41 0 0 0 FE BA EF
13:57:45.168 -> mp3 player подключен. Файлов на SD карте 110
Увеличение задержки не помогло
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Как понимать эту фразу? Что проговаривает и какого звука нет? Лог интересует от кликов по кнопке до зависания.
Mishanya TS
11 Дек 2019
530
414
горит лампа, играет музыка, кликаю 6 раз для выведения времени, проговаривает время, дальше продолжает звучать музыка, еще раз кликаю 6 раз, время проговаривает, продолжает гореть светодиод на MP3, а музыки нету, выключаю лампу с кнопки, светодиод горит. Ставил для проверки что бы каждую минуту выводило время, тоже самое
14:58:59.956 ->
14:58:59.956 -> mp3_sending:7E FF 6 D 1 0 0 EF
14:59:00.094 ->
14:59:00.094 -> mp3_received:7E FF 6 41 0 0 0 FE BA EF
14:59:04.696 ->
14:59:04.696 -> mp3_sending:7E FF 6 6 1 0 0 EF
14:59:04.833 ->
14:59:04.833 -> mp3_received:7E FF 6 41 0 0 0 FE BA EF
14:59:05.157 ->
14:59:05.157 -> mp3_sending:7E FF 6 13 1 0 E EF
14:59:05.294 ->
14:59:05.294 -> mp3_received:7E FF 6 41 0 0 0 FE BA EF
14:59:05.663 ->
14:59:05.663 -> mp3_sending:7E FF 6 6 0 0 1B EF
14:59:07.364 ->
14:59:07.364 -> mp3_sending:7E FF 6 13 0 0 9F EF
14:59:09.157 ->
14:59:09.157 -> mp3_sending:7E FF 6 6 0 0 0 EF
14:59:09.710 ->
14:59:09.710 -> mp3_sending:7E FF 6 15 1 0 0 EF
14:59:09.848 ->
14:59:09.848 -> mp3_received:7E FF 6 41 0 0 0 FE BA EF
14:59:10.170 ->
14:59:10.170 -> mp3_sending:7E FF 6 6 0 0 13 EF
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Mishanya TS,
Это лог второго озвучивания времени, после которого плеер вешается? тогда хотелось бы увидеть ещё несколько следующих строчек лога. А ещё лучше от начала и до завешивания + 10секунд.
Попробуйте закоментировать строку в sound_mp3.ino
           send_command(0x15,1,0,0);  //Стоп Адверт
вот так
          // send_command(0x15,1,0,0);  //Стоп Адверт
Реакции: Kaskyr и Mishanya TS
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
1. Обновлена программа статистики использования приложений и прошивки
Устранена проблема с использованием ключа API-KEY Google Maps
(прошивка без изменений только программа)
в сообщениях прозвучала мысль что это палево, решать вам
я перечислю ниже какие я собираю данные для статистики
1. IP
2. на базе IP вычисляю местоположение (город, координаты на карте) точность низкая в моем случае это гдето 20 км, скорее всего это местонахождение провайдера
3. Информацию о приложении (платформа, браузер, последнее использование)
4. Информацию о лампе (версия прошивки, размер матрицы, количество эффектов, количество ламп в группе если они есть)
* данные передаются в момент считывания списка из лампы (в случае использования приложения)
• актуальные ссылки в шапке, приятного использования
Реакции: VadZher
Mishanya TS
11 Дек 2019
530
414
@alvikskor, Спасибо огромное за помощь, закоментировал строку, раз 50 включал проговаривание времени, все работает идеально ?
Реакции: alvikskor
Ilya_m
7 Янв 2022
Всем привет , установил прошивку со звуком и почему-то она у меня жутко глючная , эффекты переключаются с тормозами, эффекты подвисают , музыка вроде играет заданная , но что то вдруг произошло и кроме дождя и соответственно его звука ничего не меняется, я не могу не подключиться к лампе не изменить эффекты через кнопку , ровным счётом ничего. Плата у меня wemos d1 mini.
Megayann64
30 Апр 2020
@Сотнег,приветствую,честно незнаю,я сначала грешил что запрашивает время и подлагивает,и светодиод из-за этого моргает,поэтому и залез непонятно куда.Как то так.
Ilya_m
7 Янв 2022
@alvikskor, отчистил флэш память ,лампа работает , но зависания не исчезли, кнопка тоже виснет и срабатывает через раз . Сервера менять пробовал и менял бп
4,673
1,582
@Ilya_m,
опишите зависания.
Или попробуйте, как работает прошивка, если отключить #define про музыку.
